LG 43LH513V Шасси LD67C не включается после перепрошивки.
фантом2
21-08-2018 19:03
Panel: LC430DUE (FJ) (A1)
Main: LD67C EAX66805906 (1.0)
LGE6351
H27U1G8F
MX25L8035E
LCX244
MP2315 (TSOT23-8 Marking: AGCG )
DT1803A
SN1406035
MP3378E (LED driver)
AOD2922
NTP7515D
Тuner: TDJM-G301D (EBL61741401)
Принесли с деффектом не показывает с HDMI причём выборочно - с некоторых источников сигнал есть. Я так понял, что проблема с битностью входного сигнала и решил для начяла подкинуть прошивку с другого аппарата на таком же шасси. Ессно, сделал бекап и ЕЕPROM и флешпамяти перед этим. Прошивка не пошла - уже и не помню, толи телек не включился, толи ещё чего, но вернув бекапы на родину я получил кирпич - телек стоит в дежурке и на кнопки не реагирует. Понятно, что проблемма софтовая, тем более что сейчас производитель делает всё для того, чтобы на програмном уровне девайсы были не подъёмными. Но тем не менее грею себя надеждой на чудо. Просьба к сервисникам прояснить ситуацию по данному шасси в личке, ежели тут низзя - забить на мудовые страдания и менять майн или есть варианты? Прошу помощи
sergiy
21-08-2018 19:15
Тебе бы сначала продиагностировать LGE6351 ивестным способом , а потом смотреть в сторону H27U1G8F2BTR да о драйвере не забыть с его 12вольтами.
boxer69
21-08-2018 21:36
sergiy писал:
одобряю MP3378 просто создан для нас!!! гы-гы Если бы ещё и проц иногда не прожигал когда делает БАБАХ, то вооще находка для ремонтников. Конечно же с доработкой.
ELLL
22-08-2018 02:14
фантом2, А, что мешало через юсб обновить?
Hedrox
22-08-2018 04:14
По первичной причине - так похоже ключи hdcp уже были похерены, нанд кто то выпаивал ранее ?
фантом2
22-08-2018 10:13
sergiy писал:
Про драйвер читал и проверял - нету там козы и вторичные напряжения он выдаёт согласно даташиту на него.
Добавлено 22-08-2018 10:14
Hedrox писал:
Нет - я первопроходимец в данном телеке. улыбка
Из ваших ответов я пока что делаю вывод, что заливка чужих дампов не могла привести к таким последствиям как у меня. Но согласитесь, странное какое то совпадение - прошил чужими дампами, потом вернул родные дампы на место и получил кирпич.... Обвес вокруг микросхем памяти вроде как не смахнул при выпайке...
ELLL
22-08-2018 15:00
Hedrox писал:
В блуд гонишь? помираю со смеху!
фантом2,Может ”нитки” нетой системы? Лог прогера есть? Дампы?
фантом2
22-08-2018 15:37
ELLL писал:
Ну как не той - залил же назад ранее слитый оттуда дамп и в еепром и в спи-флэшку. Прогер на верификацию не ругался
Добавлено 22-08-2018 15:44
вот бекапные дампы
ELLL
22-08-2018 15:49
а прогер кто?
фантом2
22-08-2018 15:58
минипро китовый с оболочкой визардпрог87
фантом2
22-08-2018 17:44
Прошил другой прошивкой http://monitor.uxp.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=588&start=60 и телек включился. Видать мой бекап криво слился - сейчас буду разбираться с работой HDMI
Добавлено 22-08-2018 18:04
С новой прошивкой телек тоже не видит HDMI - пишет что нет сигнала. Хотя клиент приносил свой девайс (не помню уже - или смартприставку, или ресивер спутниковый, или приставку для просмотра цифрового ТВ) и телек его подхватил по этому входу.
asanik
22-08-2018 18:22
Источник сигнала какой?
Эдиды в новой прошивке кто прописывать будет?
фантом2
22-08-2018 18:37
asanik писал:
Источник сигнала смартприставка. Другими телеками видится прекрасно. Про эдиды подробнее пожалуйста - разве они кудато девались из донорской прошивки? Прошу помощи
asanik
22-08-2018 18:45
А ты проверь.
Зайди в СМ - ADJ и посмотри.
фантом2
22-08-2018 18:57
Ок - теперь уже завтра. Итак засиделся на работе. улыбка
фантом2
23-08-2018 16:15
Не могу пока заморочиться с сервисным меню - в компе перестал работать аудио-выход и нет ничего под рукой альтернативного откуда бы можно было войти туда((( Если я сейчас пролью туда донорску прошивку именно с такой модели, имеющей именно такой матрас, то с едидами проблемм быть не должно, по сути?
Vlad-1966
24-08-2018 16:22
фантом2 писал:
-у тебя смартфона нет?
фантом2
24-08-2018 16:34
Тему закрываю - там проц оказался подбитым по 2 пинам (звенят на массу) недовольство, огорчение
Добавлено 24-08-2018 16:35
Vlad-1966 писал:
фантом2 писал:
Там смартфон нужен с ИК портом - у меня такого нет.
Добавлено 24-08-2018 16:37
Если только через выход ушей както плясать с бубном - напрямую светодиод вешать или через усилок.... А вообще то нужно универсальный пульт купить под это дело. Полагаю что так удобнее будет.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 43LH513V Шасси LD67C не включается после перепрошивки.
  • Daewoo DSL-15C1T после перепрошивки Flash
  • LCD 47PFL3007 ш.TPM9.1 E после перепрошивки Nand Flash
  • Sony KLV-32S550A, нет приёма после перепрошивки IC3002
  • Saturn LED46PF после перепрошивки не видит родной пульт.
  • PHILIPS 20PFL4112S/60 шасси LC4.1E AB После грозы
