А.Е.Ерлан Предупреждений: 2 Сообщения: 28
плазма LG 42PJ250r матрица
PDP 42T10000
42t1-YSUS p/n eax61332701
42t1-ZSUS p/n eax61420601
питатель eax61415301
logic eax613144501
main eax61366607
Мурашки по экрану.некоторых местах видны красные точки. все напр.VS.205v.Va/60v.5v.Vscan-145v.VY-195v.VZB-210v.на логике 3,3в.5в.1,7.только вместо 15в-18в. на игреке все емкости проверено с емкость метром dt-6013l. ESR нету.
Добавлено 07-05-2014 15:04
на крутилки сет ап.сет даун. реакций нет. с плазмами опыта мало. помогите в чем может причина. др.логика нету для подкидки. майн новый ставил без толку.
Добавлено 07-05-2014 15:16
на логике все резисторы норме. кренки норме |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9927
| А.Е.Ерлан писал: | фото OSD
фото 1 |
И что? |
в автономе тоже самое. остаточная изображение остается. подскажите в чем может быть проблема. в логике,игреке или уже матрас помирает. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2023
А.Е.Ерлан, на игреке низкоомники проверь. |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 815
| А.Е.Ерлан писал: | | на крутилки сет ап.сет даун. реакций нет |
Если и матрица дохлая, реакция все равно будет, разбирайся почему нет. |
Иван Зенин, все проверено низкоомные и резисторные сборки. в игреке формируется 15в. в место 15в у меня 18в это влияет на предыдущие кадры слабо видны.
Добавлено 12-05-2014 19:36
Yahash, Если и матрица дохлая, реакция все равно будет, разбирайся почему нет. а реакций нет вообще. |
| А.Е.Ерлан писал: | | в игреке формируется 15в. в место 15в у меня 18в |
А ты посмотри кто их формирует и все поймешь. |
А.Е.Ерлан, скинул тебе на почту бюллетень от LG на похожую проблему. Может твоё. |
Иван Зенин, спасибо за бюллетень, емкость норме.
Добавлено 12-05-2014 21:30
телик сделан, спасибо Ивану Зенину и Yahashу, проблема была в резисторе в игреке 100ком была в утечке. тема решена  |
| А.Е.Ерлан писал: | | проблема была в резисторе в игреке 100ком |
докатились, ни порядкового (позиционного) номера, ни фотки. так ..... А.Е.Ерлан, сложно было написать? Ищи теперь ветра в поле. |
telik1037 Участник Сообщения: 36
LG42PJ360 - симптомы те-же с чёрными пятнами . Нет реакции на подстроечник SET UP - обрыв R602 330 ом ( чип ) в цепи IC601 |
