[ Тема закрыта ] LG 42 PC3RV-ZJ после прогрева отключается.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
slava73
Гость 87.255.*.*
11-11-2009 17:09
Плазма LG 42 PC3RV-ZJ панель 42V80211
CTRL- 6871QCH074D
YSUS- EBR31744001
YDRVTP- EBR30445501
ZSUS- EBR31743101
БП- E247691
проблема такая, отключается через пару часов,потом чтобы снова включить,надо выключить из сети,потом опять включить.время работы сокращается с прогревом.при вскрытии напряжения были следующие:Va=60.5v Vs=197v. 5.1v 19v=19.5v 3.4v=3.36v 12v=12.00v 6v=6.02v .осмотр МП + пропайка подозрительных контактов,замена нескольких литов в первичке.Vs выставил =187v.после прогрева 30 мин. если аппарат выключить то он уже не вкл.щелкает реле и светодиод горит белым.через минуту если включить опять всё внорме.кто сталкивался с данной проблемой?или хоть направьте в нужном направлении.
DimonR
11-11-2009 18:05
Ну а если погреть локально феном ?
slava73
Гость 87.255.*.*
11-11-2009 18:12
да вроде сначала реагировал на нагрев Q903 и U901(KIA431a).теперь только щёлкает реле,запуска нет Vs просаживается до 182в Va до 56в.подожду пока остынет,а то на растворитель плохо остывает.
slava73
Гость 87.255.*.*
11-11-2009 21:44
заметил такую закономерность : если включился работает долго 2-3 часа,а если постоит в дежурке хотя бы минуту больше запуска нет , пока не выключу сеть.
DimonR
12-11-2009 00:39
т.е он отключается с прогревом и ещё в добавок не включается из дежурки ? Я правильно понял.?
sancio
12-11-2009 02:45
DimonR писал:
А следующая стадия болезни - сваливание в дежурку при переключении каналов (после прогрева).
Проблема ОЧЧЕНЬ знакомая, уже несколько человек выходили с ней на Форум, но темы сносились
по разным причинам - несоблюдение Правил, недостаточная квалификация мастера и т. д.
И очень актуальная. Мы в АСЦ просто меняем БП (помогает стопроцентно).
Но - дохлые блоки скапливаются на полке, а модель уже сходит с гарантии... Хотелось бы научиться
лечить БП на элементном уровне, мало кто захочет платить за него 100 евро своих кровных.
slava73, если есть желание помучиться, предлагаю попробовать решить проблему общими усилиями.
Сразу скажу - тотальная пропайка и замена литов мне не помогли. Думаю, нужно отследить переходные
процессы в разных цепях БП при включении холодного и попытках включиться горячего осциллографом.
Очевидно, нагрузочная способность горячего БП недостаточна для поджига плазмы, вот реле и щелкает.
У меня не хватило времени это сделать, а сейчас такой телик что-то давно в ремонт не приносили.
Vita73
12-11-2009 06:05
sancio писал:
DimonR писал:
Такая же трабла с Pioneer AXY1196...копятся потихоньку, а чинить некогда подмигивание Только у этих секция VS не включается.
По вашему случаю считаю, что косячит схема ОС в высоковольтных цепях, замена поочередно элементов на заведомо исправные "вычислит" негодяя гы-гы
slava73
Гость 87.255.*.*
12-11-2009 10:08
sancio, все точно,все симптомы - это мой случай. замена всех литов(кроме сетевых банок) в первичке проблему не решила.локальный нагрев U202(ta78ds05cp) привёл к полному отсутствию дежурки ,стабилизаторов с таким падением напряжения пока нет(ставил кренку - валится быстрее),после охлаждения ta78ds05cp дежурка опять есть.после тотальной пропайки и промывки платы почему-то глюк исчез.пайки вроде были в норме,а вот флюса на плате было много(возможно это и есть причина проблемы).после ночи прогона,проблем не наблюдаю.сегодня заменю ta78ds05cp и буду гонять его с пристрастием. А может дело всё же в ФЛЮСЕ?
Железный Оленевод
12-11-2009 16:34
slava73, А флюс какой применяешь ?
slava73
Гость 87.255.*.*
12-11-2009 17:09
andros, флюс обыкновенный F3(активированный бескислотный).но смыл родной с платы,а чем её паяли не знаю.
Значит так,заменил ВСЕ литы в первичке,заменил U202 ta78ds05cp на LD1085v50 и промыл плату.ИТОГ: на нагрев не реагирует,из дежурки выходит стабильно(хоть через минуту,хоть через 2 часа).при переключении каналов защита больше не срабатывает.прогон примерно 6 часов.отдам клиенту завтра - послезавтра,если всё будет хорошо. ИМХО виноваты холодные пайки(именно к площадкам),а сверху всё выглядит красиво.
Железный Оленевод
12-11-2009 17:15
slava73, Про флюс спросил потому , что пару раз накалывался на свойствах флюс-геля . Он подсыхая становился похож на сироп , и к нему прилипали мелкие капельки олова . Под нагревом флюс становился мягче , и капельки олова коротили ноги микросхемы . Теперь даже безотмывочный флюс - обязательно вымываю после проведения работ .
slava73
Гость 87.255.*.*
12-11-2009 17:20
andros, я тоже промываю,но в этом случае плата была покрыта слоем флюса,после промывки смесь была очень мутная и с сильным осадком.
slava73
Гость 87.255.*.*
13-11-2009 19:07
аппарат на прогоне был более 30 часов.проблем больше не наблюдалось.если по гарантии не вернётся,значит или литы,или пайки или флюс.тему закрываю как решённую.всем спасибо за участие в решении проблемы. улыбка
ApTyp_
13-11-2009 22:43
Приходили пару PC3 с такой-же траблой, менял на CTRL плате видео процессор BGA IC6 и все похало как часики, пока назад бумерангом не приходили не разу =)
slava73
Гость 87.255.*.*
13-11-2009 23:39
ApTyp_, если вернётся проверю и эту версию улыбка
sancio
14-11-2009 00:48
Да БП это, после замены ни один не вернулся.
А идея насчет флюса интересная, чем моешь, кстати?
Думаю какую-нибудь плату отмыть, когда телик придет - погоняю.
slava73
Гость 87.255.*.*
14-11-2009 10:03
sancio, растворитель приносит родственник с работы(производство пластиковых окон) он не так сильно воняет - как 646. улыбка
Железный Оленевод
15-11-2009 15:15
ApTyp_, Хочешь бан?
slava73, Тему закрываю во избежании лишнего флуда, если захочешь чёнить добавить , черкнёшь в личку .
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42 PC3RV-ZJ после прогрева отключается.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма SONY KE-P37M1 после прогрева .
  • PLASMA TOSHIBA 42WP56R.После прогрева красные и зеленые тчк.
  • Fujitsu PDP4212W-H отключается.
  • Плазма TCL PDP 4226 отключается
  • PDP SAMSUNG PS37S4AX, отключается.
