orakool29 Новичок Сообщения: 18
Марка: LG
Модель: 42LE5300ZA
Панель: LG LC420EUH (SC)(A1) 6870S-1002B, 6870S-1003B.
Майн: EAX61766102 (0)
Processor: SAA34420170 Ver.3.00.25
Tuner: EBL60721201 TDTJ-S001D
EEPROM: 24C16WP
Flash: SAA34907914 Ver.3.04.7
PSU & INVERTOR: 3PCGC10008A-R
ТВ включается, подсветка есть, управление есть, звук есть.
Экран темный, изображения нет(от любого источника), графики нет. На изображении еле видны вертикальные полосы. Питание с БП в норме (+12V, +3,5V, +20V). На матрице Vss=2,02V, Vst=3,5V
Мануал скачал.
Прошу помощи знатоков
Добавлено 03-05-2014 13:39 |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| orakool29 писал: | | Прошу помощи знатоков |
В чем заключается помощь? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
| orakool29 писал: | | На матрице Vss=2,02V, | не напрягает? |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | orakool29 писал: | | Прошу помощи знатоков |
Может, кто то из гуру знает это шасси и даст направление. Я большего не прошу) |
а....так тебя надо сразу носом ткнуть в таблетку, чтоб ты сразу всё отремонтировал за 5 минут?не по адресу... |
| kebastos писал: | | а....так тебя надо сразу носом ткнуть в таблетку, чтоб ты сразу всё отремонтировал за 5 минут?не по адресу... |
Не надо. Спасибо за "помощь" |
| orakool29 писал: | | Может, кто то из гуру знает это шасси и даст направление. |
Даю направление.
На | orakool29 писал: | | Майн: EAX61766102 (0) |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | orakool29 писал: | | Может, кто то из гуру знает это шасси и даст направление. |
Даю направление.
Спасибо, это уже что-то. Дело в том, что ТВ сдавался в АСЦ и пришел с диагнозом "Замена матрицы". В чем я сильно сомневаюсь. Аппарат моего товарища, не падал, не заливался, умер во время просмотра. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11228
orakool29, Ты темы этого раздела внимательно читаешь ? |
zharinov Участник Сообщения: 764
| orakool29 писал: | | Замена матрицы |
а ты сними рамку ...... на матрёхе
Добавлено 03-05-2014 18:00
дык у тебя же тикон инрегрирован )))) ставь цэшку на звонок и обзванивай керамику ..... |
| andros писал: | | orakool29, Ты темы этого раздела внимательно читаешь ? |
Стараюсь читать внимательно. По этому шасси ничего похожего не нашел. Не исключено, что пропустил.
Добавлено 03-05-2014 19:49
| zharinov писал: | | orakool29 писал: | | Замена матрицы |
Попробую. Я до них еще не добрался. Там две узеньких платки, я так понимаю каждая из них отвечает за свою половину изображения и они симметричны. Разве может не неисправность одной вызвать полное отсутствие изображения? |
| orakool29 писал: | | Стараюсь читать внимательно. |
Читай до завтра. Если ничего не найдёшь , тема будет в корзине.Как бонус- есть таблетки к твоей проблеме. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11711
| orakool29 писал: | | Разве может не неисправность одной вызвать полное отсутствие изображения? |
-может. |
iv-9 Участник Сообщения: 1515
| orakool29 писал: | | ...не заливался, умер во время просмотра. |
Так обычно говорят, но панель любят протирать от души, чтоб аж текло. Открываешь - линейка или шлейф в зелени мохнатой.
Линейки-то внизу? Ищи утечку, хорошо если глина. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5925
| iv-9 писал: | | Линейки-то внизу? |
По моему вверху  |
| iv-9 писал: | | orakool29 писал: | | ...не заливался, умер во время просмотра. |
Линейки внизу. Шлейф чистый, линейка тоже. Проверим керамику. |
| orakool29 писал: | | Проверим керамику. |
-ты может сначала питания проверишь? Те что относятся к части T-con? Или "нехрен думать, трясти нужно"? |
| Vlad-1966 писал: | | -ты может сначала питания проверишь? |
Скоро утро. |
| Vlad-1966 писал: | | orakool29 писал: | | Проверим керамику. |
От матрицы отвязались. Причиной было КЗ по питанию VDD в обвязке IC603. Но после устранения с этого контроллера питания вместо +16V мы видим +7,5V, вместо +3.3V по факту 1,25V. А +12V в норме. |
orakool29, Ну наконец то !  |
| andros писал: | | Vlad-1966 писал: | | -ты может сначала питания проверишь? |
Скоро утро. |
Тема пока не решена. Отложим до утра) |
| orakool29 писал: | | Тема пока не решена. |
Я заметил. | andros писал: | | Ну наконец то ! |
Заслужил право , теме жить !  |
| orakool29 писал: | | в обвязке IC603 |
-а имени у неё нет? Или считаешь, что у нас масса времени схемы лопатить? |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Vadim6019 писал: | | IC603-MAX17113... |
Так точно: IC603 MAX17113ETL+ MINI_LVDS
В ней похоже дырочка... Просто она не такая заметная, как в теме по ссылке ниже постом. Так небольшая трещинка, поэтому не заметил при визуальном осмотре, а уже позже в 30-х лупу. |
Спасибо, конечно. Лучше поздно, чем никогда. Я ведь предварительно искал инфу по этому шасси и не только по этому форуму.
Добавлено 04-05-2014 09:50
| Vlad-1966 писал: | | orakool29 писал: | | в обвязке IC603 |
-а имени у неё нет? Или считаешь, что у нас масса времени схемы лопатить? | В моем случае виновником всех бед был С642 (1мкФ/50В). |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7031
| SVA писал: | T-CON интегрирован в плату MAIN, в составе:
IC600: TPS 62110
IC601: MAX9668E
IC603: MAX17113E
IC602: MAX17119E
| orakool29 писал: | | IC603 MAX17113ETL+ |
А почему итог такой? Коротнул конденсатор, из-за него вышла из строя IC603. А в результате все равно матрица... Просто хотелось бы избежать) |
| orakool29 писал: | | В моем случае виновником всех бед был С642 (1мкФ/50В). |
-и всё? А почему напряжения всё равно не в норме? |
| orakool29 писал: | | Vadim6019 писал: | | IC603-MAX17113... |
| orakool29 писал: | | В ней похоже дырочка |
-пока это всё догадки, поменяй, потом посмотрим. |
