[ Тема закрыта ] LG 42LM640S слёт прошивки?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
boxer69
29-08-2013 17:42
Состав:
Матрац: LC420EUG;
питатель: EAX64744204(1.3);
main: EAX64307906(1.0) на нём 4 ОЗУ NT5CB128M168BP-DI,
Flash: KLM2G1HE3F;
звук: STA3808WE;
проц под радиатором (можно отдирать не буду)
Достался мне сей аппарат в подарок со следующим симптомом: при включении выдаётся на матрац фирменный логотип LG и далее как бы должна продолжаться загрузка девайса, но на этом всё прекращается, а вернее всё идёт по кругу раз 15-20: заставка - мерцание - заставка. Далее переход в дежурный режим. Питания 12; 24; 3,5 вольт все в норме, без пульсаций. Предположение слёта прошивки. Корпус Flash хоть и BGA, но есть возможность его снятия и заливки полного дампа. Снимать пока нет дампа - не буду. Может есть возможность установить прошивку через USB? Сомнительно конечно, но вдруг? Буду рад любой подсказке. Может кто слил дамп. Сильно не пинайте улыбка
29-08-2013 18:09
что в гипертерминале видно? отпаивать нанд для пошить - бестолковое занятие.
boxer69 писал:
чем эти мешают: http://www.lg.com/ru/support-product/lg-42LM640S
boxer69 писал:
запрос в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
boxer69
29-08-2013 18:14
Извиняюсь, что сразу не правильно указал наименование модели: на конце "S" со спутниковым тюнером, а не "T" и прошивка соответственно не та. Поправлю в заголовке.
алеx3
29-08-2013 18:52
А какое это шасси тоже указать-бы не помешало,
Ждёмс ответа.
vovan_j
Гость 37.229.*.*
29-08-2013 20:52
Сдаётся мне,что терминал тут не помощник.LM42диагональ и больше всегда страдали проблемой в PFC,проявление дефекта схожее.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
29-08-2013 22:42
vovan_j писал:
boxer69 писал:
мерцание
А разве подсветка не должна была полностью погаснуть ?
boxer69
30-08-2013 09:55
Kuzmi4 писал:
Когда выходит на следующий круг, то кратковременно, на милисекунды, еле заметно дёргается подсветка, на изображении, где-то ближе к центру экрана около логотипа повляются кратковременно горизонтальные полосы, потом пропадает логотип и тут же вновь становится нормальным, подсветка вновь приходит в норму, 1,5-2 секунды на зкране логотип LG с нормальной подсветкой и всё вновь по кругу.
Добавлено 30-08-2013 11:13
vovan_j писал:
PFC это есть корректор коэффициента мощности в ИБП? Напруги, включая 24v, как вкопаные стоят при перезагрузке
Vlad-1966
30-08-2013 10:21
boxer69 писал:
всё идёт по кругу
-очень похоже на обновления дампом от другой модели.
boxer69, ждём ответа -
Captain писал:
boxer69
30-08-2013 10:37
С гипертерминалом буду разбираться. Может у кого уже есть конкретные наработки по этой модели при подключении гипертерминала? С LG ещё не пробовал подключаться.
asanik
30-08-2013 10:39
Vlad-1966 писал:
очень похоже
Володь, много на что похоже, судя по последним типовухам...
алеx3
30-08-2013 21:22
asanik писал:
Так вот Сань , в виду последних типовух , и хотелося глянуть на логи ,
boxer69 писал:
подшучивать, дразнить А они эти тв на гарантии ищё? Шасси так автор и не озвучил.
ALBERT02
30-08-2013 22:25
алеx3 писал:
42LM: L-LED,M-2012 YEAR.
asanik
30-08-2013 22:58
алеx3 писал:
Так вот Сань , в виду последних типовух...
Пантелеймон писал:
Все неисправности со временем становятся типовухами...
Фраза меткая!, у Володи в подписи понравилась... одобряю улыбка
Добавлено 30-08-2013 23:43
ALBERT02 писал:
ALBERT02, или так? улыбка
boxer69
31-08-2013 14:24
алеx3 писал:
Шасси LD22E.
