kolya24 Участник Сообщения: 36
LG 32PC51-ZB, панель PDP32F10110
платы Y-SUS:EBR36451601, X-SUS:36451201(L),1301(R)
CONTROL:78EBR39931203002
Полгода назад ремонтировал в нем БП (питание Y-SUS) - подбирал транзисторы. Хорошо работал и вот опять сломался. Звук есть, каналы переключаются, индикатор светит зеленым, но экран темный и разделен пополам. Верхняя половина совершенно черная, а в нижней мерцают редкие светлые точки. Напряжения 5в, 9в, 16в, 60в, 190в на разъемах в норме, предохранители FS1, FS2, FS3 -целые. На CTRL светятся 2 зел. светодиода. Но на разъеме P1 платы Y-SUS отсутствуют импульсы DATA с платы CTRL (разъем P1003) и нет их с процессора IC900 (LGDP4007, NC2164.00). Предполагаю, что неисправна CONTROL BOARD , но платы на подставу нет. Вопрос: это все-таки CTRL или импульсы DATA блокируются неисправностью в плате Y-SUS? Сигналы на P1 (наличие по осциллографу): SUS DN - есть импульсы, SUS UP- есть, ER DN - есть, ER UP - есть, OC1 - есть, STB -есть, DATA - нет импульсов, CLK - есть, OC2 - есть, VSET DN - есть, Z BIAS - есть, DELT VY - есть, DN RAMP - есть, N SCAN - есть. В поиске нашел нечто похожее, но там нижняя часть имеет изображение, и тема не решена. |
master pit Участник Сообщения: 758
kolya24, в автоном панель включи |
sancio Участник Сообщения: 493
Проверь транзисторы на игреке, мне кажется, с питанием
микрух скан-драйверов что-то не так (здесь скан-планку не откинешь ) |
Транзисторы на Y-SUS проверил в первую очередь, мультиметр явных дефектов не показал. Режимы транзисторов точно не известны, т. к. схемы и сервис-мануала нигде пока скачать не получилось. А насчет автонома может кто знающий подскажет. |
s.mas Участник Сообщения: 238
Просмотрел с лупой каждый кв. см. платы лоджика, но надписи auto gen не обнаружил. Видимо, придется искать по сервисам такой-же аппарат с разбитой панелью. |
Sergey Niminskiy Новичок Сообщения: 15
kolya24,
поверь "на слово", поставь свою плату MAIN в живой аппарат для диагностики. Интеграция модулей друг в друга в этом аппарате делает метод "подкида" довольно таки "веселым" (денежным впоследствии) мероприятием. Сам убивал живую Y-SUS на косячной панели, при том, что следов межэлектродного замыкания на панели не было.
| master pit писал: | | kolya24, в автоном панель включи |
Нет здесь автонома, он здесь нелогичен по конструкции.
| kolya24 писал: | | Транзисторы на Y-SUS проверил в первую очередь, мультиметр явных дефектов не показал. |
Мультиметр может слукавить. |
Текучка заела. Значит, начну с MAIN. Клиент пока не торопит. Эх, схемы нет, люблю докопаться до элемента. |
ssn-rost Участник Сообщения: 277
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3473
Sergey Niminskiy, Серега Привет , в лыжах все логично, просто тут лоджик с майном вместе как в панасах. |
Да, схема очень похожа, процессор MAIN платы такой-же. Спасибо, поразбираюсь. В живой TV пока подставить не получилось. |
sergeikarp Забанен  Сообщения: 627
MAIN не работает , БГА отваливается с прогревом , 5-6 таких LG уже прошло - замена MAIN (Sergey Niminskiy, Серега Привет улыбка , в лыжах все логично, просто тут лоджик с майном вместе как в панасах.) |
Хотел ведь еще полгода назад поставить кулер на эти BGA-микросхемы, когда первый раз ремонтировал. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 799
Sergey Niminskiy, есть там автоном между BGAшкой и флешкой есть две площадки +3,3 и автоген надо замкнуть |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18653
Пришел такой-же телик, автоном проверил - работает,
даже на фотке видны конт. площадки в правом нижнем
углу окна в экране над процами.
И еще, на нижнем проце должна лежать теплопроводящая
резина, она прижимается задней крышкой и отводит на нее
тепло. |
Спасибо за информацию.Не было интернета.Проверю автоном - отпишусь. |
Замыкание контактов 3.3v и EXTAUTOGEN не изменило ситуацию на экране. Импульсы DATA всё равно отсутствуют. Т. е. получается, что в данном ТВ и с данной неисправностью с помощью режима AUTOGEN нельзя локализовать дефект хотя-бы до платы. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9696
kolya24, может выложиш фото осцилограм с выхода игрека и икса. Такое ощущение что сканы в отказ ушли.| kolya24 писал: | | Верхняя половина совершенно черная, а в нижней мерцают редкие светлые точки. |
или нет в них загрузки данных, или питание 5в у них нету. |
Питание 5в на микросхемах сканов имеется. Импульсов DATA нет, значит, скорее всего нет загрузки. |
SVAYKIN,
Вы даже буквы английские знаете?
Что конкретно по теме? Зубы будете скалить, когда увидимся.
Ну помог человеку Ваш АВТОНОМ?
Я просто хотел уберечь человека и аппарат от ошибок. Саня, Андрей, ведь аппарат легкий в ремонте, пусть е лезут "герои" в процесс. |
Vita73 Участник Сообщения: 1378
Отставить препирательства в форуме, касается Sergey Niminskiy, Если есть те, кто знает о неисправности 100%-пусть пишут автору в личку.
По теме: Captain, не зря спрашивал про осцилограммы-в них ключ к отгатке тайны. Так что kolya24, ждем с нетерпением каковы будут замеры с майна на sus и на сканах.  |
Ооо , оу ! Горячие финские парни , остыньте ! Sergey Niminskiy, Ну положит человек аппарат , его же проблема , попадёт на бабло , будет думать прежде чем лезть . А автоном для будущего поколения пригодится .  |
Да, в плазму я пока лезу с очень большой осторожностью. И редко предлагают её для ремонта, в основном идут CRT и ЖК. Положить аппарат очень не хочется, за 23 года практики почти ни одного не положил. Осциллограммы на днях выложу, ТВ пока отставлен - слишком много обычных заявок. Может, аппарат и лёгкий в ремонте, когда есть что подставить и с чем сравнить. А я ждал аналогичного с более простой неисправностью (типа БП). Ну раз тема вызывает интерес, то достану этот ТВ. |
kolya24, Ждёмс результатов !  |
Появился в ремонте аналогичный ТВ с простым ремонтом БП. Подстановка блоков выявила, что неисправен Y-SUS. Отключение сканов от напряжения сканирования в верхнем(чёрном) поле позволило выявить неисправную м-схему сканер R2A20286FT. ТВ показывает с узкой полосой вверху. На этом продвижение закончилось. В сервисном центре г. Екатеринбурга сказали, что на компонентном уровне фирма LG запрещает ремонт модулей на местах. Где взять милую - не знаю. Одна надежда на интернетное сообщество. |
kolya24, Дуй в коммерческий раздел , там найдёшь ближайшую точку для покупки . |
Нашел канал для приобретения блоков ЖК и плазмы. Заказал - привезли. ТВ работает. Интересно, будут или нет когда-нибудь продаваться в магазинах радиодеталей такие микросхемы сканеров? А то отличный блок остался. |
