LG 43UH603V Chassis LJ6 ищу образ EMMC
myth
26-10-2018 11:58
Всем привет. Во время обновления у людей вырубили свет. Теперь не грузится.
Main - EAX66943504 1.0 CPU: LGE6551-DA
Panel: LC430DGE
Chassis LJ6
Подключился Z3X Easy JTAG.
Лог:
Код:
EMMC Информация :
EMMC CID: 150100344650443352026A8EE844A3E5
EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: 4FPD3R , HEX: 344650443352 , S/N: 6A8EE844 , rev. 0x02
EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 10/2016
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 3728 MB (0000E9000000)
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 2048 KB (000000200000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000)
EMMC Постоянная защита записи: Нет
EMMC Временная защита записи: Нет
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя)
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Бэкап сохранён: 4FPD3R_6A8EE844_20181026_011228.extcsd
EMMC Инициализация выполнена.
Дамп, который валяется в сети я шил. Он под другую EMMC и больше по размеру. С ним иногда включает заставку, иногда нет.
Добавлено 26-10-2018 12:00
Добавлю - я нашел дамп тут https://www.amwajsat.net/vb/showthread.php?p=139042 ,но не имею там регистрации
Выкладывать 4гб битого дампа куда-то не уверен, что необходимо
И90
26-10-2018 20:42
myth, битый дамп всё таки положи куда нибудь на поглядеть. С неродным тело калекой будет.
myth
27-10-2018 03:08
Распаялся на место отсутствующей max232, получил на 115200 в консоли
Код:
Добавлено 27-10-2018 03:09
Шил разные дампы, поведение одинаковое. Меня это смущает
Добавлено 27-10-2018 03:12
Если замкнуть D1 и D2 в консоль выходит boot flow error
Добавлено 27-10-2018 03:48
Завтра сложу дамп куда-нибудь
myth
27-10-2018 15:04
Дамп положил https://cloud.mail.ru/public/HfYp/xmPYugaZ8 . Проверьте, может и целый он. А клиент врет.
И90
29-10-2018 18:42
Убит наповал, сам вроде шаришь и сравнить с не битыми можешь. Даже если найдёшь дамп с донора, то полноценно работать не будет. И ещё вопрос, у тебя BOOT1 и BOOT2 пустые при сливе были?
vlad08
29-10-2018 19:43
И90, С какого перепугу такие выводы?
И90
29-10-2018 19:57
vlad08, а ты не пужайся.
vlad08
29-10-2018 20:11
И90, Так не зачем пугать что " Убит наповал " .
Или есть доказательства?
myth
29-10-2018 21:34
И90 писал:
Да, пустые. EMMC сконфигурирована так, что тв грузится не с них
Добавлено 29-10-2018 21:35
И90 писал:
Убит наповал
Как его починить?
Добавлено 29-10-2018 21:37
Еслиб был дамп с донора я хотя бы смог бы удостовериться, что физически плата жива
Добавлено 29-10-2018 21:38
В остальном, как я понимаю, вопрос только в ключах HDCP?
sergiy
29-10-2018 22:11
Это LD66H или LD66K ?
И90
30-10-2018 10:35
vlad08 писал:
Я же говорю не пужайси, фигурально было сказано, восстановить можно.
Добавлено 30-10-2018 10:39
myth, не боись починим, вопрос времени. Ты осюда - http://televid-sib.ru/index.php?topic=41478.0 донора брал? -
Добавлено 30-10-2018 10:40
sergiy, это U#65S
sergiy
30-10-2018 12:51
myth, Ccылка на скачивание в личке.
myth
30-10-2018 13:22
И90, да, отсюда
И90
30-10-2018 13:24
myth, он двойной и не подойдёт он тебе. Надо искать дамп с 1-ой системой.
krahobor
30-10-2018 13:53
Могу слить с 43UH610V-ZB.BRUZLDU , если нужно скинь фотку распайки ISP в личку или на почту.
Я не зареган на сайте выше.
myth
30-10-2018 13:54
ISP подходит с той ссылки. Резисторы только сдвинуть нужно, чтоб от проца шины отцепить
Добавлено 30-10-2018 13:55
И90, а в чем разница. Просто это первый подобный тв у меня
sergiy, спасибо, буду пробовать
И90
30-10-2018 14:10
myth, разница в софте субмикомов.
myth
30-10-2018 14:48
В чем выражается каличность аппаратов с чужим дампом?
И90
30-10-2018 15:07
myth, ключи HDCP, СI.
myth
30-10-2018 15:09
А можно в личку где в дампе они лежат?
key-s
30-10-2018 15:11
Женя, погода хорошая..
И90
30-10-2018 15:51
Слышу тебя Александр.
Добавлено 30-10-2018 16:24
myth писал:
Этого я не знаю.
myth
30-10-2018 22:58
Не стартует и с ним... ОЗУ менять?
Добавлено 30-10-2018 23:13
Ходит кругами. Выводит символ и в перезагруз
myth
01-11-2018 02:04
Еду в ремонт, тему закрываю... Пока, во всяком случае.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 43UH603V Chassis LJ6 ищу образ EMMC
  • Samsung UE39F5500AK. Ищу прошивку eMMC TV
  • Samsung UE40F6330AK нужен дамп EMMC
  • SAMSUNG UE40D6510 дамп eMMC версия 1018.0
  • CV338H-A50 _ M215HGE нужна прошивка, можно и под EMMC
  • AKAI AKTV-4027 SMART прош.eMMC шасси СV338H-T42