Пока разбираюсь с гипертерминалом.
asanik
31-08-2013 14:49
Сюда ещё сходи - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18616:2191#2191
ranger777 писал:
ИНСТРУКЦИЯ ПО АНБРИКУ ТЕЛЕВИЗОРОВ LG
Если Вы производили операции по замене прошивки телевизора и он у Вас брикнулся (перестал включаться или зависает при загрузке), не нужно отчаиваться. Инженеры компании LG сделали все, чтобы у Вас оставалась возможность вернуть Ваш телевизор к работе. Они встроили в Ваш телевизор серьезную систему защиты от дурака, то есть от меня и от Вас.
Если телевизор брикнулся во время процессов не связанных с обновлением прошивки, лучше обратиться в сервис или к другой инструкции.
Все, что будет рассказано ниже, Вы будете делать на свой страх и риск. Автор не несет ответственности, если в результате этих действий Ваш телевизор выйдет из строя тли будет снят с гарантийного обслуживания
Для работы Вам понадобится компьютер с терминальной программой, поддерживающей протокол Z-modem, подключенный нуль-модемным кабелем к компьютеру (например специальная версия putty+zmodem или hyperterminal). В терминальной программе надо выставить скорость Com-порта 115200, 8 bit, Parity:none, Stop:1 bit, Flow control:none.
1. Первое что Вам нужно сделать – это попасть через терминальную программу в меню телевизора u-boot. Признаком г-boot меню является приглашение Saturn7# или mstar#.
a. Выключите телевизор. Нажимая в терминальной программе Esc, включите телевизор пультом ДУ. Не отпускайте Esc 20-30 секунд. Если приглашение не появилось, переходите к следующему пункту.
b. Выключите телевизор. Нажимая в терминальной программе сочетание клавиш Ctrl + C, включите телевизор пультом ДУ. Не отпускайте Ctrl + C 20-30 секунд. Если приглашение не появилось, переходите к следующему пункту.
c. Метод Defekt-а (LG TV: модификация прошивки, LGMOD, OpenLGTV, инструкции, #2042)
Скачайте файл «mtd1_boot» ( http://rghost.net/private/31554771/8f3e18c8a27da56dc477eef035a4ef0b )
Откройте этот файл с помощью программы Блокнот (Notepad), выделите весь файл (Ctrl+A), скопируйте (Ctrl +C или Ctrl + Insert). Выключите телевизор. Скажите Вашей терминальной программе передать в порт содержимое буфера обмена (для putty надо щелкнуть правой кнопкой мыши по экрану putty , для гипертерминала нажать пункт «Передать главному компьютеру»). Одновременно с этим надо нажать кнопку включения на пульте.
Если в течении 20-30 секунд в окне терминальной программы замелькают символы среди которых будет Saturn7# или mstar#, значит Вы попали в u-boot. Закройте терминальную программу и запустите ее снова.
Если не получилось, попробуйте проделать это несколько ра.
Если приглашение так и не появилось, переходите к следующему пункту.
d. Если попасть в u-boot меню Вам все еще не удалось, значит либо u-boot у Вас испорчен или в нем отключен Debug (в последних версиях прошивок в u-boot не попасть даже методом Defekt-a). Для таких случаев в телевизоре есть запасной u-boot. Он находится в микросхеме SPI-boot(в сервис мануале микросхема называется Serial Flash for Boot). Осталось только убедить телевизор воспользоваться этим запасным вариантом.
Нужно снять заднюю крышку телевизора ( у меня для этого сначала надо снять ногу телевизора), найти процессорную плату и на ней микросхему NAND флэш - Hynix H27U1G8F2BTR (в которой содержится вся прошивка и основной u-boot в том числе). На микросхеме надо найти ноги 29 и 30 и закоротить их при выключенном телевизоре. Включите телевизор. В терминале должна появиться надпись
Unknown flash
___________S
Unknown flash
No NAND device Found
Выключите телевизор, включите снова и попытайтесь сразу после появления первой строки убрать закорот. Если получилось, по идее в этот момент начнет грузиться резервный u-boot, который, в отличие от основного, более снисходительно относится к входу в u-boot при отключенном Debug. Так что в этот момент надо последовательно проделать пункты a, b и с до достижения нужного результата.
e. Если войти в u-boot Вам все равно не удалось, возможно у вас испорчен и резервный u-boot. Нужно по сервисному меню искать местоположение микросхемы Serial Flash for Boot и прошивать ее через программатор файлом spib.image из прошивки (как извлекать файлы из прошивки будет написано чуть позже). И пробовать снова. Мне этого делать не пришлось, детали не подскажу.
