фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 579
Panel: LC430DUE (FJ) (A1)
Main: LD67C EAX66805906 (1.0)
LGE6351
H27U1G8F
MX25L8035E
LCX244
MP2315 (TSOT23-8 Marking: AGCG )
DT1803A
SN1406035
MP3378E (LED driver)
AOD2922
NTP7515D
Тuner: TDJM-G301D (EBL61741401)
Принесли с деффектом не показывает с HDMI причём выборочно - с некоторых источников сигнал есть. Я так понял, что проблема с битностью входного сигнала и решил для начяла подкинуть прошивку с другого аппарата на таком же шасси. Ессно, сделал бекап и ЕЕPROM и флешпамяти перед этим. Прошивка не пошла - уже и не помню, толи телек не включился, толи ещё чего, но вернув бекапы на родину я получил кирпич - телек стоит в дежурке и на кнопки не реагирует. Понятно, что проблемма софтовая, тем более что сейчас производитель делает всё для того, чтобы на програмном уровне девайсы были не подъёмными. Но тем не менее грею себя надеждой на чудо. Просьба к сервисникам прояснить ситуацию по данному шасси в личке, ежели тут низзя - забить на мудовые страдания и менять майн или есть варианты?  |
sergiy Участник Сообщения: 732
Тебе бы сначала продиагностировать LGE6351 ивестным способом , а потом смотреть в сторону H27U1G8F2BTR да о драйвере не забыть с его 12вольтами. |
boxer69 Участник Сообщения: 793
| sergiy писал: | | да о драйвере не забыть с его 12вольтами. |
MP3378 просто создан для нас!!! Если бы ещё и проц иногда не прожигал когда делает БАБАХ, то вооще находка для ремонтников. Конечно же с доработкой. |
ELLL Участник Сообщения: 253
фантом2, А, что мешало через юсб обновить? |
Hedrox Участник Сообщения: 770
По первичной причине - так похоже ключи hdcp уже были похерены, нанд кто то выпаивал ранее ? |
| sergiy писал: | | Тебе бы сначала продиагностировать LGE6351 ивестным способом , а потом смотреть в сторону H27U1G8F2BTR да о драйвере не забыть с его 12вольтами. |
Про драйвер читал и проверял - нету там козы и вторичные напряжения он выдаёт согласно даташиту на него.
Добавлено 22-08-2018 10:14
| Hedrox писал: | | По первичной причине - так похоже ключи hdcp уже были похерены, нанд кто то выпаивал ранее ? |
Нет - я первопроходимец в данном телеке.
Из ваших ответов я пока что делаю вывод, что заливка чужих дампов не могла привести к таким последствиям как у меня. Но согласитесь, странное какое то совпадение - прошил чужими дампами, потом вернул родные дампы на место и получил кирпич.... Обвес вокруг микросхем памяти вроде как не смахнул при выпайке... |
В блуд гонишь?
| Цитата: | | прошил чужими дампами, потом вернул родные дампы на место и получил кирпич |
фантом2,Может ”нитки” нетой системы? Лог прогера есть? Дампы? |
| ELLL писал: | | Может ”нитки” нетой системы? |
Ну как не той - залил же назад ранее слитый оттуда дамп и в еепром и в спи-флэшку. Прогер на верификацию не ругался
Добавлено 22-08-2018 15:44
вот бекапные дампы |
минипро китовый с оболочкой визардпрог87 |
Прошил другой прошивкой http://monitor.uxp.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=588&start=60 и телек включился. Видать мой бекап криво слился - сейчас буду разбираться с работой HDMI
Добавлено 22-08-2018 18:04
С новой прошивкой телек тоже не видит HDMI - пишет что нет сигнала. Хотя клиент приносил свой девайс (не помню уже - или смартприставку, или ресивер спутниковый, или приставку для просмотра цифрового ТВ) и телек его подхватил по этому входу. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7054
Источник сигнала какой?
Эдиды в новой прошивке кто прописывать будет? |
| asanik писал: | Источник сигнала какой?
Источник сигнала смартприставка. Другими телеками видится прекрасно. Про эдиды подробнее пожалуйста - разве они кудато девались из донорской прошивки?  |
А ты проверь.
Зайди в СМ - ADJ и посмотри. |
Ок - теперь уже завтра. Итак засиделся на работе.  |
Не могу пока заморочиться с сервисным меню - в компе перестал работать аудио-выход и нет ничего под рукой альтернативного откуда бы можно было войти туда((( Если я сейчас пролью туда донорску прошивку именно с такой модели, имеющей именно такой матрас, то с едидами проблемм быть не должно, по сути? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12091
| фантом2 писал: | | нет ничего под рукой альтернативного откуда бы можно было войти туда |
-у тебя смартфона нет? |
Тему закрываю - там проц оказался подбитым по 2 пинам (звенят на массу)
Добавлено 24-08-2018 16:35
| Vlad-1966 писал: | | фантом2 писал: | | нет ничего под рукой альтернативного откуда бы можно было войти туда |
Там смартфон нужен с ИК портом - у меня такого нет.
Добавлено 24-08-2018 16:37
Если только через выход ушей както плясать с бубном - напрямую светодиод вешать или через усилок.... А вообще то нужно универсальный пульт купить под это дело. Полагаю что так удобнее будет. |
