Плазма LG 32PC54-ZD помеха на изображении
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
7tiy
29-08-2010 12:52
плазма LG 32PC54, шасси РР78С
Состав
ZSUS EBR54215301
YSUS 32F1B_Y part N EAX43038301
мозги 89EBR030-4864
XRRBT EBR43178901
матрица PDP32F15384
На изображении помеха в виде наклонных шумовых линий и зеленой полосы снизу .
При хорошем сигнале с эфира их нет все работает хорошо , на плохом есть.
Меню при этом красивое без помех всегда .
С ДВД всегда есть помеха (работает на аккумуляторе) и звук при этом с не стабилен ,
увеличивается громкость прорывами .
С PC снизу периодически выплывает тонкая полоска , меню кубиками .
При этом режиме периодично звучит металлический гудок .
Все напряжения соответствуют ,без пульсаций и на PS и на всех стабилизаторах
на SSB .ВСЕ литы на PS поменял .
Отключал +16 В питание audio - без изменений .
Затянул ВСЕ винты .
Что делать ?
mastex21
29-08-2010 13:44
Включить в автоном.
7tiy
30-08-2010 07:41
Зачем ?
Железный Оленевод
30-08-2010 07:44
7tiy, Просто так блин ! недовольство, огорчение Читай внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
7tiy
30-08-2010 18:03
Прочитал , включил автоном , в автономе все прекрасно и зачем я туда ходил ? Так и должно было быть.
Проблема , я так понимаю , в том , что как-то неправильно опознается тип входного сигнала .
Меню выводится чисто , а помеха на изо . Плохо ,что схема на 32PC52 на main немного другая .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-08-2010 20:14
7tiy, 52 и 54 на разных процессорах собраны. Я бы на проц начал заглядываться и его обвязку. По HDMI что?
Железный Оленевод
31-08-2010 01:27
LARTER, А не Рамка ли барахлит ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
31-08-2010 07:02
andros, Похоже но както странно, и не везде одинаково, ждем автора с проверенными HDMI.
7tiy
31-08-2010 12:21
HDMI показывает хорошо по обоим входам , но меню самой панели в квадратик .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
31-08-2010 13:39
т.к. сигналы с HDMI тоже входят в Mstar , то надо ОЗУ махнуть.
7tiy
06-10-2010 18:25
Проблема решена заменой платы main+logic
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG 32PC54-ZD помеха на изображении
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Panasonic TH-37PA50R помеха на изображении.
  • Philips PDP 50PF7320/10 шасси LC4.9EAA помеха на изображении
  • Плазма SAMSUNG PS-42P3SR помеха на TV и AV
  • Плазма LG MT-42PZ12 вуаль на изображении.
  • Плазма Samsung PS-42D4SKR нет полутонов на изображении
