Morris Участник Сообщения: 359
LG модель 42PX5D
шасси DF054B
стоит плазма панель PDP42X3 выпуск январь 2006
1. при включении изображение сразу отличное в течении 1-2 минут
2. затем чёрный экран (звук нормальный) в течение 5 минут
3. затем появляется искажённое изображение с цветными помехами в течение 10 минут
4. затем опять отличное изображение, и работает нормально часами пока не выключишь.
Другими словами, надо ждать где-то 20 минут после включения пока не установится стабильная картинка.
Я сделал снимки помех на экране (как в шаге 3 вверху):
Здесь вид картинки через антенну (видеоклип размер 600kB)
| Код: | | http://web.ukonline.co.uk/temp-one/BBC1-flicker.avi |
Здесь вид картинки без сигнала и при включённом меню (видеоклип размер 600kB)
| Код: | | http://web.ukonline.co.uk/temp-one/SCART-nosignal-flicker.avi |
Где-то через 20 минут после включения картинка становится нормальной
Здесь вид картинки (размер 300kB)
Когда изображение стало нормальным (как в шаге 4), то оно остаётся стабильным часами пока не выключишь. Я израсходовал 2 банки охладителя охлаждая все детали на всех платах, но помехи (как в шаге 3) так и не появились. Только если телевизор выключить из сети где-то на час, то всё повторяется сначала как в шагах 1-4 сверху.
Все выходы с блока пиания соответствуют номиналам написанным на наклейке, и остаются стабильными что при включении что через 2-3 часа работы.
Когда на экране помехи (как в шаге 3), то они видны что через антенну, что через SCART с сигналом, что через SCART без входного сигнала. Если подать выход со SCART на другой телевизор, то там картинка стабильная.
Может кто с такой неисправность уже сталкивался?
Я подозреваю что неисправность на видео плате. Хотя может сама плазменная матрица неисправна? |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1146
yura99 Участник Сообщения: 57
Проверь напряжения Va и Vs(на PDP панели есть наклейка, там написаны напряжения которые должны быть) |
| yura99 писал: | | Проверь напряжения Va и Vs(на PDP панели есть наклейка, там написаны напряжения которые должны быть) |
| Morris писал: | | Все выходы с блока пиания соответствуют номиналам написанным на наклейке, и остаются стабильными что при включении что через 2-3 часа работы. |
Morris, без наличия исправных блоков для оперирования вряд-ли что моно сдвинуть. |
| vasi bokov писал: | | возможно это Z-SUS. |
Это похоже на верном пути.
Посмотрел на осциллоскопе выходной импульс с блока Z-SUS на матрицу и форма сигнала меняется в зависимости от проблемы на экране.
Когда экран чёрный (как в шаге 2), имеем по времени импульсы 50% - пусто 50%
||||||||____|||||||||____||||||||___
Когда на экране помехи (как в шаге 3), имеем по времени импульсы 80% - пусто 20%
|||||||||||||||_||||||||||||||||_||||||||||||||||_
Когда картинка стабильна (как в шаге 4), то импульсы без промежутков
Дальше смотрю запускающие импульсы с Control Board на этот Z-SUS, и запускающие импульсы тоже с промежутками или без промежутков в зависимости от неисправности на экране.
Сейчас заказал и жду когда придёт новая банка охладителя, и дальше буду морозить Control Board. |
Проблема оказалась на плате Control Board 6871QCH077A .
Эта плата спрятана под видео платой и первый раз я её не заметил.
На Control Board находится большая планарная микросхема, если её охладить - появляются помехи (как в шаге 3), если нагреть - отличная картинка.
Микросхема планарная, все выводы находятся под самой микросхемой и обычным образом её не пропаять. Попробовал пропаять горячим воздухом и после этого ТВ весь день работал нормально (3 раза отключал от сети на час, и каждый раз он стартовал нормально).
Клиента предупрежду что если проблема опять появится, то надо будет менять всю плату (вместо 6871QCH077A лыжы сейчас поставляют замену 6871QCH077C, т.е. с буквой "C" на конце).
А пока отмечаю тему как решённую.
Ещё раз спасибо Vasi Bokov что натолкнул на верный путь. |
killertv Участник Сообщения: 730
Скорее всего еще вернется .В таких случях надо полностью снимать микросхему и по новой делать шарики. |
Killertv, ну вот ты и накаркал.
Сегодня с утра включил, а на экране опять полосы пока он не прогреется.
Клиент согласился чтобы поставить новую Control Board 6871QCH077C, цена 110 Евро.
О результатах сообщю когда новая плата приедет, срок поставки 5-10 дней. |
Так можно было заказать комплект из 3 плат по моему 20 баксов у представительства lg ,но не знаю канает на эту модель?Пробуй поднять микрохему скорее всего плохо залуженны ноги и катай шары. |
Комплект из 3 плат это для старой панели PDP42V7.
В этом стоит более новая панель PDP42X3, панель выпущена в январе 2006, ТВ собран в марте 2006.
Сначала вместо платы 6871QCH077A лыжы поставляли 6871QCH077B и цена была всего 3 Евро !!!!!
Сейчас 6871QCH077B закончились и лыжы поставляют 6871QCH077C за 110 Евро. |
А на этой плате железо такое же или нет может просто можно флэшку перекинуть и тело с концом?И пробуй старую сделать все равно ни хера не теряшь.А у лыжи ценовая политка и в правду очень интересная. |
Пришла на замену плата Control Board 6871QCH077C.
Всё работает как положено. Всем спасибо за советы. |
