LG 42LA660V как включить функцию запись на USB накопители
vovar
31-01-2015 21:54
Всем привет! Вроде с 2012 г. эта функция заморожена из-за какого-то закона по защите прав...
Кто знает какой пункт в сервисе включает запись на USB накопители? Что-то очкую я все опции перебирать, боюсь изо пропадёт и пипец. Если кто-то знает можно и в ЛС рассказать, обещаю нигде в сети это не распространять. Нужно лично мне, очень нужно.
Могу выложить фото всех пунктов сервиса.
trojan-krichev
31-01-2015 22:50
vovar, на сколько я знаю это было в первых (ой) прошивках, как вариант даунгрейд
ФАРТ
01-02-2015 01:53
personal video recorder (PVR) - так называется сама функция
vovar
01-02-2015 11:00
trojan-krichev, Недавно делал обновление. И ест-но это ничего не даст т.к.
vovar писал:
ФАРТ, Не нахожу я у себя таких букавок недовольство, огорчение В tool option 3 есть DVR Ready. Может это оно и есть? НО! Это меню серого цвета, т.е опции не доступны, нет даже возможности поменять цифры вверху. Вопрос как это меню активировать? Помнится на форуме этот вопрос не раз поднимался но так вроде никто и не смог активировать это меню.
У кого какие мысли?
trojan-krichev
01-02-2015 11:28
vovar, самую первую прошивку найди и прошейся. С магазина ведь эта функция работала
vovar
01-02-2015 11:45
trojan-krichev писал:
Вряд-ли. Т.к. когда покупал этот закон уже вышел... Но попробовать можно. Только где взять эту старую версию прошивки?
ТВ-Сервис (аудио)
01-02-2015 16:00
у меня несколько LA серий дома, у всех свежее ПО, у всех работает запись (по крайней мере сообщает об отсутствии носителя информации) на флешку писать не хочет. жесткий видать надо
master-X79
01-02-2015 16:09
После апдейта эта функция спрятана в справке, и на сколько я помню, запись возможна только эфирки и цифры. И еще, файл шифруется, те возможно посмотреть только на этом тв.
test_mоd
01-02-2015 16:16
master-X79 писал:
Кто в курсе-тот знает.Да и инструкция должна гласить об этом,но проще запостить наверное,чем почитать.
vovar
01-02-2015 16:37
ТВ-Сервис (аудио) писал:
А как ты включаешь запись? Просто на REC жмёшь?
master-X79 писал:
Я бы и смотрел на этом тв НО у меня на нажатие кнопки REC вообще не реагирует недовольство, огорчение
ТВ-Сервис (аудио)
01-02-2015 16:46
vovar писал:
так точно
master-X79
01-02-2015 16:46
vovar, в справке посмотри, там для начала надо винт инициализировать. Буду дома фото сделаю.
ТВ-Сервис (аудио)
01-02-2015 16:50
master-X79,
vovar писал:
vovar, если эта хрень в сервисе включается то есть смысл прошить епром.
vovar
01-02-2015 17:30
ТВ-Сервис (аудио), А где взять прошивку с включенной записью? Да и телик гарантийный
trojan-krichev
01-02-2015 17:36
vovar, архива прошивок нет на сайте. Кстати говоря на флеш писаться не будет, только хдд
ТВ-Сервис (аудио), где ж ему взять дамп с рабочей функцией
ФАРТ
01-02-2015 17:42
vovar писал:
Не нахожу я у себя таких букавок В tool option 3 есть DVR Ready. Может это оно и есть?
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_video_recorder
vovar
01-02-2015 17:50
ФАРТ, Значит это оно и есть. Вот только как эту опцию включить?
Некто Никто
01-02-2015 17:55
vovar, цифры в опциях наобум не меняй, или же сначала высчитай точное число (с включённой этой строчкой DVR Ready) и только потом установи именно его. Был у меня случай в LG. При смене мамки нужно было перевернуть изо на 180, строчки опций были неактивны, но цифры позволяло менять. Думал - сейчас я его забодаю, поменял цифры наобум, ТВ стал рубиться в дежурку каждые 20 сек. Хорошо сервисный пульт от ЛЖ был под рукой. Запомнилось, что вход в сервис одной кнопкой, а вход в инженеринг-меню (где меняются именно строчки опций) - другой. Это касалось шасси LD01. Возможно у тебя там никаких критических строчек нет, но бережёного бог бережёт.
