igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1634
LG 47LH3010
MODEL: 47LH3010-ZB
Product Code: 47LH3010-ZB.BEUVLJG
ТВ находится в Германии
В данный ТВ был воткнут какой то источник напруги в 3,5 Chinch.
Естественно все сопротивления рядом с ним погорели .
ТВ естественно ничего не показывает.
Задача состоит в том , что бы подставить новый MAIN с ТВ, предположительно "жившего" в Англии.
Этот MAIN : LG 37LH4000 37" LCD TV EAX60686902(0) LD91A/G
http://www.ebay.de/itm/MAIN-BOARD-FOR-LG-37LH4000-37-LCD-TV-EAX6068690 ...
Я понимаю , что немецкий (47") и английский (37") имеют разные диагонали.
В приаттаченом фаиле указаны все сходства и различия обоих бортов.
Необходимость Аттача-- это невозможность полей текста форума четко разделить данные в виде таблицы.
ПРОСЬБА сначала ПРОЧИТАТЬ.
Есть мнения коллег , что для успешной подобной операции требуется переставить только IC102, IC103, IC105, IC107 с немецкого в английский.
Потом поставить английский в ТВ.
ВОПРОСЫ:
1. Вообще насколько они совместимы/ несовместимы?
2. Отличия?
3. Все ли эти (IC102, IC103, IC105, IC107) надо перекидывать для адаптации ?
4. На борту есть еще микрухи памяти аля 24хх.
Возможно еще какие либо дополнительно перекидывать ?
5. Существуют ли другие пути для адаптации английского борта?
(сервис-меню , хитрые инжинерные пульты и т.д. и т.п.)
6. Необходимость/Важность USB на родном месте?
47LH3010---37LH400.rar 2,98 КБ Скачано: 195 раз(а)
KUPER Участник Сообщения: 288
Непонятно, а модуль "новый" как то дышит?
Все регулировки можно произвести с сервисного пульта. |
sancio Участник Сообщения: 537
Фотку EBU60674806 можно сюда? Насколько я помню, матрица
там двухшлейфовая (и поэтому ВСЁ другое) |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17514
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6341
igor.gm, перечитал и изучил все - я бы родную MAIN попытался восстановить, а присланную определил бы в донорскую. Думаю это проще будет. |
| andros писал: | | Тема для технофлейма |
Ты бы ссылку на переадресацию давал бы.
А то в ТВ нет . В корзине тоже .
На счастье поиск еще работает.
| KUPER писал: | | Непонятно, а модуль "новый" как то дышит? |
Судя по ссылке от продавца дышит.
Но сначала решил спросить. А пихнуть всегда успею.
| KUPER писал: | | Все регулировки можно произвести с сервисного пульта. |
В том то и дело что нет сервисного пульта.
Теперь я верно понимаю , что английскую плату можно смело ставить , ничего не погорит.
Размерчик конечно будет не тот.
А сюсерского там можно что либо сделать?
| sancio писал: | Фотку EBU60674806 можно сюда? Насколько я помню, матрица
Ты точно все плохо помнишь.
Там один шлейф. Если бы было двa разъема на английской , я бы ее даже брать не стал бы.
Фотка по ссылке на ebey-e.
| asanik писал: | | перечитал и изучил все - я бы родную MAIN попытался восстановить, а присланную определил бы в донорскую. Думаю это проще будет. |
Проще : (?)
переставить BGA проц , если нет трафаретов?
Причем это ТРИ BGA операции : снять один , снять другой , потом второй заново поставить.
Ну и + перепаять 8 сопротов без уверенности , что дороги где то не отгорели.
Я же написал , что в J401 воткнули напругу.
Там все сопроты в уголь , а ноги с сопротов идут потом под проц .
Проц по -моему не жилец.
Лучше уж перекинуть с пяток восьминожек.
Фото:
Это не моя Плата, но очень похожа , здесь кто то постил в темах.
Были и лучшего качества , но сейчас найти не могу.
ЕАХ естественно на фото не совюадает с моим и версии софта тоже.
http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i307/1102/fd/5831510ce44b.jpg.html |
| igor.gm писал: | | Ты бы ссылку на переадресацию давал бы. |
Висела ссылка . Видать кто то убрал . |
andros, Ну и кому щас нужна тема в технофлейме?
Там хоть с ТВ вместе с другими было , а здесь ни с какого бока припеку. |
| igor.gm писал: | Там один шлейф. Если бы было двa разъема на английской , я бы ее даже брать не стал бы.
Фотка по ссылке на ebey-e. |
Меня интересует фото родного майна от 47-дюймовой матрицы(я и партномер указал).
Кстати, ЕАХ - партномер голого текстолита и несет в себе очень мало информации.
Партномер блока - на бумажке с краю, там же модель телика, на твоей фотке видно, что плата для
32-дюймовой матрицы.
ПЫСЫ 47 - дюймовых с одним шлейфом не встречал |
sancio, foto budet zavtra. Моей оригинальной платы . после 18:00 по мск.
Щас уже темно. Свет не вытяну,
Добавлено 26.10.2011 22:50
| sancio писал: | | ПЫСЫ 47 - дюймовых с одним шлейфом не встречал |
Считай , что встретил. Ящик то у меня стоит. Со всеми наклейками.
Определенные марки продаются в определенных странах.
ЭТОТ ТВ (47") например не продается в Болгарии. Там у местных АСЦ-шников на него даже ничего нет. |
По данным офсайта, EBU60674806 и EBU60674822 не являются аналогами,
но у них есть общий аналог EBU60674824, поэтому можно попробовать
подключить, убедившись, что совпадает напряжение питания T-CON на
разъеме LVDS (5В или 12В).
ИМХО на сгоревшей плате оно должно присутствовать, а на приобретенной
можно замерить, не подключая T-CON |
| igor.gm писал: | vladserebrya, что бы понять , подходит ли маин , тебе надо иметь их ОБА.
Я так менял (правда другая модель) от 37 на 42 ( из одной линейки естественно)
При детальном сравнении /рассмотрении обойх бортов у меня были различия в позиции ( запаяны/ не запаяны) 8-ми SMD сопротивлений. (0402).
Сравнивал и потом на 37-й впаивал соответствующие номиналы , а лишние убирал).
Потом поставил в 42-й и все заработало.
Никаких супер пупер сервесных пультов или каких еще настроек в сервисном меню не пребовалось.
Никакую из М/С памяти тоже НЕ ПЕРЕПАИВАЛ.
Но тебе надо второй борт для сравнения или же его хорошая картинка , что бы определить в основном их идентичность.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3356715#3356701
loony Участник Сообщения: 388
igor.gm на форуме хобота есть вариант как без сервисного пульта войти в сервисный режим(2 светодиода). |
loony, Мне как то было не актуально. Все же работало.
Кидай ссылку с хобота сюда до кучи. |
