LG 47LK530 шасси LD01U нет поджига
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
VASKA
11-06-2014 14:28
MATRIX: LC470WUF
MAIN: EAX64290501 (0)
PSU & INVERTOR: EAX61289601/13
STR-W6053N
BD9270F
Дежурка - норма. При переходе в РР появляются все питающие напряжения, норма, чистые, без пульсаций. Команда на включение инвертора не приходит (появляются всего 0.7 вольт, что явно мало)
При принудительном включении (3 вольта на команду запуска инвертора 12 нога BD9270F) он не стартует. Появляются 5 вольт на 3 ноге BD9270F, а на 2 - по прежнему 0. То-есть запускается только одно плечо.
Даташит на BD9270F
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/BD9270F.pdf
Там есть одна странность.
Согласно шиту 9 нога BD9270F - корпус, но на плате корпуса и близко нет и скорее всего не было, по крайней мере я возможных вариантов подключения земли к этой ноге не нашел . Там сидят 5 штук резисторов, самый маленький из номиналов которых - 10кОм.
Микросхема снималась и менялась на новую.
Отсюда и вопрос. Может быть у кого есть реальная схема включения BD9270F?
А то в последнее время в китайских шитах все больше опечаток, а инфы по этой микросхеме в инете - мизер. Практически ничего нет.
Vlad-1966
11-06-2014 14:33
VASKA, а ты уверен, что правильно диагностировал? Исходя из описания у тебя всё работает, в том числе есть звук, управление, за исключением подсветки? Или........?
VASKA
11-06-2014 14:39
Vlad-1966 писал:
Нет. Не уверен.
Нет ни звука не полного запуска. Светодиод на морде переливается но полностью не гаснет. То есть телевизор находится в режиме запуска.
Видимо проц ждет ответа от BD9270F с 11 ноги. Там напряжение ошибки. появляется при подаче питания на BD9270F 0,3 вольта, что явно мало. Соответственно и не запускает инвертор.
По крайней мере логику работы этой части схемы я так понял.
Добавлено 11-06-2014 14:50
Но даже если предположить, что неисправен майн, то поджиг-то принудительно должен включаться.
А он не стартует и принудительно.
Vadim6019
11-06-2014 15:05
А на Mainе с доп. напругами(3.3v, 2.5v, 1.2v) как?
VASKA
11-06-2014 15:17
Vadim6019 писал:
Все нормально там с напругами. Промерял, пока не попробовал поджиг отдельно запустить.
При чем тут майн, если поджиг даже без майна принудительно не запускается?
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 15:21
VASKA писал:
А что ты для этого сделал ?
Добавлено 11-06-2014 22:22
Кроме
VASKA писал:
VASKA
11-06-2014 15:37
andros писал:
VASKA писал:
Кроме
VASKA писал:
Проверил соответствие питающих напряжений на предмет вольтажа и пульсаций. Проверил подачу питания на транзисторы инвертора, проверил питание на шим инвертора, проверил лампы панели внешним инвертором и трансы на наличие К.З витков проверил работу PFC. Прозвонил окружающую "глину" на утечки и все электролиты на ЕСР, проверил все активные элементы инверотра включая мелкие диоды, подкинул BD9270F.
Обнаружил несоответствие включения BD9270F - даташиту по 9 ноге.
По шиту - это GND а в аппарате - нет
Все, что мне сейчас нужно, это фрагмент схемы типового включения BD9270F, в идеале - фрагмент родной схемы данного инвертора, что малореально.
Добавлено 11-06-2014 15:48
На корпусе сидят 1, 6 и 20 ноги 9 -нет. Судя по шиту в таком включении шим вообще не должен работать.
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 15:49
VASKA писал:
Только по вторичке ?
VASKA писал:
подкинул BD9270F
Заранее рабочую ?
Добавлено 11-06-2014 22:49
VASKA писал:
Тады и ящик никогда не работал. Логично ?
VASKA
11-06-2014 15:58
andros писал:
VASKA писал:
VASKA писал:
подкинул BD9270F
Заранее рабочую ?
VASKA писал:
1. Да, только по вторичке. Первичку шим не тестирует, а значит по любому должна быть хотя-бы попытка запуска. А тут вообще никаких попыток и по 11 ноге (errоr mode OUTPUT) ничего даже на мгновение не проскакивает.
2. Новую. Из Далинкома.
3. Сам в шоке. Потому и прошу кусочек схемы ....или, мало-ли, если у кого такой аппарат на столе, чтобы глянули.
Бывают ведь и обрывы дорожек ....
 Описание: Безымянный7.jpg
 Размер файла: 99,77 КБ
 Просмотрено: 42 раз(а)
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 16:04
VASKA писал:
Ты её не увидишь. Я это к чему , пару раз встречался с такой хренью. Витковое по первичке . Проверял ESR метром , подсказал Олег NO , за что ему отдельное спасибо.
VASKA писал:
Ну это только ждать , у меня нету точно.
Зы. Меня смущает отсутствие сигнала запуска инвертора с майна.
VASKA
11-06-2014 16:13
andros писал:
VASKA писал:
VASKA писал:
Там похоже обратная связь.
Пока не будет сигнала готовности от инвертора по 11 ноге, майн команду на запуск не даст.
Попробовал ESR - ничего он не показывает ни в одном из трансов.
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 16:17
VASKA писал:
Чтоб сработала ОС , должен быть сигнал включения. Это не такая хитрая микросхема , не надумывай лишнего.
VASKA писал:
Ты чем читаешь ? Нужно на долях ома смотреть разницу.
VASKA писал:
Это сигнал ошибки , протект блок. При чём тут запуск ?
