LG 32LD650-ZC нет строчной синхронизации
Дима50
15-03-2019 10:33
Model: 32LD650-ZC ,Chassis/Version: LJ03B,Panel: LC320WUG (SC)(A1),Inverter (backlight): with integrated PSU,PWM Inverter: BD9270F (24 pin) Power Supply (PSU): EAX61124201/15 Rev1.2 3PAGC10011A-R MainBoard: EAX61531909 (2)IC MainBoard: LGE3556C, SAA35116504, SAA35042638, ST24C16, 25X40BVSIG,Тuner: TDFR-G135D EBL60740401.
Со слов клиента без всяких
причин изображение по горизонтали стало без строчной синхронизации т.е. бегут строки
не зависимо от источника сигнала(HDMI,AV,эфирное TV).На пульт реагирует,прошивку
обновил через USB,флэшки прошивал.Внешний осмотр матрицы,майна
(повреждения,коррозия,состояние разъемов,шлейфов) ничего не выявил.Основные
напряжения на майне согласно сервис-мануала присутствуют.На разъемах LVDS
P7400,P7401 напряжения:
VGH +27V
VGL -4.7V
VCC_LCM +3.3V
HVDD +3.3V.
Рабочего майна для проверки нет.Панель или T-CON?
Cервис-мануал http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&a ...
sasha07
15-03-2019 10:42
Дима50 писал:
LGE3556C
на прогрев проца есть реакция ?
zharinov
15-03-2019 11:08
Кварц подкинь
Дима50
15-03-2019 12:23
sasha07 писал:
Дима50 писал:
LGE3556C
Радиатор на проце намертво приклеен,как его аккуратно снять,может химия какая поможет?
Добавлено 15-03-2019 12:25
zharinov писал:
Кварц подкинь
На кварце генерация есть,попробую другой.
sasha07
15-03-2019 12:48
Дима50, просто греешь термофеном и аккуратно проворачиваешь. Для диагностики прогрей не снимая радиатор.
sergiy
15-03-2019 12:49
Тепловая процедура поможет , правда не на долго.
telezavr
15-03-2019 19:02
sergiy писал:
3-6месяцев
Дима50
15-03-2019 19:34
Погуглил я темы по процу LGE3556C,завтра сниму отреболю и отпишусь.
Дима50
19-03-2019 09:42
Ребол LGE3556C решил проблему.Навсегда или нет время покажет.Всем спасибо.Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LD650-ZC нет строчной синхронизации
  • LG 32LD650 не включается подсветка.
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
  • Cameron CTV-5009 нет синхронизации
  • Мини LCD TV SUPER SP-778 нет синхронизации.
  • startex jv-vc707c-l нет синхронизации
