ТВ LG 42LB620 ,можно ли поставить майн от 32-й диагонали?
Serge3
15-08-2016 18:57
Имееется грозовой майн LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006(1.0) от ТВ LG 42LB620. И есть такой же рабочий майн от 32 диагонали. На платах отличие в разъемах на матрицу. Процессор на первой плате LGE2133 и одна микросхема RAM , на второй LGE2134 ,без отдельной RAM. Можно ли поставить майн от 32 на 42, если просто перепаять разъем на матрицу и несколько резисторов?
Подправил название ТВ.
GMI
15-08-2016 19:45
http://remont-aud.net/forum/108-48715-1
вряд ли, даже если придётся перешивать флеху. Что на майне написано ещё 32/47" например. Шасси тоже?
Serge3
15-08-2016 21:08
Все должно в сервисе выбираться,по идее. Флеху шить не надо,у них прошивки одинаковые.
ТВ-Сервис (аудио)
16-08-2016 15:18
ставь. перепаяешь разъём LVDS, перепаяешь опционный резистор, не забудь дроссель по питанию LVDS.
разные процы и наличие-отсутствие RAM это отличие план с 3Д и без. надругих шаськах не было отличия, на этих есть. оставишь без 3Д.
Serge3
16-08-2016 21:35
спасибо,попробую.
Hedrox
27-08-2016 20:18
если там разъём другой и нет памяти то это не тот же майн с 32 - нет памяти это минус 3д или смарт а разъём другой обычно на не фуллхд майнах , а 32LB620 есть и 3д и панель фулл
ТВ-Сервис (аудио)
28-08-2016 08:20
Так минус 3d или смарт? Ты уж определись гы-гы
А по сути я уже все написал выше.
ТДА2014
29-08-2016 05:32
Вчера менял LD21C/LC21B HD на LD01U с 42" FHD , всех делов , сопротивление, разъём, правка в сервисе - битности панели, модель тв, заводской номер
Заднюю стенку выпиливал в раз пять дольше гы-гы хозяин пожилая женщина, нужно было сделать оооочень красиво и не заметно.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ТВ LG 42LB620 ,можно ли поставить майн от 32-й диагонали?
