teleserviss Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Телевизор LG 32LV-3400ZG
Chassis: L*01M
MAIN: EAX64272803(0)
чип LGE2111-T8
H27U1G8F2BTR
25L8006E
ATMLH208 2EC
tuner:EBL61060001
POWER: EAX64127201/11
T-CON: p/n 6870C-0368A v0.6
матрица LC320EUN(sd)(v2)
Телевизор поступил с симптомом "циклическая перезагрузка".
При включении в розетку тв запускадся, на полсекунды появлялось четкое лого и без каких либо предупреждений уходил в reboot. И так бесконечно.
Прописал в ATMLH208 2EC по всем адресам "FF".
Картина изменилась- телевизор включается, секунд 8 висит четкое лого, потом на секунду цветовая гамма лого искажается (похоже на то, когда поставишь в свойствах мониотора "16 цветов"). Затем на экране появляется окрашенный розовым снег с надписью по центру :"REBOOTING"... и снова идет на перезагрузку.
В те 8 секунд пока висит лого, управлению ни с пульта ни с кнопок не поддается.
Думаю, дело в программной части.
Буду благодарен, если у кого найдется что залить в SPI и NAND. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8419
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 10361
| teleserviss писал: | | Буду благодарен, если у кого найдется что залить в SPI и NAND. |
-ты сначала подцепись терминалом, войди в убут, покажи лог, потом продолжим. |
При внимательном осмотре оказалось что одну нога 24с256 после того, как прописал там "FF" не припаял к дороге.
Сейчас ( с чистой 24с256) телевизор, работает, отзывается на все команды, однако цвета на экране как при эффекте.соляризации.
Войти в сервис, чтобы выставить тип матрицы и т.д. известными мне способами (OK-OK, MENU-MENU, IR диоды+wav файл) не смог.
Соответственно вопрос.есть ли оригинальная прошивка, либо помогите с входом в сервис.
Спасибо |
| teleserviss писал: | | помогите с входом в сервис. |
-сервисным пультом замечательно входит. |
Поделился коллега прошивами с разбитого аппарата.
Перезалил 24с256, SPI, NAND.
В итоге телевизор оживает ТОЛЬКО с чистой 24с256.
При этом вначале при ПЕРВОМ включении с чистой микросхемой показывает лого несколько секунд
в абсолютно правильной цветовой гамме, после чего лого искажается в сторону соляриризации и
телевизор продолжает так же работать, реагируя на все команды. При последующих включениях дефект виден сразу, уже и на заставке.
То есть нормальные цвета присутствуют только при первом включении с чистой 24-й.
Чота я в тупике.
Фото прилагаю |
Все таки удалось, используя 2 пульта методом подбора кнопок зайти в сервис, поменять диагональ, битность LVDS, в результате
телевизор заработал как надо. Правда, звук куда-то пропал, но, думаю, что звук найду.
Всем спасибо. |
Странное дело.
Телевизор полностью восстановил работоспособность, настраивается, реагирует на команды, все пучком.
Но после обесточки на более длительный срок при включении выбрасывает меню, как при первом включении после магазина - выбор страны, режима настройки и так далее.
Подкиньте мыслей, если есть. |
| teleserviss писал: | | ATMLH208 2EC |
-так какая всё-таки еепром установлена? |
Почему-то я думал что это одно и то же. Но, чтобы исключить сомнения,
дамп писал и в тот и в другой корпус с неизменным результатом. |
| teleserviss писал: | | Почему-то я думал что это одно и то же. |
-первое это атмел, а второе неизвестно кто. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 7063
| teleserviss писал: | | на более длительный срок при включении выбрасывает меню, как при первом включении после магазина |
не запоминает. Может оборвал дорожку врайтпротекта (7я нога)? |
Получается так, что если все включить и настроить, потом в течение дня включать - выключать пультом, то все сохраняется и работает, однако, придя утром и включив ....получаю первоначальное меню настройки телевизора.