Vadim6019
11-06-2014 16:27
andros писал:
VASKA писал:
Имхо, сначала надо с этим разобраться, а потом уж с инвертором.
VASKA
11-06-2014 16:28
andros писал:
VASKA писал:
VASKA писал:
VASKA писал:
ESR-micro 3.1 Выдает бесконечность, а переключений в нем нет.
Ну тогда я вообще ничего не понимаю ........
Сигнал Power-on с майна приходит, питатель запускается полностью в штатном режиме.
Если подать сигнал inv on/off. что я и делаю, должен запустится инвертор, если он исправен.
Или я что-то упускаю из вида?
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 16:31
VASKA писал:
На инвертор подаётся только он\офф ? Сигнал dimm или подобные имеются ? Имхо не там ты копаешь однако.
VASKA писал:
Ты где меряешь ? Вторичку чтоль ?
VASKA
11-06-2014 16:38
andros писал:
VASKA писал:
VASKA писал:
dimm-ы имеются. Целых два.
Значит, таки, в сторону майна глядеть?
А ЕСР что первичку, что вторичку - без разницы, на бесконечности.
Не хочет он эти трансы мерять ....
Vadim6019
11-06-2014 16:41
Похоже ТС понятия не имеет как их прозванивать
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0 ...
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 16:44
VASKA писал:
Имхо да.
VASKA писал:
Вторичку он не промерит , предела не хватит. А первичку... не обрыв ли у тебя ? Доли ома твой еср от Михаила обязан мерять.
Vlad-1966
11-06-2014 16:44
VASKA писал:
-алилуя, наконец-то дошло. Сразу кури про нанду.
VASKA
11-06-2014 16:52
andros писал:
VASKA писал:
Имхо да.
VASKA писал:
Не не хочет )))) Обрыва точно нет. Мультиметр 0.2 ома показывает.
Vlad-1966
Понятно.
Где-бы еще прошивку взять ...
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 16:55
VASKA писал:
Тут. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
VASKA писал:
Не не хочет
Вот же ёпть... Значить поломался у тебя прибор. гы-гы
VASKA
11-06-2014 16:56
Vadim6019 писал:
Спасибо, добрый человек ))))
Добавлено 11-06-2014 17:02
andros писал:
VASKA писал:
VASKA писал:
Не не хочет
Та не. Он изначально трансы в схеме мерять отказывался, хотя с электролитами все оки. ))))
А как-бы я три года с ним работал, если-бы он неисправный был?
Пасиб. Завтра уже солью битую и там поспрашиваю.
Тему закрыть, или таки подождать, что там за непонятки с 9 ногой?
Vlad-1966
11-06-2014 17:40
VASKA писал:
-а ты уже знаешь как сливать и заливать?
VASKA
11-06-2014 17:44
Vlad-1966 писал:
VASKA писал:
И даже про приколы с распиновкой в РС разъеме у LG знаю.
Vlad-1966
11-06-2014 18:20
VASKA писал:
-а про RS232 и про нанду в LG знаешь?
Оленевод
Оленевод
11-06-2014 18:56
VASKA писал:
Починишь ящик , закроешь.
VASKA
12-06-2014 11:40
Vlad-1966 писал:
VASKA писал:
В общих чертах, ни разу еще не пробовал.
iv-9
12-06-2014 13:06
VASKA, почитай внимательно здесь.
VASKA
12-06-2014 13:31
iv-9 писал:
С утра в этой теме сижу. и по всем ссылкам из нее пробежался, даже TERM90 скачал.
Не коннектится. Нет
Vlad-1966
12-06-2014 17:33
VASKA писал:
Не коннектится.
-из тебя всё клещами вытягивать? Компорт реальный, кабель нульмодемный, настройки порта правильные?
Вот с исправного L*01M лог по ESC -
Код:
[ 483] Copy "lgapp (6759242 bytes)" from 0x01c40000 to 0x82000000
[ 821] ...done (19997 KB/s)
[balup^^] BG_PowerSeqTask = 0
 ==> bMirrorMode = 0x0
          ==> inv_on
[ 994] ~BG_PowerSeqTask: Inverter ON
This is not xip image!
[1221] Copy "kernel (2931552 bytes)" from 0x01920000 to 0x84000000
[1371] ...done (19543 KB/s)
[1373] ## Booting image at 84000000 ...
   Image Name:   MIPS Linux-2.6.26
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzo compressed)
   Data Size:    2931488 Bytes =  2.8 MB
   Load Address: 80400000
   Entry Point:  80704150
   Uncompressing Kernel Image ... OK
[1552] Starting kernel ...@
VASKA
13-06-2014 11:21
Vlad-1966 писал:
VASKA писал:
Не коннектится.
Порт и нульмодемный живые, только что DRE-5000 поднимал, уже сегодня. проверил на всякий, замыканием 2 и 3 ноги - эхо идет.
Настройки - как описано.
115200 - 8 - нет - 1 - нет.
Телевизор включаю с пульта.
Пульт, кстати, и на выключение в дежурку тоже срабатывает, в отличие от темы указанной выше.
Напряжения питания процессора в норме, кварц генерит.
По ESC реакция бывает только в момент втыкания ТВ в розетку, проскакивает пара тройка символов, а дальше - глухо.
Уже по всякому пробовал.
Vlad-1966
13-06-2014 14:08
VASKA писал:
-ещё нет улыбка
Замкни шину на еепром, посмотри, появятся-ли логи, если нет, замкни на тюнере.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LK530 шасси LD01U нет поджига На страницу 1, 2  След.
  • SHINON ШАССИ HT-580
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • TV Samsung на шасси S16C
  • PHILIPS шасси LC13E AA
  • TV Samsung на шасси S16B
