spirit86 Участник Сообщения: 259
Состав:БП lgp32d-15ch1 eax66171501
Main-EAX66203805
NC320DUN
Принесли с проблемой нет изображения. после замены комплекта лент столкнулся с проблемой завышеного напряжения питания этих лент.
вместо положенных 120в на подсветку идет от 165-180в.
остальные напряжения бп в норме.
замена всех електролитов и оптопары ничего не дала.
резисторы по обратной связи тоже проверены.
Все планки подсветки новые и рабочие. |
sergiy Участник Сообщения: 631
| spirit86 писал: | | проблемой завышеного напряжения питания этих ле |
Ты ток линеек мерял ? Чего к напряжению пристал ? |
ток с родным датчиком тока около 90мА |
| spirit86 писал: | | ток с родным датчиком тока около 90мА |
Так с чего ты взял , что напряжение на линейки завышенное ? Даташит на диоды смотрел ?
| spirit86 писал: | | тока около 90мА |
Маловато будет ! |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 812
spirit86, У тебя на линейки питание приходит?
| spirit86 писал: | | на подсветку идет от 165-180в. |
линеки физически соеденены и обрывов нет?
ЗАКОН ОМА ЗНАЕШЬ?
ищи хреновые ЛЕДЫ или обрывы на линейках и соединениях....
| spirit86 писал: | | после замены комплекта лент |
ЭТО не показатель их испраности.....тестер в руки и щи неисправность
Добавлено 14-06-2018 14:13
sergiy, какие светодиоды установлены на стрингах....3в или 6в.....?....
Добавлено 14-06-2018 14:15
sergiy, ...скорее всего вместо трёхвольтовых поставил шестивольтовые.....это есл всё проверил
родные стринги такие... на верхнем фото
Добавлено 14-06-2018 13:24
ставил такие как на нижнем фото оба варианта и результат тот-же |
| Тайфун писал: | | sergiy, какие светодиоды установлены на стрингах....3в или 6в.....?... |
Откуда мне знать ! ТВ не у меня! |
| sergiy писал: | | ТВ не у меня! |
пардон!  |
| Тайфун писал: | sergiy, ...скорее всего вместо трёхвольтовых поставил шестивольтовые.....это есл всё проверил
Я ничего не ставил ! |
| spirit86 писал: | | светодиоды все на 6в |
а от ЛБП горят?
Добавлено 14-06-2018 14:35
spirit86, такого не бывает
"Напряжение есть -а тока нет...при условии целостности цепи" |
И90 Участник Сообщения: 1371
| spirit86 писал: |
вместо положенных 120в на подсветку идет от 165-180в. | Если так, то стринги выйдут из строя практически мгновенно. Закусывай. |
завтра попробую сделать фото всех замеров.
Добавлено 14-06-2018 13:38
И90, я то в курсе-потому и обратился за помощью. |
| И90 писал: | | Если так, то стринги выйдут из строя практически мгновенно |
Это типо прикол?
| spirit86 писал: | | я то в курсе-потому и обратился за помощью. |
В нач момент тока в светодиодах нема....потому такое и напряжение , а уж потом по цепи с ООС (с резака что в истоке) рулиться до того уровня -чтоб вывести на "запрограммированый" ток ...генератор тока однако  |
folod Участник Сообщения: 108
spirit86, чудес то не бывает. Попробуй измерить напряжение на каждом стринге отдельно, скорее всего найдешь дохлый. |
| Тайфун писал: | | И90 писал: | | Если так, то стринги выйдут из строя практически мгновенно |
Это типо прикол?
В нач момент тока в светодиодах нема....потому такое и напряжение , а уж потом по цепи с ООС (с резака что в истоке) рулиться до того уровня -чтоб вывести на "запрограммированый" ток ...генератор тока однако  | нет не прикол, попробуй - узнаешь, фейерверка не увидишь, но трЭску будя богато. Генероттором палил, аж плакаль  |
Ты прочитал всё что я написал?
Отключи стринги от инвертора и измерь напряжение на кандёре...и увидешь своих "многополящих вольт"
| И90 писал: | | Генератором палил, аж плакаль |
Ну что сказать?!...."Дурная голова не дае спакою рукам да нагам" |
spirit86, купи тестер для проверки подсветки, подсоблю с хорошим девайсом.
Добавлено 14-06-2018 15:28
Тайфун, не гони, так нужно было, тест-драйв сабжа. |
ну если только на спор...и то результат очевиден
Добавлено 14-06-2018 15:37
Мне обычного хватает...на крайняк китайский ЛБП |
тестер для проверки подсветки уже едет.
меня смущает что 2 разных комплекта линеек светят но с завышеним напряжением питания. Линейки новые-не БУ.
Добавлено 14-06-2018 15:47
завтра еще попробую нагрузить дополнительной нагрузкой. |
А напряжометр точно исправный? И если там по схеме на выходе емкости нет, то китайский мультик может врать как нех. делать. ШИМ нормально он не умеет измерять. Как по напряжению, так и по току. |
| folod писал: | | ШИМ нормально он не умеет измерять |
а где там ШИМ измерять? |
| spirit86 писал: | | светят но с завышеним напряжением питания. Линейки новые-не БУ. |
Ничего не понимаю! Напряжение завышенное , стринги светят , но ток в стрингах 90 миллиампер ? Как такое возможно ? |
| sergiy писал: | | Как такое возможно ? |
Там ШИМ- сигнал препятствует адекватному восприятию визуальной информации от светодиодов  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11153
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7797
spirit86, я тебе уже говорил: "Учи Закон Ома!"
И не занимайся фигней! | spirit86 писал: | | после замены комплекта лент столкнулся с проблемой |
Добавлено 14-06-2018 19:22
Еще как возможно и при этом даже неоднократно.  |
| Тайфун писал: | | а где там ШИМ измерять? | Не знаю какой там драйвер стоит, обычно ШИМ на выходе драйвера при отсутствии или неисправности выходной емкости. Если драйвер с регулированием по уровню, тогда в этом случае пила будет. Оба варианта мультиметром измеряются не корректно. Если емкость есть и она исправна, тогда конечно просто постоянка будет и проблем с измерением не будет.
Добавлено 14-06-2018 23:35
По емкости предположение исходя из описания ТС. При 3шт исправных линейках по 6шт 6-вольтовых LED в каждой там никак не может быть 165-180В. И при этом еще и ток 90мА всего. Я предполагаю корыто открыто и ТС видит, что все LED светят одинаково. Соответственно остается только вариант с некорректным измерением. |
| folod писал: | | Соответственно остается только вариант с некорректным измерением. |
Есть и другой вариант.  |
