Майн LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T EAX 66203805 (1.2)
Панель LC420DUE (MG)(A3)
БП LGP3942-15CH1 EAX 66203001 (1.6)
Состав БП:
MAP8800 - ККМ
BD9486F - дежурка (на микре написано C2S901)
LC5901 - Led драйвер
Ситуация такая. При включении в сеть начинает вспыхивать подсветка, с интервалом в секунду, причем сразу. Видно, что защита срабатывает.
Подкинул донорский БП, правда EAX66171501, по разъемам одинаковы, но без ККМ и Uled = 119v (на родном 208). Телек заработал нормально, подсветка видно, что слабее ( около 50 мА). Засветка ровная, значит можно предположить, что светики исправные. Панель не вскрывал.
На родном БП, с отключеным разъемом на подсветку, телек запускается, без нагрузки на разъеме около 400! в.
Повесил сопроту в 1кОм. на 2W напруга 180в, успел замерить, пока дым не пошел (с сопроты)
Драйвера LC5901 нет подкинуть, и по ходу придется на али заказывать
Есть ли замена? Вот тут китайцы пишут, что AS6910, AS6910D, SC2101, SSC2101. https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-LC5901-AS6910-AS6910D-SC2101-S ...
У нас только AS6910 есть по прайсу в магазине, но даташита не нашел.
В чем может быть косяк? Поделитесь соображениями!