Внимание!!!! Микросхему Serial Flash for Boot надо прошивать файлом spib.image, а не boot.image.
2. Считаем, что Вы попали в u-boot меню. Отсюда Вы можете загрузить новую прошивку в телевизор.
a. Первое, что надо сделать – это ввести debug event .
В некоторых случаях это позволит вам в дальнейшем обходиться без пункта 1.d.
b. Метод tester13a (ЖК телевизоры LG 2009-2010 модельного года(SL,LH,LU,LF2510,LD,LE) - официальные и не очень возможности(обсуждение в другой ветке!), #8)
Нужно набрать в терминальной программе команду swuz
Высветится странная строка из символов и цифр
Нужно передать через терминал файл прошивки (с расширением epk), скачанный с сайта LG.
По окончании загрузки файла прошивка распакуется, запишется во флэш и снова высветится приглашение u-boot menu.
В приглашении надо ввести reboot
Телевизор загрузится с новой прошивкой.
c. Если после загрузки прошивки меню зависло после первой строки (что то типа Debug_:_Release), значит этот метод для Вашего телевизора не подходит.
Сначала надо визуально проверить исправность таблицы разделов флэш-памяти телевизора командой mtdinfo. На выходе должно появиться 25 строк описания разделов с номерами от 0 до 24. Для каждой строки должны быть указаны адрес начала раздела и адрес окончания. Адреса не должны пересекаться и по идее должны идти по порядку(адреса должны возрастать). Пустые места допускаются.
Если таблица неисправна, можно скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/4098387/backup03_01_08.zip .
Из архива надо извлечь файл 2_mtdinfo.
В терминальной программе надо набрать loadz mtdinfo
Нужно передать через терминал файл 2_mtdinfo по протоколу Z-modem
В файле строки идут не по порядку, но он точно исправен.
d. Далее надо воспользоваться методом, описанным Defekt-ом ( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18616:2042#2042 ).
Нужно установить Linux (Ubuntu у меня не подошло), можно на виртуальный компьютер с помощью VirtualPC или чего-нибудь поновее.
Скачать программу epk2extract ( http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/File:Epk2extract.zip ), описание здесь http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/Firmware_unpack_tools#epk2extrac ...
Скорее всего для запуска программы под Linux Вам понадобится библиотека liblzo2. Ее придется доустановить.
Под Linux распаковать архив epk2extract.zip, скопировать в тот же каталог файл прошивки для Вашего телевизора и запустить командой
epk2extract
Вы получите кучку файлов с расширением image
e. В окне терминала нужно последовательно загрузить полученные файлы в телевизор с помощью команды loadz.
Внимание!!! Все файлы загружать не нужно. Некоторые не рекомендуется загружать вообще.
Загрузка выполняется так:
Нужно набрать в терминальной программе команду loadz
Нужно передать через терминал файл .image.
По окончании загрузки файла, он запишется во флэш и снова высветится приглашение u-boot menu.
Перезаписывать нужно разделы boot, root, lgin, kern и lgap.
Ни в коем случае не перезаписывайте разделы spib и mtdinfo из файлов image.
Остальные разделы для старта телевизора переписывать вроде-бы необязательно. Перезапишите их только в том случае, если у вас не заработало с файлами boot, root, kern и lgap.
После загрузки файлов в приглашении надо ввести reboot
Телевизор загрузится с новой прошивкой. После загрузки надо штатно обновить телевизор с пульта новой прошивкой с флэшки (можно зайдя в меню, встав на пункт Опции и нажав 7 раз на кнопку 7 на пульте).
boxer69
31-08-2013 22:41
asanik, читал я это уже давно. На LD22E много чего не так: Flash в BGA корпусе, разъём RS232 отсутствует с его периферией. Для общего представления это конечно поможет надеюсь, но не более.
Vlad-1966
07-09-2013 08:17
boxer69, чего завис? Где движуха?
boxer69
07-09-2013 11:41
Vlad-1966 писал:
Подождите с движухой. Может это ещё и не прошивка вовсе. Есть подозрения на входной тюнер. По i2c он же завязан? Ждите ответа улыбка
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
07-09-2013 12:49
boxer69 писал:
boxer69, кто мешает его,то есть тюнер на.. убрать и подавать сигнал по HDMI?
