den52859 Новичок Сообщения: 12
Здрассте. Тема уже поднималась, но так и заглохла.
Пытаюсь всунуть в LG 32LK430 майн EAX64290501(0) от LG 42LK530. Проблема в разном количестве LVDS. В новом майне их 2, а в старом 1. Опционными резисторами исправить ситуацию не получается, экран разбивается на 4 части. Широкая вертикальная полоса посередине и узкая горизонтальная полоса тоже посередине. Сильно напрягает дополнительный модуль памяти IC301. В старом майне его нет, да и процессор в старом 101 стоит, в новом уже 107. Есть ли вообще шансы их подружить? Матрица T315HW04 V9. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10237
den52859, топай пожалуйста в технофлейм. Это не для ремонта. |
Это куда?
Добавлено 09-02-2016 17:04
То есть это нереально чтоли? |
jigulin Предупреждений: 1 Сообщения: 89
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11877
| den52859 писал: | | Опционными резисторами исправить ситуацию не получается |
-какими именно, нам гадать? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7676
Офигенно. А если мне не нужен аккаунт на гугле? Что, файлообменников и фотохостов не хватает? |
| Цитата: | Требуется разрешение
Хотите просмотреть файл? Свяжитесь с его владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее… |
den52859, не понял, кому нужна помощь? |
| den52859 писал: | | Скинул на файлообменник: |
-вопрос прежний - | Vlad-1966 писал: | | какими именно |
первыми двумя. Старый майн подключен как NO FRC, новый как U3 INTERNAL. Переключал на FRC - черный экран (подсветка работает)
Добавлено 09-02-2016 22:49
Остальных 4 ни там, ни там нету.
Добавлено 09-02-2016 22:51
На форумах читал, что у этих майнов на 60 и на 120 Гц разные процы ставят, плюс на 120 Гц доп память стоит.
Добавлено 09-02-2016 22:53
При покупке обманули меня, на фото один майн был, прислали другой. |
| den52859 писал: | | первыми двумя. |
-ты нормальный? Здесь нет гадалок, что-бы понять, какие у тебя первые. У резисторов есть позиционные номера. |
R226\227, R294\297. На обоих майнах стоял R297. На старом R227, на новом R226. |
| den52859 писал: | | На старом R227, на новом R226. |
-ты нереально тяжёлый. Какие сейчас у тебя установлены резисторы? |
Стоят на своих местах, как изначально. OPT_0 - HIGHT, OPT_4 - LOW. При любых других позициях - черный экран. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1153
оставь эту затею. LD01B LD01D LD01U бесполезно переделывать. потрачено немало времени на них, причем зря |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | оставь эту затею. LD01B LD01D LD01U бесполезно переделывать. потрачено немало времени на них, причем зря
-это вопрос, смотря что на что переделывать. У меня получалось весьма успешно, и с этими майнами в том числе. Правда иногда только с прошивкой еепром, ручками в сервисе не получалось. |
Vlad-1966, так то оно так, все варианты что на что переключить я не пробовал, но кое какие с этими 3-мя шаськами пробовал и ничего не вышло даже с заменой всех памятей. всё упиралось в проц. разные процы  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3563
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | всё упиралось в проц. разные процы |
А мона поимённо? |
В старом майне проц LGE101 стоит, в новом LGE107. |
dmdon Участник Сообщения: 818
Не факт, что процы несовместимы... Возможно LGE107 прекрасно делает всё тоже самое, что и LGE101...
Если все опциональные перемычки правильно выставил, а проблема осталась, пробуй микры памяти перекинуть на майну.
Также в твоём фото дефекта http://vfl.ru/fotos/88845c3911406839.html не достаточно инфы о дефекте...
Сфоткал на белом (или зелёном) фоне видно две чёрн. линии вертикальная и горизонтальная,
по такому фоту не понятно, изо, графика есть или нет, если изо и графика есть, они на месте или смещены?!?
Добавь доп. фото дефекта и мыкры памяти перекинь, фото обеих маинов тоже выложи. |
