krugolet Участник Сообщения: 30
Как запустить T-CON 6870C-0358A на матрицу LC420EUF-SDF2 (600Гц тв 42LW575S) на 400Гц от платы EAX64307906 с тв 42LM620T?
(Оба тв 3D)
На T-Con были два шлейфа от родной платы разной ширины.
На плате EAX64307906 один широкий шлейф к T-Con (место под распайку второго разъема есть).
T-Con собран на чипе LG 5820. От T-Con к матрице два широких шлейфа. При подключении к плате EAX64307906 без второго разъема есть горизонтальные полосы с меняющимися цветами одна через 7 линий примерно.
Нужно дать понять T-Con, чтобы он не обращал внимания на второй шлейф (его нет с платы), и перешёл с 600 Гц на частоту 400 Гц.
На T-Con много резисторов (как переворачивать картинку через R29 уже ясно).
Также есть программатор, чтобы вшить флешку на T-Con..
Нужны ли подробные фото плат, шлейфов и какие? (Завтра сделаю)
В сторону замены T-Con 6870C-0358A на другой:
Нашел, что для каждого T-Con двухшлейфного есть одношлейфный аналог.
Кто знает, какой аналог у этого T-Con для одношлейфной платы?
Или можно второй разъем на плате распаять и переключить плату в двухшлейфный режим? |
Hedrox Участник Сообщения: 733
Про 400 и 600 герц особенно посмешило, я лыж и на 200 не встречал хотя как будто в древности были |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1169
| krugolet писал: | | Нужно дать понять T-Con, чтобы он не обращал внимания на второй шлейф (его нет с платы) |
не поймет
| krugolet писал: | | Кто знает, какой аналог у этого T-Con для одношлейфной платы? |
я знаю. только тебе это не поможет. если ты не можешь сделать простую переделку, то и 60гц т-кон у тебя не заработает.
ты бы хоть что-то где-то прочитал... все готовенькое подавай... |
Где читать?
Дайте ссылки для образования.. |
vovar Участник Сообщения: 2207
krugolet, Поставь T-CON 6870C-0368A и думаю будет тебе счастье. |
| vovar писал: | | krugolet, Поставь T-CON 6870C-0368A и думаю будет тебе счастье |
не будет. без прочтения инфы  |
x-files72 Новичок Сообщения: 13
на стекле переставить R119/120 R219/220
это для 32 матраса, для 42 аналогично, только подумать чуток и счастье будет...
| Цитата: | | На плате EAX64307906 один широкий шлейф к T-Con (место под распайку второго разъема есть). |
тут можно и мамку подшаманить под два шлейфа, читай ДШ. |
| x-files72 писал: | | только подумать чуток и счастье будет... |
автор думать не умеет, ибо
| x-files72 писал: | | тут можно и мамку подшаманить под два шлейфа, читай ДШ. |
этот самый простой вариант он даже не рассматривал. |
krugolet,
знаешь что такое "опшенрезистер"????
Добавлено 17-12-2018 20:30
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | автор думать не умеет, ибо
x-files72 писал:
покажи такой шит  |
| Тайфун писал: | | покажи такой шит |
ты сомневаешься что это возможно? не сомневайся. я лично это прошел ещё года 4 назад. |
ТВ-Сервис (аудио), ....
...а ты то тут причём?..))))))))))) я не правильно пост выстроил....Тяжедо догадаться? |
| Тайфун писал: | | я не правильно пост выстроил....Тяжедо догадаться? |
не понял я тебя |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | не понял я тебя |
| Тайфун писал: | | е "опшенрезистер"???? |
Добавлено 17-12-2018 23:18
на майне |
на стекле - это на матрице? Или всё же на T-Con?
пока все варианты с одним шлейфом не перепробую, точно не нужно маму переделывать под два шлейфа (другой T-Con в последнюю очередь).
Скачал сервисе мануаль для тв LG, в моём понимании это точно не даташит, (даташит для микросхем).
Где что смотреть и где что копать? Первый раз замужем.
На T-Con и на матрице есть резисторы и чипы типа 24c02 с настройками. Есть настройки в меню мамы (пока не видно) Что делать? С чего начинать? Пока полосы на экране
Люди, остановите флуд, помогите новичку вкорячить маму к T-Conу и матрице. |
Читал, пробовал, хотел менять резисторы на T-CON - клиент забрал ТВ.
тут вопрос по теме задали:
Получилось подкинуть на LW575 майн от LM620 или нет????
Вот тоже пытаюсь только у меня 32LW575 ( майн труп) ставлю от 42LM640 . Опционник поставил на no epi . Сброс in stop делал . все равно при включении заставка LG и потом серый экран.
Добавлено 16-04-2019 08:09
Заставка --- как в негативе . Битность как поменять . Если подкинул подскажи .Буду признателен.!!!!. Ну у меня еще подозрения на то что у меня майн нужно в топку. он с битья. но это под вопросом????
Кто более спец: подскажите чем можете.. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3564
| krugolet писал: | | Кто более спец: подскажите чем можете.. |
Ты себя спецом считаешь?
