• Конференция по ремонту» ЖК (LCD)» Телевизор LG 32LG5700-ZF шасси LD84A/84D нет звука
  • PVV.6121-09-2011 08:34
      Состав
      91A6R7TG4 TMDS351 - HDMI
      NTP-3000A- унч
      LGE7863C-LF- SYS
      На выходе SCART и на телефоны звук есть. Картинка и управление нормально.
      УНЧ на MUTE и PROTEC по 3в2.
      Питание +15в, 3в3 и 1в8 есть. на шинах SDA,SCL-SUB/AMP 3в3 есть, импульсов нет !!
      На выходе по 0в !! Хотя думаю должно быть половина питания 7-8в. Datasheet не нашёл. Все четыре выхода по сопротивлению звонятся одинаково. Входной сигнал судя по блок схеме приходит по шинам. Какие будут мысли у тех кто боролся с такими м.с? Есть ли аналог?
    LARTER21-09-2011 09:27
      PVV.61, УНЧик то менял?
    PVV.6121-09-2011 12:20
      Не менял т.к. пока нет в наличии. Смущает поведение шин, нет импульсов обмена, поэтому и открыл тему. Может что то с управлением или прошивкой? Да ещё слышал что могут возникнуть проблемы с заменой м/с физически, сложности с выпаиванием, (но мне кажется что фен справится).
    Captain21-09-2011 13:23
      PVV.61 писал:
      а ты громкость покрути, муте понажимай, на первом включении в розетку глянь.
    LARTER21-09-2011 14:59
      PVV.61, опции из сервиса огласи. На всякий случай проверить надо.
    PVV.6121-09-2011 16:36
      Войти в сервис нужен сервисный пульт или возможны другие варианты?
    LARTER21-09-2011 17:09
      PVV.61, пробуй обычные варианты, только сервисным последние входят модели. Этот должен войти по идее.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-32lg5700-zf-ld84a-84d-info-404246.html
