dreambox4545 Участник Сообщения: 61
Плазма LG 32PG6000
main 50pg60/70 PD81A EAX43261601(0)
ПАНЕЛЬ PDP32G10012.
YSUS EBR39731302
XRLBT EBR39731601
XRRBT EBR39731701
CTRL EBR39731501
НЕ ВКЛЮЧЯЕТСЯ пробовал другой майн все в порядке. электролиты поменяны напрежения в некоторых точках конечно занижены вместо 5-ти вольт 4.7.вместо 12 вольт 11.8.но это я думаю допустимо.нечего не греется.включяется мигнет 6-ть раз и вырубается и так три раза на четвертый мигает 19-ть раз.на пульт реагирует. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3691
dreambox4545, не включается понятие относительное, либо описывай конкретно, что и как происходит, и что сам намерял(надеюсь тестер есть, про осцил пока молчу), либо тема-корзина.
P.S. и орфографию в названии исправь пожалуйста. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
dreambox4545, Ну тогда описывай здесь всё что намерял в той теме . |
andros. ic1007 78R05F поднял вторую ножку микросхемы да пять вольт появилось но дефект тотже. на остальных стабилизаторах напряжение в порядке.на некоторых литах вообше по одному вольту.просто не знаю где точно померять. |
Пробовал чистую память IC 801 LC16 ставить чистую тоже тотже дефект.Скорее всего конечно 50х50 может быть ПО . |
Тему беру на свой контроль!!!!
| Сообщение Администрации : | За флуд не по теме и предложения о покупке модулей к этой плазме будут раздаваться БЕССРОЧНЫЙ БАН |
После проведения некоторых работ были замеряны все напрежения как указаны по схеме.подозрения были на вот эту микросхему IC 802 WT61P8S на ней в некоторых точках нет того напрежения которые указаны в схеме.3.3вольта. может это связано с запуском потому их там и нет.больше не че немогу сказать проверено практически все.предлагайте варианты. |
dreambox4545, IC802 это как раз SUB-MICOM он и рулит включением аппарата по идее, на каких ногах у тебя отличие? |
LARTER. отличие на 32-ой ножке вообше нет напрежения а на 14-ой вместо 5-ти 3 вольта. на этой ic1007 78R05F которой я описывал выше это на СI слот когда вставляеш модуль тогда появляется 5-ть вольт это не важно этим ни кто пользоватся небудет.И вот на этой ic1002 тоже не понятка 5-ть вольт есть а на выходе идет дросель там тоже нет ничего. Даже не знаю что с ним делать.мое мнение может чтото с процесором или ПО. |
dreambox4545, 32 нога не понятно для чего пока но делитель на нее из резисторов нужно проверить, 14 ногой как я понял включается 5 вольтовый стабилизатор. IC1002 чет найти не могу |
LARTER. IC1002 в мануале нет не ищи.какое твое мнение из опыта работы дефект конечно интересный. чесно сказать. я уже незнаю что и писать.проверил раз 5-ть все по порядку.мож и правду его списали как заводской брак. Может всетаки попробовать по поменять если конечно захочет принять и такое может быть. |
dreambox4545, я с лыжей по гарантии работаю, но не было такоего еще. Вот и пытаюсь понять что да как . давай с саб микомом разберемся, меняется ли на нем что при нажатии кнопок или сигнале с пульта, по идее он всем рулит при переходе из стенбая. |
LARTER. при нажатие кнопок на IC802 имено на ножках 18-19 как указано в схеме все меняется при нажатие кнопки сн+сн- 19 ножка а на18 ок menu tv/av все как буто в порядке. вот когда с пульта выключяеш сам тел чето мне кажется очень долго происходит выключения примерно 30-ть секунд.(Чюдеса) |
Тема закрыта проблема была в программном обеспечение. |
dreambox4545, Ну дык отпиши , как заливал ПО . |
Андрей огромное Спасибо тебе тоже за помощь и конечно Саше LARTER. а с ПО ВООБШЕ ИНТЕРЕСНО БЫЛО. так как было написано в мануале не сходилось не zmodem не xmodem не хотело отправлять ПО стоп был на первом проценьте.взял нажал кнопку зброса на плате и send file выбрал фаил и все пошло 10-ть минут и все в порядке. а в ини файле дописал [Filter]
DefaultFilter=*epk без этого не хотело.вот такие вот дела. |
dreambox4545, Молодца ! Руку набил , теперь всё как по маслу пойдёт ! Тем более ты писал что у тебя их много ... |
