ТВ LG 42LM585S - недоступны опции в сервисе (изо на 180°)
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
rusroman
05-05-2014 15:44
Состав : Main: LD21B, T-con: 6870C-0401B_FHD TM120 Ver0.2,Panel LC420EUE SE F1
Доброго времени суток! Необходимо перевёрнуть в сервисе изображение на 180° - после смены т-кона TM120 с Ver 0.2 на Ver 0.3 (родной т-кон помер после подтопления матраса).
Что сделано: еепром с Ver 0.2 - проблему не решил, снятие резюка R12 с т-кона (автор идеи Kuzmi4 http://monitor.net.ru/forum/lg-lcd-tv-2009-ld91-info-487209.html) - все по-прежнему.
Зашел в сервис через звуковой файл - Ez-Adjust, с родного пульта (сервисного нет) выбрал - Tool Option5 - таблица вышла, но пультом не могу ничего изменить (тут уже опции не выделяются курсором пульта, с пульта можно только выйти из сервиса).
Может что ни так делаю или нужна команда ADJ (как описании сервисманула) с сервисного пульта, для доступности опции mirror и не только?
rusroman
05-05-2014 18:02
Кстати, в Ez-Adjust - баланс белого - позиции меняются (сам шрифт цифр - белый, т.е. можно изменить позиции), а в самих опциях (с 1-5) - основной код опций желтый 7170 (не изменить), а строки в опциях - серые - т.е. курсором не опуститься вниз. Похоже здесь нужна команда ADJ?
Vlad-1966
06-05-2014 09:41
rusroman, может проще родной T-con починить? Что там кроме DC-DC могло сдохнуть после залития?
rusroman
06-05-2014 10:46
Vlad-1966, с родного ткона - проц ушел на донорство недовольство, огорчение , подкидывал такой-же т-кон с 0.3 релизом (т-кон с нижним расположением) - все окей шок , взял с него еепром - кинул на свой 0.3 (кстати снят с лыжи - обычный жк - ткон был вверху!!! - забыл указать в начале) - изо опять на 180 - трабла не прошке, вечером сравню тконы на предмет резюков у разъёма лвдс.
Vlad-1966
06-05-2014 13:05
rusroman писал:
-к гадалке не ходи улыбка
rusroman
08-05-2014 22:34
На днях сравню, времени пока нет.
Еще заметил - в 1й опции стоит 37 диагональ, вместо 42 и тоже не изменить.
rusroman
09-05-2014 20:18
Переставил резюк на тконе с R27 на R26 - изо перевернулось на 180, еще заметил резницу в тконах - на одном из них стоит R6 - вывод 10 разъема лвдс (OPC&SCANNING_CTRL).
Тему закрываю проблема решена.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ТВ LG 42LM585S - недоступны опции в сервисе (изо на 180°)
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • SANYO CM29KX81A опции в сервисе.
  • TV Samsung CW29M66V. Опции в сервисе
  • TV HITACHI C21-TF651S шасси T1, опции в сервисе
  • Нужны опции в сервисе на ТВ PHILIPS 28PW6304/00R sh. A8.0E
  • Телевизор GENERAL 21FS01 Как переключать опции в сервисе
