Странное поведение кита LG 42V7 (PDP)
splinter
18-10-2013 13:25
Здравствуйте.
Проблемный PDP аппарат Sanyo с потрохами LG 42v7 (YSUS: 6871QZH049B, ZSUS: 6871QZH045D).
Поначалу вел себя так: включусь-не включусь-включусь-не включусь. Нет поджига газа совсем. Когда включался - слышно было как пищит на вч блок YSUS. Когда не включался, пищал только Блок питания.
Поменяли на блоке питания все электролиты для начала. Аппарату много лет эксплуатировался как-никак. После этого аппарат перестал включаться совсем.
Напряжения все соответствуют тем, которые указаны на стикерах. Vsc, Vy тоже. Все напряжения, которые должны подаваться с Блока питания присутствуют.
На блоке ctrl не горит ни один светодиод. Так и должно быть ? При переключении питания в режим Auto телевизор улетает в дежурку сразу после запуска.
Все проблемные цепи YSUS (типа R14, полевики, диоды и тп), описанные на форуме прозвонил - всё ок.
Где может крыться проблема ? Тут мне умные люди подсказали, что подобное можно вылечить поместив блоки kit в духовку на 200 градусов предварительно сняв электролиты конечно ))) Смешно, но похоже, что человек знает о чем говорит. Непропай где то ? )
Нигде не нашел коды состояний светодиодов на ctrl, как они должны работать. В сервис мануале нет... Может кто нибудь подсказать материал по прошивкам и сервисным функциям 42v7 ?
vovan_j
Гость 109.162.*.*
18-10-2013 14:06
Типа умные сантехники,профессора,педагоги?
Они слово "гибридка" знают вобще или только в духовках блоки печь умеют?
Добавлено 18-10-2013 14:12
Видимо не все и не все описанные на форуме.
Кури тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993
Postal2
18-10-2013 22:03
Не платят. В Фужицу забил кинескопные резиновые колышки аж до перегиба - работает больше года (на удивление). Владельцы плазм ну просто совсем не хотят платить.
Алексий
18-10-2013 22:44
splinter писал:
Поменяли на блоке питания все электролиты для начала. После этого аппарат перестал включаться совсем.
Как же вы задрали с этим подходом. Так аппарат перестал включаться или нет поджига плазмы??
splinter писал:
помираю со смеху!
Postal2
18-10-2013 22:52
"Поменяли на блоке питания все электролиты для начала"
- да, это сильно. Но тут в соседней теме зарядку от сотового чинят (ну почти - 12В-2А), так что ничего удивительного.
валераалтай
Гость 213.87.*.*
19-10-2013 05:28
splinter писал:
Там и панель поди пёстрая вся улыбка
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
19-10-2013 16:31
splinter писал:
Да там сплошные непропаи. Панель с китом нужно в сборе пихать. Специально,у себя, соорудили духовой шкаф, для V7-х панелей. Только не 200, а 214 градусов, в теч. 18-ти суток, с подачей паров флюса.
telezavr
20-10-2013 02:49
Nickbell писал:
паров флюса.
На спирту? гы-гы
Nickbell
20-10-2013 05:07
telezavr писал:
На спирту? гы-гы
помираю со смеху!
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
20-10-2013 11:04
Nickbell писал:
А схематику построения этого шкафа можно посмотреть гы-гы ? И как выставить 214 градусов, если газ непостоянен, и свет тоже? И градусы в чём измерялись, в Ц, или в Ф?
Железный Оленевод
20-10-2013 14:19
Kuzmi4 писал:
Да пожалста ! гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3941591#3939294 Рецепт правда нужно написать , новый.
Nickbell
20-10-2013 14:21
автоКлава гы-гы
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
20-10-2013 15:10
andros писал:
Да пожалста !
Эт значит впихиваю туда 42V7, а вынимаю тушенку и другие съедобности гы-гы ? А можно вместо 42V7 что нить по новее? Свежее, ткскать? Чтоб детальки на зубах не скрипели гы-гы
Nickbell
20-10-2013 15:17
Kuzmi4 писал:
50r40000 отдаёт привкусом миндаля, а 42т30000 - печеным окунем, в ежевичной карамели
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
20-10-2013 15:23
Nickbell писал:
Я сразу заподозрил в них химию, и ГМО гы-гы
Nickbell
20-10-2013 15:24
гы-гы
В микроволновку кит
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
20-10-2013 15:30
Да и горелым от них сразу несёт гы-гы
20-10-2013 18:18
splinter писал:
splinter писал:
киты (последее время) говно полное. У Олега (BLACK ROCK) так вооще оборвана колодка была под предом 60В на адресники (блок зет).
А померить почему лоджик не работает слабо?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
20-10-2013 20:43
Captain, да нет там, похоже, никакого кита - всё родное. улыбка
ALBERT02
20-10-2013 22:07
Captain писал:
За последние пару месяцев штук пять заменил-без проблем
splinter
25-10-2013 09:46
Captain писал:
Напруги на ctrl подаются. Больше ничего не смотрел там, поскольку не в курсе значений индикаторов ctrl блока. Где можно поглядеть ?
Добавлено 25-10-2013 10:53
Алексий писал:
Поджигаться перестала совсем. До замены электролитов зажигалась раз на раз. Плату вроде не перегибал, не стукал. Пропадание контакта хотя не исключаю.
Сразу хочу сказать, что опыта в плазморемонтах 0, но в целом с электроникой, радиотехникой и паяльником дружу, со схемотехникой и элементарной базой знаком с 90х годов еще (10 лет чинил разные аппараты). Поэтому уверен, что с вашей помощью разберусь.
Vita73
26-10-2013 15:49
splinter писал:
splinter писал:
я в хирургии тоже ноль, но если мне хирурги медики помогут, может и я стану хирургом?! А?!!! злость
Темя ф топку...кит китай и реанимации не подлежит...панель дохлая и туда же...все вопросы почему-в личку
splinter
29-10-2013 19:17
Vita73 не сравнивай абсолютно разные вещи - электронику и хирургию ))). Если я не делал раньше плазм не значит, что мне ее не сделать улыбка Принципиальную схему нашел, приборы есть - разрулим. А менять целиком три платы - для лентяев )))) или для ремонтных мастерских. Мне же для себя, так что повозимся...
Ты бы лучше сделал полезное дело и вместо едко саркастических высказываний подсказал как должны светиться светодиоды ctrl в нормальном состоянии. Ты же "мегахирург" ) Не ударь в грязь лицом, как грится )
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Странное поведение кита LG 42V7 (PDP)