ФАРТ
01-02-2015 18:15
vovar, в окошке набери 29368 и нажми "Ок"! Скорее всего будет ОК! улыбка
DVR Ready обязан стать ON
Остальные опции не изменялись.
ТВ-Сервис (аудио)
01-02-2015 18:30
vovar, есть прошивка от этого шасси только маин со стандартным разъёмом LVDS. у тебя т-кон на майне размазан, совместимость прошивок не проверял. скорее всего пойдёт. под рукой есть майны как у тебя, но проверить их не могу. шлейфы снимать с телика висячего на стене желания нету
vovar
01-02-2015 18:51
Некто Никто писал:
Вот мне инженеринг меню и надо. Как туда попасть?
ФАРТ, Дык у меня и цифры не вводятся. Попробовал тупо набрать и ОК нефига ничего не изменилось недовольство, огорчение
ТВ-Сервис (аудио), Это крайний случай. Надо пока в инженеринг меню попасть
BOBI
01-02-2015 20:17
Пересчитай заново опции,и подставь новое значение......
Либо так: http://geektimes.ru/post/241278/
Добавлено 01-02-2015 20:41
ФАРТ писал:
Согласен,при 29368 пятый бит включен,а значит должно стать DVR Ready ON..... Крутой!
vovar
01-02-2015 20:49
Хорошо. Завтра наверное некогда будет а во вторник буду выпаивать ПЗУшку...
Если конечно никто не подскажет как войти в инженеринг меню
Некто Никто
01-02-2015 21:52
А как ты входишь в сервис? Я на перепрограммируемом пульте копировал
вот эти две кнопочки с сервисного пульта LG.
Т.е. по-правильному нужен либо такой же пульт, либо сервисный для этой линейки (если что-то поменяли, о чём инфой не располагаю).
А по-другому, как писал по ссылке выше BOBI.
vovar
01-02-2015 22:14
У меня вот такой.
  Сервисный пульт LG Samsung.rar  38,59 КБ  Скачано: 602 раз(а)
Некто Никто
01-02-2015 22:19
снизу 2 кнопки (левее) для раскладки LG в одинаковый сервис входят?
vovar
01-02-2015 22:41
Нижней правой идёт полный сброс ТВ а нижней средней открылась такая штука. НО! Всё равно Tool option 3 5 и 7 недоступны недовольство, огорчение
Некто Никто
01-02-2015 22:56
ага. Значит это
нажатие левой нижней кнопки? А это
средней? По идее, первый вариант был правильным для внесения коррективов, на втором варианте я как раз и прокололся (но тебе уже выдали правильное число, что легче). Впрочем, если ни там, ни там нет возможности менять интересующие опции - толку от этого ноль.
Возможно, как вариант, откат на первую версию прошивки (как было в своё время с v3.15), но не факт, что и там что-то дозволено делать.
Остаётся "химия" с памятью.
BOBI
01-02-2015 22:58
vovar писал:
Это меню IN-START,а тебе нужно Ez_Adjust....
vovar
01-02-2015 23:03
Некто Никто писал:
А это....
средней?
Ага
Некто Никто писал:
Дык вот недовольство, огорчение
Все подряд кнопки боюсь пробовать, я и так чуть в штаны не... когда нижнюю правую нажжал голливудская улыбка "Не выключайте питание" грит и потух. Но руки так и чешутся... улыбка Подожду ответа автора изобретения пульта.
Добавлено 01-02-2015 23:05
BOBI писал:
vovar писал:
Vlad-1966
02-02-2015 08:01
BOBI писал:
-а какая разница, если он знает значение, которое нужно ввести?
vovar
02-02-2015 08:51
Vlad-1966, Дык не вводится не там не там рёв в три ручья Может ты подскажешь как войти в инженер.меню?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG 42LA660V как включить функцию запись на USB накопители На страницу 1, 2  След.
