LG 42PX4RV ремонт гибридки YPPD-J014C
Список форумов» Корзина (Recycled)
BAUKA
02-07-2017 19:57
панель 42V7
Привет мастерам ,нужен совет по замене транзисторов
сгорели 4 транзистора и 2 диода
есть IGBT транзисторы от samsung а
irg7r313u http://www.electronica60norte.com/mwfls/pdf/irg7r313upbf.pdf
и диоды тоже SF10A400H
можно ли их ставит вместо сгоревших?
или обязательно ставит полевые типа XTA60N20 или IRF640?
тут написано http://monitor.net.ru/forum/q4-yppd-j014a-plasma-philips-info-155803.h ... меняется на
IRGS4065PBF или IRGS4055PBF
http://prom-electric.ru/media/irgb4065.pdf
BAUKA
02-07-2017 21:16
прочитал всю ветку
ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993&postdays=0& ... там все ставят полевики типа SUM65N20- SUM45N25
про irg7r313u ест инфо
quote="sergeih"]ПРИВЕТ ! гы-гы
в новых плазмах используют вот такие транзисторы - IRG7R313U IGBT Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Name of IGBT: IRG7R313U
Type of IGBT channel: N-Channel
Maximum power dissipation (Pc) of IGBT transistor: 78W
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 330V
Collector-emitter saturation voltage (Ucesat): 1.35V
Maximum collector-gate voltage (Ucg):
Maximum gate-emitter voltage (Ueg):
Maximum collector current (Ic): 40A
Maximum junction temperature (Tj):
Rise time or frequency switching: 30kHz
Maximum collector capacity (Cc), pf:
Manufacturer of IRG7R313U transistor: International Rectifier
Case of IRG7R313U transistor: D-Pak
Application of IRG7R313U transistor: D-Pak
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg7r313upbf.pdf
как считаете, можно ли их применять для ремонта гибридок ?
кстати в новых тв они стоят в очень небольших количествах, видно разработчикам удалось в разы сократить рабочие токи матриц.[/quote]
zuboka
02-07-2017 22:46
Не проще заказать гибридку с Алли? Она там в районе 1200р стоит... у тебя много транзисторов выгорело - востанавливать дороже будет..
BAUKA
02-07-2017 23:02
zuboka, у меня только транзисторы IRG7R313U навалом они подойду или нет?
zuboka писал:
клиенты у нас капризные, не ждут подолгу
Добавлено 02-07-2017 23:20
тут 30-03-2009 08:25
вроде ставили IRGS4065PBF но другая панель LG 42V6 , вроде по даташитам IRG7R313U подходит
Vlad-1966 писал:
zuev-tv писал:
Какие транзюки лучше поставить из доступных?
S5555erg писал:
можеш вппаять irf640
zuev-tv писал:
заказал IRGS4065PBF
-как-то нелогично.
Кто-то что-то имеет против IRF640, а у меня работают, разумеется если устранена причина выхода их строя.
zuev-tv писал:
два раза греть модуль как-то и не хочется. Не тошто стремно - в лом просто. Да и смазат что реально можно.
-100 ватный паяльник упрощает жизнь в данном случае улыбка
завтра попробую поставить
СРС
03-07-2017 01:06
BAUKA, оно конечно можно....но нужно ли?
Родная гибридка ~500-600рэ стоит...поставил и забыл.
Железный Оленевод
03-07-2017 05:41
Тема имхо для технофлейма.
BAUKA
03-07-2017 11:50
нашел еще 1 пробитый транзисторную сборку 8901 , спаял обычным npn pnp смд транзистором
заменил на +15в кондеры . поставил все 4 транзистора IRG7R313U .включил в сеть Ysys запустился а ZSYS не работает
думаю еще и драйвер 2106 полетел .дальше издеваться над телом не стал заказал z sys. улыбка
04-07-2017 05:19
BAUKA писал:
Список форумов» Корзина (Recycled)» LG 42PX4RV ремонт гибридки YPPD-J014C
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