шок
Vlad-1966
07-09-2013 18:18
boxer69 писал:
-так где всё-таки стремление разобраться с подключением терминала?
gavrykgsm писал:
-а ты в LD01 пробовал убирать тюнер? подшучивать, дразнить
gavrykgsm
Гость 62.122.*.*
08-09-2013 02:16
Vlad-1966, пробовал и не раз,а ежели нихуя не знаешь - заткни дуло и не микрофонь,.... голливудская улыбка
Vlad-1966
08-09-2013 09:04
gavrykgsm писал:
-звиздишь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=442473
boxer69
08-09-2013 15:41
gavrykgsm писал:
boxer69 писал:
шок
gavrykgsm, точно уверен, что без него загрузка пройдёт на полностью исправном maine? Это ничего, что он по i2c опрашивается?
asanik
08-09-2013 16:05
boxer69 писал:
Погоди, не грузи, Серега занят, читает -
Vlad-1966 писал:
улыбка
boxer69
08-09-2013 16:21
Я бы тоже почитал, так темы уже нет рёв в три ручья
Железный Оленевод
08-09-2013 16:23
boxer69 писал:
так темы уже нет
Есть , но только в закрытом разделе . Тебе не доступно.
asanik
08-09-2013 16:25
boxer69 писал:
Ты не торопись, вот сделаешь, напишешь и вместе почитаем. улыбка
Согласись, прежде, чем что-то почитать - нужно это что-то сначала написать... улыбка
boxer69
08-09-2013 16:34
Что ж тогда движок не правильно информирует, что тема не существует. Сообщал бы, что тема в закрытом разделе и вам недоступна. Я и сам тогда догадался почему.
asanik
08-09-2013 16:38
asanik писал:
А пока только -
boxer69 писал:
Достался мне сей аппарат в подарок...
boxer69 писал:
Пока не знаю нужно ли ... вообще...
boxer69 писал:
boxer69 писал:
boxer69 писал:
читал я это уже...
boxer69 писал:
Я и сам...
И всё...
boxer69 писал:
Что ж тогда движок не правильно...
Ещё и движок под свой ремонт поменять хочешь... улыбка
Vlad-1966 писал:
boxer69 писал:
Ждите ответа улыбка
Ждём-с...
boxer69
10-09-2013 15:11
asanik, я очень благодарен, что Вы разобрали мои посты на цитаты. Работа кропотливая проделана. улыбка Своим следующим постом я сильно тоже не обрадую, но для себя в какой-то степени, вопрос с этим девайсом решил так. Попытки подключения через терминальную программу у меня не увенчались успехом. Может что-то не до конца разабрался. А вот сняв входной ВЧ-блок почти c аналогичной модели LG серии 670S (одолжил на время в местной мастерской) , позволило мне убедится в полной исправности maina, а так же в полной работоспособности остального (установил даже в CI слот модуль DRE-crypt с картой Full HD с прошивкой флехи модуля для HD, настроил все ТП и всё ОК! Чего для себя и хотел от этой лыжи). Проблемой остаётся найти вх. блок TDSQ-G051D отдельно. Есть только TDSQ-G351D, но он без Sat. Возможно и его можно поставить, но софт естественно нужен другой, а мне важно чтобы был Sat. Кстати, без входного блока проблема теста при включении оставалась. Нужно было конечно попробовать ещё раз подключиться, пока на maine был установлен исправный вх. блок, но мысль пришла когда уже выпаял и отдал назад. Понимаю, что поторопился. Тему не закрываю, пока не доделаю до конца.
asanik
10-09-2013 18:01
Ну что тебе сказать... уже хорошо, что хоть что-то ты сделал сам...
По крайней мере, тебе почти открытым текстом на это намекнули, только в завуалированной форме...
Скажу откровенно - то, что ты сделал - для многих здесь и не было секретом и открытием, тем более, как я и упоминал, уже написано и многократно делалось...
Теперь дело за тобой. Если руки не кривые, то "всё в твоих руках..." - не нужно останавливаться на достигнутом... и, собственно, не нужно ничего "искать"... просто - взять, сесть и сделать своей головой и своими руками... всё просто...
Vlad-1966
10-09-2013 18:54
boxer69 писал:
-а починить?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LM640S слёт прошивки? На страницу 1, 2  След.
  • SONY KDL-40Z5800 (шасси: EX2L) слёт прошивки .
  • Philips 32PFL3007H/60 после неудачной прошивки
  • Mystery MTV-4331LTA2 после неудачной прошивки
  • Sharp LC-32LE430RU после неудачной прошивки не включается
