Фадеев Александр Новичок Сообщения: 18
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь в ремонте плазменной панели LG 42PJ250R-ZA. Вот состав:
панель PDP42T10000
платы
42T1_YSUS
PARTNO EAX61332701
REV :Q
42T1_ZSUS
PART NO EAX61420601
б.п. PCB: EAX61415301/8
PSU P/N EAY60912401
MAIN , проц. LGE4765A -LF, оперативка H5PS5162FFR, флеш 25X64VFIG, LM324DG, MAX3232C, 24C02, 24c08, atmel 64c, MP2305DS -2штуки., унч TAS5709, и 3штуки стабилизатора 3.3 вольта , 1.9 вольта ,5 вольт.,номер платы PP01A/PP01B EAX61365504(0)
CTRL проц LG8000A, 29LV160DTTI-дальше закрыто биркой,модель EBR63632302
Проблема следующая: телевизор включается, загорается светодиод дежурного режима, слышно срабатывание реле, после чего светодиод плавно гаснет , слышно, как работает Y_SUS,но не запускается Z_SUS,в результате чего нет изображения. На пульт и кнопки с панели телевизор реагирует (мигает светодиод), даже выключается (режим STBY).
Померил все напряжения на выходе ИП: 5 вольт , 17 вольт ,VA-60вольт ,VS-204 вольта.- норма.
на плате CTRL стабилизаторы 3.3 вольта, 1.2 вольта - норма
на MAIN 3.3 вольта, 5В, 1.9 вольта- норма
на Z_SUS приходят все питающие напряжения. Нет сигналов управления с CTRL(SUS_UP, SUS_DN, ER_UP,Y_OE). Светодиод на плате CTRL не горит и не мигает. Примечательно,что при работе ТВ процессор и память на MAIN нагреваются хорошо(долго палец не удержишь). Не знаю, возможно это их нормальный режим работы. Подскажите, где искать проблему. Есть предположение, что это MAIN. Я пропаял все переходные резистивные сборки (56 Ом), проверил все электролиты, прогрел процессор и RAM на MAIN: безрезультатно. Подскажите, в каком направлении надо рыть?  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11584
Спасибо за ссылку! У меня в практике только 2-я плазма в ремонте, поэтому осваиваю эту ипостась только совсем недавно, как говорится, век живи, век учись! Как проверю, сразу отпишусь. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2084
| Фадеев Александр писал: | | Я пропаял все переходные резистивные сборки (56 Ом), проверил все электролиты, прогрел процессор и RAM на MAIN |
Интересно,убил ты рабочую плату или нет?  |
Доброго дня, насчёт убил или нет не знаю, т.к.процессор и RAM на MAIN грелись хорошо ещё до моего вмешательства феном, а запустить ТВ в автономе не получилось! На ссылке, которую оставил мне andros (за что отдельное ему спасибо) я нашёл свою плату, сделал всё согласно инструкции (замкнул контакты на лоджике Ext_auto_gen и +3.3V.) - ничего не запустилось. Только слышу как работает Y. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
Буду измерять.  |
| Фадеев Александр писал: | | сделал всё согласно инструкции (замкнул контакты на лоджике Ext_auto_gen и +3.3V.) - ничего не запустилось. |
От MAIN отключил? |
| ALBERT02 писал: | От MAIN отключил?
А зачем ? У него трабл либо в контроле , либо в поджиге. |
Так давно понятно.
| Фадеев Александр писал: | | Светодиод на плате CTRL не горит и не мигает. |
Но ТС же пишет| Фадеев Александр писал: | | сделал всё согласно инструкции |
Так что всё по инструкции надо  |
| ALBERT02 писал: | | Так что всё по инструкции надо |
Закрыть и отойти? Фадеев Александр, Что там завис? Током не стукнуло?
Кстати, свистеть там могут преобразователи, а сам сустейн не работать (нет сигналов от лоджика, к примеру). Тут тебе твой осцил в помощь. |
Доброго времени суток! Простите, что не отписался, физически не было времени. Измерения ещё не успел полностью провести, поэтому окончательного результата пока нет. Майн отключал, естественно. Заметил ещё одну особенность: когда ТВ включается, напряжение Vzb сначала в норме(115В), после 10 секунд падает плавно до 15В. Остальные питающие в норме. Начал осциллом проверку сигналов Z: sus_up, sus_dn,
Добавлено 01-04-2015 17:22
Простите, продолжу: er_up, ctrl_oe. На выходе ничего нет. . Как я понял, если запустить лоджик в автономе, то без main я должен был увидеть на экране тестовые сигналы. А их нет! Напрашивается вывод, что проблема именно в лоджике. Но проверю всё до конца! Потом отпишусь!
Добавлено 01-04-2015 17:30
P.S. Кстати, проверил первым делом кварц на лоджике- работает! |
| Фадеев Александр писал: | | Напрашивается вывод, что проблема именно в лоджике. |
Или в поджиге. | Captain писал: | | Кстати, свистеть там могут преобразователи |
А может и сама матрица , если пустая .  |
Прости за глупый вопрос andros, а что значит и сама матрица , если пустая??? И ещё одна маленькая приятная для меня новость: тюнер работает, с пульта каналы переключаются и звук регулируется. Проверил осциллом сигналы на разъёме MAINа, идущего на лоджик, видны были пакеты импульсов. Не успел пока проверить основные сигналы Y-out , Z-out и X-out, вечером проверю, отпишусь. |
| Фадеев Александр писал: | | а что значит и сама матрица , если пустая??? |
Значит "дырявая" Вакуум её покинул.Но гудеть будет мерзопротивно.
Оставь майн в покое.Сколько тебе говорить?Меняй LOGIC,если намёками не понимаешь. |
| ALBERT02 писал: | | Вакуум её покинул |
Неправильно Алик , газ её покинул инертный , а вместо него воздух проник.  |
Да понял я уже, что в LOGIC проблема, только остался вопрос её найти, чем сейчас и занимаюсь. |
| andros писал: | | Неправильно Алик , газ её покинул инертный , а вместо него воздух проник. |
Андрей,согласен Оговорился.Пишу в три окна,пятница суетная какая-то. |
