Борис Коник Предупреждений: 2 Сообщения: 52
панель 42V80201
YSUS 6871QYH048B
ZSUS 6871QZH053B
CTRL 6871QCH074C
POWER FL6O05B019A1341(на стикере)
MAIN 6031419MF999A03C V3.14
Предыстория такова....
Аппарат принесли залитый водичкой, но работающий, ток не управлялся с ПДУ. Вода попала на плату клавиатуры. Тщательный осмотр накаких более дефектов и следов воздействия воды не выявил. Удалил замыкание на плате клавиатуры - работа полностью восстановилась.
Через три дня возвратился - не вкл из дежурки....
Включая с ПДУ делает попытку включения, моргает белым светодиод и снова уходит в дежурку.
Вскрытие выявило отсутсвие напряжений Va, Vs. Удалось замерять кратковременное их появление до уровня процентов 30.
На плате CTRL есть пять свктодиодов. При включении кратковременно засвечиваются D12,13,14, а 11 и 15 вообще не вкл....
Предохранители целые, к/з на платах Z и Y нет, с БП выходят все напруги, кроме в/вольтных.
Как запускается панель в автономе?
фото плат прилагается. |
sancio Участник Сообщения: 511
Замкни контакты на разъеме Auto-gen |
пробовал....
походу проблема с БП.
Как эту заразу включить в автономе. Там походу микроконтроллер. Попытки по аналогу самсунга подачей 5в на pow-on ничего не дали. Появляются все напруги, кроме В/В для Y и Z, когда разъемы подключены к майну.. Перекопал тестером все активные элементы в БП. Ничего криминального нет. |
Так я и сказал, как автоном включить. Если не включается - оставь в покое
майн и копай блоки на панели, БП в том числе |
а БП автономно запускается у LG? |
Твой номер со стикера мне ничего не говорит, фотку давай и все надписи на плате
(типа 6709V00010А) |
на плате есть:
LGE: 6709900019A
PCB: 68709M0031A
на стикере м/сх:
V1.20-12601 |
Звук Участник Сообщения: 169
Разъёмы все смотри, может вода. Вода может сильно навредить!!! |
s.mas Участник Сообщения: 248
Борис Коник, ты опредились, где трабла.Нет КЗ, еще не показатель.
Отключал Y и Z? Без них VA , VS есть?
Эти БП и без воды сами дохнут. |
Прихожу к выводу о неисправности БП...При отключенных Z и Y напряжений Va, Vs нет. Точнее происходит бросок высокого, но тут же отключается в 0. Разъемы чистенькие и блестящие:) |
Борис Коник, начни с простого, проверь релюшки.
Ну далее. Удачи. |
Включи БП на столе. Если на VS-ON, RL-ON, STBY5V
есть 5В, то на выходах Vs, Va должны быть напряжения.
Если на VS-ON, RL-ON низкий уровень, нужно сделать
высокий, подав его с STBY5V через резисторы 1К.
На всякий случай повесь на Vs, Va стоваттки |
лампы вспыхивают и гаснут...
походу что-то не устраивает контроллер, что на плате, или так и должно быть в автономе БП?
успел, правда заметить, что Va слишком улетает вверх, примерно до 150 в... Буду копать там. |
Должны гореть постоянно. Копай глубже. Сразу говорю, схем нет нигде. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3696
Борис Коник, сразу оптрон и 431 микру по Va махни. |
проверил все, кроме MR4040.... Ждем прихода ШИМки...Может знает кто, замена у нее есть? |
Борис Коник, Не проверять надо а менять. |
проверял естессно заменой  |
УРА, заработало!!!
Виноват был диод D952 Стоит около разъема P812, между выводами Va и Vs. Маркирован D6K. Даташита не нашлось, установлен из серии BY... Он и поддавал повышенную напругу на Vs с Va, что служило сигналом ошибки для контроллера U701.
Всем спасибо за участие!
Тема закрыта. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
Борис Коник, Внизу есть кнопочка зелёная , на неё и нажми . Или мне за тебя тему закрыть ? |
спасибо за тычок носом!!!!
не заметил, сорри.... |
Борис Коник,  |
