Плазма LG 32PC51 Нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
moddy
02-09-2016 10:59
Плазма LG 32PC51 - ZB
main eax37454304(0)
БП PSPU32F1-L1
шасси PP78С
Поступил в ремонт с неисправностью - не вкл.
После осмотра были обнаружены вздутые электролиты на БП С202, С207. также были накоротко пробиты транзисторы Q602(20N60), Q505-Q507(30G122), стабилитрон 18v по питанию IC901, и заменен R215. После замены всего перечисленного телевизор запустился, НО....
Звук есть, изображения нет(не то чтобы совсем нет, есть мелкие мерцания).
Были произведены замеры напряжения БП:
5V - 4,95V
VA - 63,1
VS - 187.1V
16V - 19V
Пробовал подключать через HDMI. Звук есть изображения нет.
Пробовал на плате Y-SUS крутить VR5 -- появляется изображение видимо последнего кадра, но все расплывчато.
Пробовал включать автономку, результата никакого.
Такое впечатление что не проходит сигнал на Y-SUS.
Пробовал осцелупером щупать сигнал Data на Y-SUS, сигнал есть.
Прошу помочь бывалым специалистам по PDP. Хотя бы советом в каком направлении копать. А может просто необходимо его нульнуть? Только как? В сервисное меню телик входит только не чего не видно. Может набрать какую нибудь последовательность на пульте что бы добраться до обнуления до заводских настроек?
Заранее Спасибо.
iv-9
02-09-2016 11:42
Обнулить до заводских настроек - достаточно чистой 24С32.
moddy
02-09-2016 11:45
Спасибо за дельный совет!!!, сейчас попробую её найти, обнулить. И сразу же отпишусь.
vornst50
02-09-2016 11:53
В автономе панель не работает. Обнуление не поможет Проверь осликом прохождение сигналов с лоджика к YSUS. ложика на подкид нет. И проверь на YSUS 5 вольт на сканы и напряжение VSC.
moddy
02-09-2016 12:02
Если я в том месте осликом смотрю. Сигнал следующий
Добавлено 02-09-2016 12:03
Сигнал в точке Data на Y-Sus
Добавлено 02-09-2016 12:42
Чистка 24С32 не помогла. Попробую осцелупером снять сигналы с SUS_DN, SUS_UP, ER_DN, ER_UP и т.д.
moddy
02-09-2016 13:07
Добавлено 02-09-2016 13:10
Какой не какой, а сигнал есть на входе на микросхеме 74ACT541ЬЕС(ШС1001) и на выходе.
ALBERT02
02-09-2016 13:29
Недочинил игрек.Проверяй лучше.
moddy
02-09-2016 19:55
ALBERT02 писал:
ТОЧНО!!! Именно в нем та и была проблема.
vornst50
03-09-2016 05:44
А в чем конкретно была проблема не озвучил.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG 32PC51 Нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG 32PC51-ZB темный экран, звук есть.
  • Плазма LG42PG200R нет изображения
  • Плазма LG MT42PZ90 нет изображения
  • Нет изображения, плазма PS42A412C4
  • плазма SAM PS42S4SX/BWT половина изображения
