LG 37LG6000 Шасси LD89A/D/F нужна прошивка NAND IC404
tonic
21-09-2016 08:05
LG 37LG6000 Шасси LD89A/D/F нужна прошивка NAND IC404 HY27US08121B.
Панель LC370WUN SA A1
Проц FLi10620H
Неисправность - выходит с дежурки, и выключается через 20 сек, подсветка работает, изо нет. И так циклично. Слить дамп с родной не получилось, ошибки верификации, и не стирается. Нашел такую же флешь, прошил от 32LG6000 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/32lg6000_shassi_ld89a_d_f/246 ... , тв выходит из дежурки, работает, но но подсветка не включается. У 32 и 37 панелей разные разрешения, надо родную прошивку попробовать. Прогер тритон. Питания в норме, панель в автономе - ок.
Vlad-1966
21-09-2016 08:41
tonic писал:
-какое отношение подсветка имеет к разрешению?
tonic
21-09-2016 11:03
Vlad-1966, никакого
Vlad-1966
21-09-2016 12:30
tonic писал:
никакого
-тогда почему
tonic писал:
tonic
21-09-2016 12:32
Vlad-1966, может прошивка кривая, флеш явно дохлая была, с бэдами
Vlad-1966
21-09-2016 13:22
tonic писал:
-так ты определись, кривая, или нет. А бэды ещё не говорят о том, что флэш плохая, ты-ж терминалом не цеплялся, проверить, что как.
tonic
22-09-2016 00:22
Vlad-1966 писал:
tonic писал:
Определился: флеш была криво припаяна мной. с прошивкой от 32 тв включается, подсветка есть, реакция на перекл каналов есть, изо темное, при преключении проскакивают белые полосы горизонтальные - на лицо не соответствие панели в прошивке, попробовал прошивку присланную Vlad-1966, с ней изображение есть, видеошум, но нет реакции на нажатие кнопок с панели и пульта, кроме кнопки Power, то бишь выключить включить можно, и все.. клавиатуру откинул, с пульта работает только вкл выкл - power, пульт рабочий. На той прошивке от 32 реакция на перекл каналов с пульта точно была
Vlad-1966
22-09-2016 08:18
На рабочем ТВ записывай последовательность нажатия кнопок, для входя в сервис и смены модели.
67000000 - 37LG7000-ZA
77000000 - 32LG7000-ZA
56100001 - 42LG6100-ZB
46000000 - 47LG6000-ZA
56000000 - 42LG6000-ZA
66000000 - 37LG6000-ZA
76000000 - 32LG6000-ZA
27000400 - 52LG7000-ZA1
77000400 - 32LG7000-ZA1
46000006 - 47LG6000-ZG
56000006 - 42LG6000-ZG
27000000 - 52LG7000-ZA
47000000 - 47LG7000-ZA
57000000 - 42LG7000-ZA
tonic
22-09-2016 09:27
Vlad-1966 писал:
tonic, вот тебе ещё вариант - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335896
Опцию модели для 37 напишу, как до работы доберусь.
ссылка не открывается, "такой темы не существует"
MISHEL 67
22-09-2016 10:34
tonic писал:
Странно,у меня прекрасно открывается.
tonic
22-09-2016 10:54
MISHEL 67, эта тема наверно для участников профи тв)) но я догадываюсь о чем там речь, об изменениях опций в сервисе, на remont-aud.net читал об этом
Vlad-1966
22-09-2016 12:53
tonic писал:
-тогда терминал и апдейт.
tonic
24-09-2016 12:49
Тв победил, залил обратно прошивку от 32 панели, вслепую зашел в сервис и поменял опцию на 66000000 как описано здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/5738-lg-32lg6000/, получилось с первого раза, Vlad-1966, благодарю за помощь улыбка Пьем пиво
Vlad-1966
24-09-2016 13:43
tonic, слил-бы, для коллекции.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 37LG6000 Шасси LD89A/D/F нужна прошивка NAND IC404
  • MEDION MD30800 нужна прошивка NAND
  • GRUNDIG 40VLE6320BF chassis TT. Нужна прошивка NAND.
  • GRUNDIG 40VLE6320WM chassis TT. Нужна прошивка NAND
  • philips 37PFL7605H/12 нужна прошивка nand NAND04GW3B2DN6
  • PHILIPS 32PF Нужна прошивка NAND-TC58NVG2S3ETAI0 телевизора
