master-X79 Участник Сообщения: 4737
Ищу прошивку для "мамонта" LG 37LB1R-ZE.ARULLBP шасси ML-051B
Изначально были дутые литы во вторичке БП. После замены, при включении в сеть, щелкает реле, БП переходит в рабочий режим, на панели горит красный светодиод, реакции на пульт и клавиатуру нет.
На SPI флеши IC702 постоянный обмен. На еепром IC701 и IC804 кратковременный обмен при включении в сеть.
Очистил 24C256 , теперь при включении в сеть, тв нормально становится в дежурку (БП не переходит в рабочий режим) , при включении с локалки и пульта переходит в рабочий режим (светодиод мигает и загорается белым) , но, подсветка не зажигается и дальше ни на клаву, ни на пульт не реагирует...
Питания проверены.
Нужно прошивку IC804 24С256 . |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3258
master-X79, Серёга, были "чудеса" с подобным - люминтий на "маме" косил. |
ШЕФ3, питания чистые... чего их без толку косить  |
mih Участник Сообщения: 38
mih, там только прошивка SPI.
ШЕФ3, шасси другое, с А пробовал, тоже изо нет. С В шасси надо. |
master-X79, В автономе думаю проверил . Просто пробегись прибором по люмам, |
| ШЕФ3 писал: | master-X79, В автономе думаю проверил |
Это ведь не плазма
Все еще ищется. |
| master-X79 писал: | | Это ведь не плазма |
Серёг, может стеклу кранты, там жеж запитать стекло и фсё - пошли цветные поля. |
ШЕФ3, при чем стекло, вообще не пойму... ? Он ни подсветку не включает, ни питание на панель не подает и виснет после включения с очищенной епром. Надо проверить, прописывает ли в ней вообще что либо... Но это завтра, если до него руки дойдут. |
| master-X79 писал: | | Он ни подсветку не включает, ни питание на панель не подает |
master-X79, Чёй то я не внимательно (через строку прочёл 1-й пост)  |
YurKa58 Предупреждений: 1 Сообщения: 81
Если ещё актуально,выложил сюда комплект прошивок с рабочего аппарата:http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg37lb1r_ze_shassi_main_board_ml_051b/246-1-0-31839 |
YurKa58, спасибо, но забрали тело давно ... Пол -года стояло ...  |
