LG 42LN613V проблема с подсветкой
Список форумов» Корзина (Recycled)
Jured
01-06-2018 11:06
Пришел LG 42LN613V. Подсветка включается на долю секунды и гаснет. Со слов клиента иногда удавалось запустить телек многократными включениями и выключениями.
БП EAX64905401 (1.6)
http://archive.espec.ws/section1/file33964.html
Сразу вскрыл матрас и заменил несколько неисправных диодов. После этого на 2 секунды загораются 2 планки с диодами, которые по линии 70В. На 105В даже не моргают. 12В, 3.3 В, 57 В а также 70В и 105В в норме. Выпаивал Q803 для проверки. Когда поставил обратно при включении планки по 70В стали загораться на долю секунды в начале и на долю секунды при выключении. И самое интересное, если снимаю платы с матраса на стол, то в рядом стоящих колонках появляются сильные помехи типа свиста. В то же время невозможно померять любые напряжения простым мультиметром D830. Даже 220 В по входу прыгает с 16 В до 200. При этом если просто дотронутся земляным контактом БП до стального корпуса, то тут же свист уходит.
Потом перевез его в другую мастерскую, там с нормальным мультиметром всё меряется без железного корпуса, хотя слышен свист с потрескиванием в трансформаторе дежурного режима, которые явно не похож на стандартный для него. Подключал планки с новыми диодами. Заменил BD9483. Все по-прежнему. Но самое интересное, если отключить планки по 105В и поставить щупы осциллографа на эти контакты, то оставшиеся планки загорятся и работают нормально. Видно как меняется яркость. А на экране осцила видны нормальные импульсы, с меняющимся коэффициентом заполнения. Как только убираю один щуп из двух, то тут же гаснут планки. И если подключить планки вместе с осцилом, то опять видим короткий тычок на 70В планках. Осцил не заземлен. Плата БП тоже. Пробовал кидать землю на БП, но эффекта не дало.Сейчас уже замкнул DRV_ON и POWER_ON на 3.3В, чтобы MAIN не болтался на столе.Голова уже кругом идет от таких чудес))
Vlad-1966
01-06-2018 11:44
Jured писал:
-чудес не бывает, бывают чудаки.
Отдай ТВ мастеру, пока не угробил совсем.
Vladislav_
гуляйтигр
01-06-2018 12:06
Jured писал:
- по каким критериям определял исправность диодов ?
Jured писал:
- этот пробник тяжело назвать мультиметром.
Vlad-1966 писал:
стопудово
Jured
01-06-2018 12:07
Vlad-1966 писал:
Ну вы то сразу мастером родились, так не у каждого получается.
Vlad-1966 писал:
У меня даже в 13 лет, когда начал ремонтировать аналоговую технику не было случаев, чтобы после меня аппарату становилось хуже, как впрочем, почти не было случаев, чтобы я что-то не отремонтировал. Я с этой проблемой разберусь. В крайнем случае куплю блок за 700 р. на авито - их там навалом. Всё же лучше чем кормить людей с великим ЧСВ.
ut3eo
01-06-2018 12:32
Jured писал:
Начни с сетевой "банки".
SUPRA S-20L05
led driver - OZ960S
Интересная поломка . При включении подсветка работает 4 сек., потом отключается, звук есть, без искажений. При блокировке драйвера (10-й пин через светодиод на корпус) - показывает нормально, но с едва заметной полосой с мелкими точками. При этом на соседних ТВ появляются помехи. БП выносной 12в.х 5А. В момент включения подсветки, 12в. падает до 11,3. При вскрытии БП, обнаружилось, что сетевая банка, 82мкф х 400в., полностью в обрыве. Как оно работало без ёмкости - загадка.
Jured
01-06-2018 12:34
Vladislav_ писал:
С диодами я тут не сильно заморачивался - подкинул новые планки для уверенности и вопрос отпал. Будет телек с новыми работать - займусь старыми более серьезно.
Добавлено 01-06-2018 12:40
Vladislav_ писал:
Jured писал:
вопрос не к тому что D830 фигня (а это бесспорно, хотя ведь основная его проблема в низком входном сопротивлении и высокой погрешности, но с этим тоже можно жить), а к тому что БП генерирует помехи в сеть. Я с таким сталкиваюсь впервые.
Vladislav_
гуляйтигр
01-06-2018 12:49
Jured писал:
ut3eo писал:
Jured писал:
D830.....но с этим тоже можно жить
- в рабочем СРТ телевизоре попробуй им напряжение на катодах кинескопа, или на видеоусилителях померить (о PFC я вообще молчу) Нет
brt137
01-06-2018 13:23
Jured писал:
Jured писал:
Так менял или не менял? Уже в первом сообщении обман, а что будет дальше? И таким людям давать советы?..
Установленные планки исправны? В этом есть уверенность?
Jured писал:
Навалом, как и полудохлых планок, которые уже купил... Вот так и чинишь.
Тема - ни о чем... недовольство, огорчение
wojadger
01-06-2018 15:57
Jured, Всё же лучше чем кормить людей с великим ЧСВ.
Зря ты так. Сначала разберись как это всё работает, а потом и тем таких не надо будет создавать.
Железный Оленевод
01-06-2018 16:27
wojadger писал:
А ты кто такой ? Корзинный изобличатель ?
Добавлено 01-06-2018 22:30
Влади , ты чтоль ? гы-гы Воскрес блять. помираю со смеху!
Список форумов» Корзина (Recycled)» LG 42LN613V проблема с подсветкой
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
