LG 42PT353-ZA - нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Скрипач
15-02-2018 04:20
Y-SUS: EBR68341901
Z-SUS: EBR68342001
MAIN: EAX63426602(0)
PSU: PCB PSPF-L011A 3PAGC10036A-R EAY62170901
Панель PDP42T30010
Logic EBR67675902
Аппарат включается, напряжения БП соответствуют надписям на плате. Изображения нет. Пытаюсь ввести панель в автономный режим (MAIN отключаю от T-CON и от PSU, соединяю точки возле IC103 и включаю) - картинки нет, поджига нет. YSUS и ZSUS снял и пропаял подозрительные места, эффекта никакого. На разъем P7 ZSUS приходят Vs и Va - 201 и 55V, соответствуют шильдику панели.5V в норме и стабильно. Z-OUT - на выходе небольшая постоянка, импульсов нет. С платы Z-SUS на YSUS напряжение Ea выходит примерно 18 вольт. Т.е. Y и Z-SUS не работают.
Начинаю смотреть T-CON. На плате 2 стабилизатора - 3.3V и 1.2V, оба в норме. Кварц 25Mhz генерит. В момент включения есть обращение процессора T-CON к EEPROM MX29LV160DT. Светодиод на плате не горит и не мигает никак. На сигнальном разъеме на Z-SUS - кроме питания 5V ничего нет.
Прошивку EEPROM MX29LV160DT нашел и поменял, нет изменений.
Я правильно предполагаю неисправность платы T-CON или я что-то упустил ? Подкинуть нечего, покупать просто так не хочется
ELLL
15-02-2018 04:48
Скрипач писал:
Какие точки соединяешь? Может не те?
vornst50
15-02-2018 05:33
Подай от ЛБП 5.2 вольта, на Y с подключинным лоджиком и проверь напруги 5 вольт на планку сканов и 2 по18 вольт питание драйверов. Земли разные. Лоджик будет моргать, если нет ищи другой.
Скрипач
15-02-2018 05:51
ELLL писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ... - как тут написано
Гафур
Спринтер
15-02-2018 06:45
Скрипач, С игрека на икс должен идти 18В, через люджик. Не вижу у тебя его.
Скрипач
15-02-2018 09:55
Гафур,
18 вольт с игрека приходит и уходит на зет. На иксы только 3.3 вольта уходит, другого не нашел
vornst50,
Так. Подал на Y 5.2 вольта - намерял 18V на контакте +15VF, 5V на контакте +5VF, 18 вольт приходит также на плату лоджика. Никто не мигает.
vornst50
15-02-2018 10:06
Ищи лоджик.
Скрипач
15-02-2018 10:26
У. Понял. Мож кто богат таким и готов обменять на деньги ?
ELLL
15-02-2018 10:56
Скрипач писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12
04-03-2018 10:57
Скрипач, что с темой?
Скрипач
06-03-2018 04:16
Сегодня получил T-CON, замена оживила аппарат. Всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PT353-ZA - нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG MODEL : 42PT353 - Не видит пульта.
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • LG42PG2000-ZA нет изображения
  • PDP LG 50PT353-ZA - нет изображения
  • lg50pq200r нет изображения
