LG 42LE4508-ZA экран разделен на 4 части
jigulin
25-06-2017 17:04
LG 42LE4508-ZA Шасси LD01D
MATRIX: T420HW07 V.5
MAIN: EAX61766102(0)
Processor: LGE101DB-LF-T8
SDRAM: K4B1G1646E-HCH9 (x2)
Flash: W25Q80
EEPROM: 24C1024
Tuner: EBL60721201 TDTJ-S001D
PSU & INVERTOR: YP42LPBA
Добрый день уважаемые форумчане. Есть данный телевизор с нерабочей материнкой (вышел из строя процессор). Нашел у себя в закромах такую же материнку от ТВ LG 32LE5310 которая работала с панелью LС320EUH (SC) (A1). Пытаюсь ее адаптировать вместо родной. Что было сделано:
1) Перепаян разъем P703 (LVDS 51пин) с нерабочей материнки на рабочую.
2)На рабочей материнке удалены два разъема P701,P702 (mini LVDS 60 пин).
3) По питанию панели были установлены возле разъема P703 L702, C700,c709,C710.
4)Резистор R211 в опциях с mini LVDS был установлен в положение R212 в опциях LVDS.
5) Резистор R297 установлен (в опциях 50/60 гц).
6) Перекинута с нерабочей материнки EEPROM 24С1024 на рабочую мать.
В результате получил изображение с экраном разделенным на четыре части.
Подскажите что еще надо изменить в опциях чтобы экран стал нормальный.
Третья картинка с опциями кликабельна.
Прошу помощи
Добавлено 25-06-2017 17:04
В новой материнке стоит процессор LGE107DB-LF-T8
jigulin
25-06-2017 18:08
Может в проце дело? В старой он на 60гц а в новой на 120гц?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=584796
Иван Зенин
25-06-2017 20:41
jigulin, команду "IN STOP" не пробовал?
Vlad-1966
26-06-2017 07:29
FRC
jigulin
27-06-2017 09:15
Иван Зенин писал:
Нет, за пультом надо топать к товарищу в АСЦ LG, своего пока нет.
Добавлено 27-06-2017 08:19
Vlad-1966 писал:
FRC
При установке R226 (опция FRC) происходит полный сброс настроек (страна, язык, настроенные станции) но экран се равно остается разделен на 4 части.
Vlad-1966
27-06-2017 09:48
jigulin писал:
-FRC и должно быть выключено.
jigulin писал:
-ещё вариант обновить.
Otto1
ОттОMAN
27-06-2017 17:18
В основном когда все было так как у ТСа = заканчивалось все ничем. улыбка
з.Ы. либо я завтыкал. улыбка
Добавлено 27-06-2017 17:23
http://monitor.espec.ws/section31/topic250196.html
улыбка
https://youtu.be/u9Dg-g7t2l4
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-06-2017 18:12
Vlad-1966 писал:
В сервисе ещё бы того (отключить), ябы ИПРОМ перекинул
jigulin писал:
jigulin
27-06-2017 18:48
Что с родной EEPROM что с переставленнной картина та же: экран из 4 частей. Уже мозги кипят. Не так часто адаптировал материнки, в основном все сводилось к установке LVDS разъема и выбора резисторов в OPTION TABLE и все работало а тут засада. Первый раз столкнулся что на одной матери процы разные...
Добавлено 27-06-2017 17:52
Otto1 писал:
[/size] http://monitor.espec.ws/section31/topic250196.html
Спасибо. Точно так и есть.
boxer69
27-06-2017 19:04
jigulin писал:
Для этого тебе достаточно того что в архиве + два ИФК LED, включенных встречно-параллельно на выход УЗЧ и если хочешь вот этого
Обучи его только команде stb СМ, далее все необходимые кнопки можешь записать с обычного пульта LG.
jigulin
27-06-2017 19:14
Может не в пульте дело.
ТВ-Сервис (аудио)
27-06-2017 22:21
да в проце дело. хватит мучить этот несчастный майн. не зря на них разные процы ставили, ибо не универсальные эти процы были. универсальные позже пошли. к примеру LD22, LD33, LD42 можно хоть как переделать.
если бы у тебя майн был мини LVDS 60гц, то скорее всего пошло бы. я вроде так делал когда-то давно.
jigulin
29-06-2017 10:16
Клиент отказался от ремонта. Хочет быстро и дешево. Тему закрываю. Спасибо всем кто помогал.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LE4508-ZA экран разделен на 4 части
  • samsung LE32D551K2W искажения в верхней части экрана
  • DAEWOO DLP-32C1 (sl-223P) искажен цвет в правой части экрана
  • LCD SUPER SP-505 Белый экран
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • TCL 26E62NH20, белый экран.