Пантелеймон выдвинул версию глючности тюнера, проверить пока не можем, ибо донора такого нет. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 980
teleserviss, дык теперь он снова рестартирует!
Вопрос к знатокам - LGведам
На плате место под три тюнера
Кто-нибудь ставил вместо EBL61060001 - EBL60721201,который стоит в очень похожем шасси LD01U (в который в свою очередь не предусмотрена возможность установки первого)?
С последующей "шлифовкой" в сервисном меню.
По ножкам и надписям на платах - совпадает.
С другой стороны - у teleserviss, есть возможность проверить на практике.
Хотя - можно запутаться напрочь
И есть ли аналоги у этого знаменитого 60001?
Так - на будущее так сказать |
| Пантелеймон писал: | | теперь он снова рестартирует! |
-как-бы не оказалось, что это не тюнер, а процессор дохнет, что совсем не редкость в этих шасси. |
Вот лог.
Возможно кто-то пояснит
[ 566] Copy "lgapp (6749063 bytes)" from 0x05c60000 to 0x82000000
[ 904] ...done (19967 KB/s)
[balup^^] BG_PowerSeqTask = 0
==> bMirrorMode = 0x0
==> inv_on
[1077] ~BG_PowerSeqTask: Inverter ON
This is not xip image!
[1304] Copy "kernel (2931700 bytes)" from 0x05940000 to 0x84000000
[1454] ...done (19544 KB/s)
[1457] ## Booting image at 84000000 ...
Image Name: MIPS Linux-2.6.26
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzo compressed)
Data Size: 2931636 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 80400000
Entry Point: 807042b0
Uncompressing Kernel Image ... OK
[1636] Starting kernel ...@
все попытки (наверное почти все,включая 29-30 ногу) "двинуться дальше" ни к чему не приводят.
В нанде - один бэдблок
Обновлено ПО с офсайта. |
| Пантелеймон писал: | | Вот лог. |
-а где там ребут? |
Vlad-1966, а его нет
Возможно что-то я (уже я) делал не так.
Включал телик с нажатой esc
С нажатой ctrl & С
Замыкал 29 ногу с 30.....в этом случае кроме unknown flash ничего типа no nand device.....не выскакивало.
ВРЕМЯ "закорота" менял!
Все операции проделывал по многу раз
никаких заветных mstar или saturn не появляется.
Сегодня утром,после вчерашних операций с нандой,флэшкой SPI ,аппарат включился как обычно с лого.
Появилось изображение и звук.
Через секунд 5 выскочило окно меню на англицком
Спасибо за выбор ЛГ
Выберите язык,страну,местоположение........
Хотя изображение и звук ранее (вчера) настроенного канала оставались.
Ты пишешь о дохлом (или полудохлом) процессоре.
Возможно.
Но.
Запуск тв с чистой мемори возвращает тело к жизни.
Обесточивание на 5-10-30 минут к рестарту не приводит.
Работа тв в течении одного часа - также не вызывала проблем
Кстати,здесь, в этом разделе, теме ужЕ наверное не место.
Прошивки перепробованы.
Добавлено 08-07-2015 22:44
Соврал.
Прошивку 25-ки попробовал одну.
С ней вообше старта небыло.
Такжеинебыло старта с нандой
Обе прошивки взяты на сайте сергиуса
Завтра попробую залить прошивку в новый (или другой) корпус.
И 25-ю
И атмел |
Так танцы с прошивками не привели к устойчивому и долгосрочному положительному эффекту.
После казалось бы свершившейся победы, стоило на ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок выключить телевизор, как
трабла возвращалась.\
Буквально вчера подвернулся донор с майном EAX64272802(0). Подошел как родной EAX64272803(0).
После правки в сервисе типа матрицы и битности LVDS все заколосилось.
Тема закрыта.
Всем спасибо |
