LG 42LB650V нет изображения, звук и подсветка есть.
AMRIZ
16-12-2015 23:32
Состав:
CHASSIS : LD42B
Матрица: T420HVJ01.0
T-con: T420HVD03.1 (AUO-12407, P301-16, M106-11, AUO-61422)
Питание T-con 11,9 вольт.
Avdd -16,5V
V3d3 -3,3V
Vgh -30V
Vgl - -7V
Vcom - 6,7V
V1d2- 1,2V
Побывал войти в тест панели подачей 12 вольт, при снятых шлейфах с майна. При подаче питания только моргнет белым и снова темный экран.
Фотка T-conа ( http://www.ebay.com/itm/T-CON-T420HVD03-1-42T33-C02-AUO-12407-T420HVJ0 ... )
Иногда при включении изображение появляется, и телик может работать сколь угодно долго до следующего отключения. Если его отключить и сразу же включить то он работает. Но стоит ему постоять пол часа, снова нет изображения.
Микросхемы не горячие.
Управление работает.
Vlad-1966
17-12-2015 07:15
На LVDS нам самим приехать посмотреть?
AMRIZ
17-12-2015 08:23
Этот T-con переходит в тестовый режим при подаче 12 вольт, или надо еще какие то дополнительные действия?
На плате есть точка TEST, она через R446 подтянута к земле
smartg5
17-12-2015 10:56
Сообщение Администрации :
Внимание! Еще раз увижу, что сервисную информацию тут размещаешь дам по шапке! LARTER
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LB650V нет изображения, звук и подсветка есть.
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
  • Samsung LE32R41BD нет изображения, звук и подсветка есть
  • Sony KLV-32S550A(EX2T)-нет изображения,подсветка и звук есть
  • LCD- 32LG5000. Нет изображения, подсветка есть.
  • LG 32LS350t есть подсветка, нет изображения.
