zenvil1963 Новичок Сообщения: 13
Состав : майн EAX64272803 проц.LGE2111-T8 SAA35750024 VER.3.01.25.
грозовой заменил майн только от LG32CS560 T320HVN01.4.
изображение как сепия как песок.в сервис зайти не получается.
код 0000 не проходит. ПО на LG.COM на эту модель нет.
есть на 47cs560 прошил результат нулевой.
перепоял SAA35750024 VER.3.01.25. со старого майна
ноль. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2188
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3631
Правила читаем, исполняем. От нас чего надо, фото давай, а то | zenvil1963 писал: | | изображение как сепия |
Ми малограмотные ! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12042
| zenvil1963 писал: | прошил результат нулевой.
ноль. |
-во истину, отсутствие ума компенсируется ходьбой. Вопрос решается сменой типа матрицы в сервисе, или перепайкой еепром. |
код прошел. Иван Зенин подскажи какой опции искать а то паршива видно.
Добавлено 04-08-2015 09:48
и как сменить тип матрицы.
Добавлено 04-08-2015 09:56
фото через час. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Не в тот раздел перенесли. Перемещаю в нужный. |
| zenvil1963 писал: | | Иван Зенин подскажи какой опции искать |
-сколько можно тупить? | Vlad-1966 писал: | | Вопрос решается сменой типа матрицы в сервисе, или перепайкой еепром. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| Цитата: | Состав : майн EAX64272803 проц.LGE2111-T8 SAA35750024 VER.3.01.25.
в грозовом сменил майн с LG32CS560 T320HVN01.4 EAX64272803
в сервисе выставил в опции1 на 42д.картинка не именилась.
посаветовали сменить матрицу в сервисе.где в сервисе не знаю. |
| zenvil1963 писал: | | еепром перепаял. ноль. |
-какую именно перепаял, ибо уверен, что не ту, что нужно. |
24C08 и H27U1G8F2BTR и в сервиси выставил 42 когда меняеш дюмы матрица реагирует.
но при замени майна с меньшего на больший размер было-бы картинка вверх тормашками.
мысли о тэконе гроза всетаки. |
| zenvil1963 писал: | | мысли о тэконе |
-я е ошибся вспомнив мудрость - | Vlad-1966 писал: | | отсутствие ума компенсируется ходьбой |
-тебе осталась самая малость, найти нужную еепром. |
25Q80 оплашал спешка нужна при.....
слона и не заметил. |
поменял но она не работает телик не включается. |
| zenvil1963 писал: | | поменял но она не работает телик не включается. |
| Иван Зенин писал: | Опять мимо.
zenvil1963, ты не знаешь, что такое еепром?
Может ты, в конце концов, перевернёшь плату? |
я сторался их не трогать не советали.все пошло спасибо Иван Зенин и Vlad-1966. |
| zenvil1963 писал: | | все пошло |
-теперь зайди в сервис и посмотри в какой опции типы матриц, на будущее. |
