rusnak Телемастер Сообщения: 111
Сначала для вступления. Мой отец в свое время выучил всю рембыттехнику по черно-белым. Потом меня. Но когда пришло время переходить на цветные, никто из его учеников не хотел ничего объяснить. Зато через 2 года они бегали ко мне с вопросами, а я отказать не мог, потому что не так был воспитан. Уже 17 лет ковыряю телевизоры, в том числе и гарантию по LG, SAMSUNG и т.д. Новчера поступил в ремонт гарантийный вышеупомянутый телевизор, но гарантия только магазина. Почему такое вступление. Потому что в нашем городе он первый поломанный, и я их ни разу не открывал. Я уже читал сообщения, что чайникам ничего объяснять не нужно, но у меня(если кто-нибудь откликнется, и мою тему не выкинут) вопрос: что делать, чтобы не сломать его. Я читал, что есть микровыключатель, который нужно замыкать при открытой крышке, про то, что нужно отключать высоковольтные напряжения, прогулялся по плазме, но нигде нет такого ликбеза, так что я пока боюсь приступить к ремонту. Т.е. для меня первый и главный вопрос для начала: как его не доломать. Можете закидывать меня тухлыми яйцами.  |
kvant Участник Сообщения: 168
Слева стоит плата Y-SUS, проверь её на наличие сгоревшего предохранителя. Концевиков в этом аппарате нет. Открывай спокойно. |
ilimishka Участник Сообщения: 150
rusnak у Вас все же есть авторизация по LG? Я к чему, Вам будет необходимо приобрести комплект из 3х модулей (Y,Z,CTRL), который имеет партномер 6871VSNB03E. В поиске много найдете по этой теме. |
сегодня открыл. Нашел справа на Z-BOARD сгоревший FUS1 после него коротит на массу. Похоже микросхема под радиатором накрылась(гибридка?). Вопрос: надо менять эту плату? И если да, то касается ли это других модулей? Кажется,я зря задал эти вопросы. Прочитал насчет этого дефекта, понял, что менять надо без разговоров. Тогда другой вопрос: после замены ничего не надо делать, просто тупая замена? |
Нужна несложная настройка Y, Z. Процедура тоже описана в одной из тем . |
FBTron Участник Сообщения: 241
меняется только комплект из 3 плат, и исключительно вместе |
Serg* Участник Сообщения: 1256
| rusnak писал: | | после замены ничего не надо делать, просто тупая замена? |
Обычно ненужно, но всёже сравни напряжение с биркой на матрице,и если нужно то подрегулируй его| FBTron писал: | | меняется только комплект из 3 плат, и исключительно вместе |
не закрыл тему, действительно были поменяны 3 платы, все нормально, правда и стоят же они |
