LG 37LF75-ZB шасси LD73C/LD75B прошивка IC802
sladerdfl
10-03-2015 15:33
После замены конденсаторов в БП, аппарат не включается. Прошил IC802 MX29LV320 от модели 32LB75- аппарат стал включаться, есть реакция на ПДУ и кнопки но нет изображения. Родной дисплей LC370WU3-SLA1. Судя по разъемам LVDS плате 2 варианта могут использоваться 26-32 и 37-42. Разыскиваю родную прошивку или от 42 диагонали шасси LD73C/LD75B. Прошу помощи
ФАРТ
10-03-2015 16:52
sladerdfl, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533199
aquagenptz
Здравствуте! Разыскиваю прошивку LG 37lf75-zd флеш ic802 29lf320ct.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 37LF75-ZB шасси LD73C/LD75B прошивка IC802
  • LG 37LF75-ZB шасси LD73C/LD75B ищу прошивку IC802 MX29LV320
  • LG 32LB2R шасси LP62E ишу прошивку IC802-24LC256
  • POLAR CE-5413 нужен дамп IC802 24C04
  • JVC AV-32H40SU шасси ML2 нужна прошивка
