Dimon_S Участник Сообщения: 299
И90 Участник Сообщения: 1344
Dimon_S, расскажи какими средствами и методами ты её пытаешься скормить телевизору и в каком состоянии сам аппарат? |
И90, Пытался через гипертерминал, через теру. Ничего не получается ,через час в конце пишет - Dev mode : Debug Mode на этом все. Телик включается на заставке и так по кругу, до этого включался выводил "нет запрограммированых каналов" и вырубался, после гипера висел на заставке с часами и не на что не реагировал, тух, но не вырубается и так по кругу. Лог прилагаю. Тюнер не использовался как устройство, телик на ресивере по нч, вч было пустое. Были заменены, высоковольтные емкости, чип корректора мощности и его обвязка в плане емкостей. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11679
Dimon_S, в правилах разве не написано про шасси? |
Vlad-1966, Шаcси L*01M EAX64272802(0) Я так думаю это нафиг не надо, так как я просил о распаковки прошивки... |
| Dimon_S писал: | | Я так думаю это нафиг не надо |
-а чем ты думаешь?
Например у меня разделы сбэкаплены с аппаратов (а не распакованы из епк) и подписаны по типу шасси. Что ты теперь думаешь? |
Vlad-1966,Я ни чего не думаю, просто прошу помощи у знающих линукс. Если у Вас есть дамп под эту модель (веерrog) буду очень признателен. Если не жалко можешь дать мне эти разделы, закину, отпишусь как есть.Vlad-1966, Мы похоже на разных языках говорим, я Вам про Ивана а Вы про свое.....я же ясно написал что .ерк он не глотает, по этому я хочу каждый раздел залить отдельно |
Dimon_S, ты тормоз, или личку читать не научился?
Vlad-1966, Извини не заметил...... пока не пнул. завтра о результатах отпишусь. Еще раз Спасибо |
Теперь при включении -заставка, дальше желтый экран и ступор не на что не реагирует |
-это когда? Ты определись, тема нужна тебе, или нам? Почему из тебя нужно всё вытягивать? |
Vlad-1966,
Не ужеле не понятно, после Вашего послания Lx01Mразделы |
| Dimon_S писал: | Vlad-1966,
-что мне должно быть понятно? Ты уверен, что ты умеешь лить разделы? Я, пока, уверен в обратном. Теперь догадаешься, что от тебя требуется? |
Vlad-1966, Поделись своим опытом если не трудно, буду очень признателен, так как я этим столкнулся впервые. |
| Dimon_S писал: |
Vlad-1966, Поделись своим опытом если не трудно, буду очень признателен, так как я этим сталкнулся впервые. |
-так может, в конце концов ты изложишь, что и как ты пытался делать? |
Vlad-1966, Команда loadz + название раздела, отправить файл, отправить. Может я ламер.....просвети. |
| Dimon_S писал: |
1. с какого раздела начинал.
2. заметил, что некоторые разделы пустые? |
Vlad-1966, Я и прошу Вас просветить. Пустые - они повторяются, я не могу их два раза записать. С какого раздела мне начать? И какие разделы отправлять? Спасибо.
cur epk ver : 0x3010601
old epk ver : 0x000000 |
| Dimon_S писал: | | С какого раздела мне начать? |
-естественно с mtdinfo, ибо это таблица разделов.
| Dimon_S писал: | | И какие разделы отправлять? |
-всё видно в таблице разделов -
| Код: | [ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[524288] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO "[2928] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[6578176] - 0x3010601 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[237568] - 0x3010601 : (U/V)
[ 5] "boot " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (u/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[128] - 0x3010601 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[4096] - 0x3010601 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[326144] - 0x3010601 : (U/V)
[ 9] "cmndata " : 0x07860000-0x07900000 (0x000a0000) ---C
[10] "nvram " : 0x07900000-0x07a00000 (0x00100000) ----
[11] "user " : 0x07a00000-0x07b00000 (0x00100000) ---C
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[3907584] - 0x3010601 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs "[8638464] - 0x3010601 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x01920000 (0x00280000) -M-- : "opsrclib.squashfs "[925696] - 0x3010601 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x01920000-0x01c40000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[3276800] - 0x3010601 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x01c40000-0x02640000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[6757141] - 0x3010601 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x02640000-0x03840000 (0x01200000) -M-- : "lgres.squashfs "[17960960] - 0x3010601 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03840000-0x04240000 (0x00a00000) -M-- : "lgfont.img "[299008] - 0x3010601 : (U/V)
[19] "addon " : 0x04240000-0x05940000 (0x01700000) -M-- : "addon.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[20] "kernel " : 0x05940000-0x05c60000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash "[0] - 0x000000 : (u/V)
[21] "lgapp " : 0x05c60000-0x06660000 (0x00a00000) ---- : "lgapp_flash.lzo "[0] - 0x000000 : (u/V)
[22] "lgres " : 0x06660000-0x07860000 (0x01200000) ---- : "lgres.squashfs "[0] - 0x000000 : (u/V)
[23] "cert " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[24] "authcxt " : 0x07b00000-0x07ba0000 (0x000a0000) --IC |
Vlad-1966, Интересно какая разница с какого раздела писать, если в силу вступает после перезагрузки, или я не прав?
Добавлено 17-08-2016 16:18
Vlad-1966, Таблица разделов в порядке, все разделы на месте, все 25. Мне ее переписать? |
