LG 42PJ353R-ZB
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
СергейТФ
17-12-2017 08:58
Здравствуйте!
Нужна помощь.
Телевизор 42PJ353R-ZB
Model PDP42T10000
Voltage setting 5v/Va:60/Vs:205/N.A/-195/145/N.A/120
Панель AFT72950501
БП EAX61415301/8
YSUS EBR66607501
ZSUS EBR66607601
CTRL EBR63632301
Родственники отдали неисправный телевизор. Изначально неисправен БП (отремонтирован), неисправен ZSUS там порылись очень серьезно пришлось заменить на исправную плату. На текущий момент неисправна YSUS питание приходит Vs=205V, Va=60V, M5V=5V. Замеры на плате на+15V = 18V, на -Vy = 22V, на VSC= 20V, на D506=18V, на D503=38V. Схемы YSUS нет. Есть Training Manual. Подозреваю неисправность IC501 (200D6 аналог вроде NCP1200D60). Нужна схема YSUS. Куда копать? Есть ли смысл восстанавливать плату или лучше искать исправную (заказывать ждать)? Плазмы не ремонтировал, первый опыт.
vornst50
17-12-2017 09:21
Почему VS 20V ищи косяк где садит. БП в автоном в мануале все расписано. Здесь наверное VSC 20V.
СергейТФ
17-12-2017 09:41
Да, VSC конечно. Исправил.
Добавлено 17-12-2017 14:51
На Q503 напряжение понимается до 45 В и падает до 0, так циклично.
vornst50
17-12-2017 10:10
Откинь питание на SET_DN с Vy и проверь напруги.
СергейТФ
17-12-2017 15:46
VSC=3V, Vy=3V такие напряжения получаются
Добавлено 17-12-2017 20:48
При включении кратковременно на VSC появляется 195V и падает до 3
vornst50
17-12-2017 17:38
Тогда надо мастера по плазмам искать, или учить матчасть.
Железный Оленевод
18-12-2017 05:45
СергейТФ, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
СергейТФ
18-12-2017 17:37
Здравствуйте andros. Понятно исправлю. Спасибо.
Железный Оленевод
19-12-2017 05:00
СергейТФ писал:
исправлю.
Когда ?
ua3qgx
19-12-2017 05:14
СергейТФ писал:
На текущий момент неисправна ZSUS питание приходит Vs=205V, Va=60V, M5V=5V. Замеры на плате на+15V = 18V, на -Vy = 22V, на VSC= 20V,
И здесь, я так понимаю, обшибка: на Z-SUS не может быть VSC и VY
СергейТФ писал:
Нужна схема YSUS
этого не жди - их в природе нет
Учись проверять скан-драйвера. Здесь тысячу раз писано. Да и эти ТВ здесь разжеваны - не ленись ищи.
Железный Оленевод
19-12-2017 06:43
ua3qgx, Игорь , ТС даже имя матрицы не удосужился назвать .
СергейТФ
19-12-2017 18:30
andros писал:
СергейТФ писал:
исправлю.
Когда ?
Исправил
Добавлено 19-12-2017 23:33
ua3qgx писал:
СергейТФ писал:
СергейТФ писал:
Нужна схема YSUS
Исправил ошибку, спасибо. Ищу, читаю.
Железный Оленевод
19-12-2017 18:57
СергейТФ писал:
Исправил
Молодец . Амбиции в сторону , доходчивый. Помощь будет. Изучи матчасть , благо по плазмам инфы тут-клондайк. Проверишь сканы и матрицу , отпишись.
ua3qgx
20-12-2017 05:11
СергейТФ писал:
Всегда есть смысл, тем более что этот Y-SUS "непривередливый".
СергейТФ писал:
А может оно просто появляется и пропадает, уходя таким образом в защиту. Откинь шлейфы матрицы от Y и Z, Убери Y-DRV и попробуй включить. Не зашелестят ли сустейны? Надеюсь на них ты проверил все полупроводники?
vornst50
20-12-2017 07:08
Схему Y,Z скинул в ЛС , читай форум, как все запустить на столе.
СергейТФ
20-12-2017 08:02
vornst50 писал:
Спасибо!
СергейТФ
21-12-2017 17:17
Так было https://yadi.sk/i/-Ow3gdbI3QpsXC
Иван Зенин
21-12-2017 23:22
СергейТФ, такой дефект бывает, когда катушки не пропаяны, что медной шиной намотаны.
СергейТФ
07-01-2018 17:47
Vs, Va, +15V, +5vf, +15vf в наличии. На -Vy 30V, Vsc 22V. Трансформатор EBJ60730701 проверил LCR метром показывает 0,3 mH 2,1 Ом первичка. Пробито сопротивление R503 2.2
Ом, от +Vs.
СергейТФ
07-01-2018 20:15
В общем панель включилась. Только не знаю, что делать дальше. На пульт не реагирует. С Main board проблемы? И похоже с панелью X board?
goga_tv
07-01-2018 23:13
СергейТФ, я бы обратил внимание на две вертикальные полосы слева. Возможно дальнейшие действия нецелесообразны. Панель в автоном и оттуда выводы.
СергейТФ
08-01-2018 10:43
Включил панель в автоном. https://yadi.sk/i/dUtY-BP73RG9ct
Есть варианты, что панель живая?
vornst50
08-01-2018 14:04
Если подкинешь заведомо исправный лоджик, определишься.
СергейТФ
08-01-2018 17:24
vornst50 писал:
Я не в сервисе работаю, нету заведомо исправного. На пробу вряд ли кто даст.
Добавлено 08-01-2018 22:26
Буду смотреть x board
лексеевич2
08-01-2018 21:51
СергейТФ писал:
. На -Vy 30V, Vsc 22V. .
Не маловато ли?, где мерял?,фото шильдика с напругами который на панели в студию плз.
СергейТФ
09-01-2018 11:32
лексеевич2 писал:
После замены неисправного сопротивления, напряжения пришли в норму как указано на панели.
По ссылке выше видео работы телевизора. Есть ли варианты, что сама матрица целая?
СергейТФ
11-01-2018 06:20
Смотрю CTRL и шлейфы до X board. Панель постояла 1 час вкл. темные пятна по большей части ушли.
СергейТФ
12-01-2018 11:01
После ревизии X Board телевизор ведёт себя как на видео https://yadi.sk/i/7lYY4_4g3RPNZP
Буду покупать CTRL и Main. Потому как не определяет антенну, не настраивает каналы, не воспроизводит видео, нет изображения при подключении к компьютеру по HDMI хотя на компьютере отображается , что найден монитор. Хотя флешку увидел, музыку поёт.
Явно неисправен CTRL, хотя может и матрица.
04-03-2018 11:01
СергейТФ, что с темой?
СергейТФ
11-03-2018 16:43
Жду запчасти, изучаю. Пока мне не понятно поведение плазмы.
13-03-2018 10:04
СергейТФ писал:
покупай осцил и смотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
СергейТФ
01-07-2018 06:19
Captain писал:
СергейТФ писал:
Спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PJ353R-ZB На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
