возникла необходимость залить софт в этот ящик, не работает.Много по теме почитал,в частности это: http://remont-aud.net/forum/61-26311-1 ответ вроде "вразумительный",но для меня не до конца понятный,ибо первый раз через ком-кабель пробую шить.Вобщем ситуация такая: Кабель спаял,подключил,скорость 115200 выставил,при включении тв очень много всего пишет в окошке,4 раза одно и то же,так как 4 раза перезагружается до появления подсветки.При попытке залить файл какое-то время висит пустая табличка,затем"превышен лимит ожидания",то есть ничего не шлёт.Вот хотелось узнать,что я не так делаю.ЕSC на компе удерживал,и не удерживал,кнопки "on"на тв нет,команды HELP,SWUZ непонятно как вводить..И ещё в настройках непонятно,режим набора тоновый или импульсный? Кроме скорости ещё какие параметры имеют значение?
очень умно,сам понял что написал? Разобрался короче,пришлось ещё часок темы по терминалу покурить..которые к LG не относятся.В параметрах ASCII поставил галку "отображать введённые символы",управление потоком отключил,кнопку на тв надо жать OK.
