Плазма LG 42PC1R сгорел ZSYS
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Almah
08-01-2010 18:34
панель PDP42X3
ZSYS EBR31565001
YSYS 4921QO1943C(A)
Питание 68719PT299A
main 6968719MAC20A009
Заменил указанный блок, 2 дня полет нормальный. Вопрос - нет ли здесь каких подводных граблей типа как с 42V6?. Напряжения питания 185 и 60 v . Было еще куча вздутых кондеров 3300\10V в блоке питания
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
08-01-2010 20:03
Almah, на эту панель не было Бюлика(если не прав , поправьте) о замене трех блоков. Так что я думаю тотальный,ESR-овский "ЭЛЕКТРОЛИТОКОС" решит проблемы. Прогон неделю и счастье хозяину ...
s.mas
09-01-2010 10:29
Нет здесь три борда менять не надо,но 15 вольт с Y проверить обязательно.
Проверка емкостьей в Y , тоже желательно.
Проверка всех напряжений осцилом.Удачи.
Almah
09-01-2010 16:28
Ну тогда помогите схемой или подскажите где эти 15 вольт померить. То что я нашел в интернете - либо не полные архивы, либо схемы без Y и Z
vovan_j
Гость 213.154.*.*
09-01-2010 16:29
Almah, Нет схем на эти модуля.Голову включай.
Scorpilock
09-01-2010 19:55
BLACK ROCK писал:
Правильно - решалось на компоненте!
Almah писал:
А они все без Y и Z.
aasa
10-01-2010 18:49
Almah, 15 вольт с Y проверить обязательно! Найти 15 вольт на YSYS легко,ищи планарную КРЕНку на 15 вольт,она находится внизу-в правой части блока+рядом с ней емкости планарные(47-100мкф),как положено КРЕНке.И выход от нее 15 вольт,идет прямиком на малый разъем ZSYS.Вот эти 15вольт и не меньше должны присутствовать на ZSYS.Если у тебя меньше(8-10-11...вольт) срочно копай это напряжение в YSYS (меняй емкости с планарных на обычные 105градусные),иначе долгого полета ZSYS не видеть.
Железный Оленевод
10-01-2010 18:56
aasa, Толя привет ! Ты с "мопеда " ещё не пересел ? Видно сразу . Тема 15 вольт прожёвана давно . Тема держится на честном слове . всего лишь .
aasa
10-01-2010 19:09
andros,С Новым годом Андрей! Просто я сам обжегся с этими 15вольтами,вот и другим,чтбы не попали.Теперь-то я за этим зорко слежу.
Железный Оленевод
10-01-2010 19:24
aasa, С прошедшими и наступившими Толя ! Меняй способ связи . Ты нужен здесь ! Пьем пиво
Almah
11-01-2010 11:07
Спасибо за науку! Всех с прошедшими праздниками!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG 42PC1R сгорел ZSYS
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Schneider P42-5000 взамозаменяемость ZSYS 6871QZH056B?
  • сгорел блок питания - плазма SONY KE-32TS2E
  • Плазма Pioneer PDP502MXE Сгорел блок питания
  • Lg-42pc1r
  • Plasma LG 42PC1R - ZH моргает изображение.
