LG 42LD455 при включении из ДР нет звука.
teslacoil
25-10-2012 10:57
Шасси: LD01B
Panel: T420HW06
Main: EAX61354204 (0)
FLASH - 25L8005M2I
EEPROM - 24C16WP
тюнер - TDTJ-S001D
Flash NAND - H27U1G8F2BTR,BC,008A
Power supply & Inverter: EAX61124201/15 REV 1.1
STR-W6053N
Пропал звук при включении из динамиков кратковременный треск и затем тишина, звук с наушников есть. УНЧ в данном случае стоит NTP-7100 питание на нее приходит 20В чистые 1,8В так же в порядке. Если включенный аппарат выключить с кнопки т.е перевести в ДР и включить так же с кнопки то звука нет, но если выключить включенный аппарат отключив питания т.е. выдернуть вилку и затем подать питание аппарат включается со звуком, звук идеальный и не пропадает. Получается с софтом что то не так? но я не могу попасть в сервис т.к. нет пульта. Возможны ли еще какие-либо варианты или сервисные настройки тут не причем?
Vlad-1966
25-10-2012 11:24
teslacoil писал:
-получается, что ты в схемах ничего не понимаешь рёв в три ручья
teslacoil писал:
-куда AC_DETECT заводится?
teslacoil
25-10-2012 15:02
Vlad-1966, все оказалось намного проще, клиент привез пульт, я зашел в меню и сделал сброс на заводские настройки, аппарат перезагрузился и все встало на свои места, звук работает без проблем. Клиент рассказал что был перепад напряжения в сети после чего начались проблемы со звуком. Вывод такой, что прошла помеха по питанию и в настройках произошел сбой.
Vlad-1966
25-10-2012 15:06
teslacoil, может и так, но с полной уверенностью об этом можно было говорить, если-б ты сделал одно измерение: уровень на 25-м пине NTP, со звуком и без.
Железный Оленевод
25-10-2012 15:29
Подождём возврата .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LD455 при включении из ДР нет звука.
  • LG 42LD455-ZA шасси LD01B отключается через 2-3с
  • SAMSUNG UE32EH5007K у БП проваливается 5в при включении...
  • Toshiba 40ML933RB тормозит при включении
  • LG при включении ярко загорается подсветка
  • Philips 42PFL3605/60 (TMP4.1E LA) задержка при включении
