Model: 32LD650 ,Chassis/Version: LJ03B,Panel: LC320WUG (SC)(A1),Inverter (backlight): with integrated PSU,PWM Inverter: BD9270F (24 pin) Power Supply (PSU): EAX61124201/15 Rev1.2 3PAGC10011A-R MainBoard: EAX61531909 (2)IC MainBoard: LGE3556C, SAA35116504, SAA35042638, ST24C16, 25X40BVSIG,Тuner: TDFR-G135D EBL60740401.
При попытке включения из ДР светодиод попеременно плавно загорается и гаснет. Напряжения БП в норме, но не приходит команда INV ON. При принудительной подаче этой команды подсветка загорается (на экране ничего). Обнаружил, что Power Blok на микросхеме MAX17113 (стр.38 серв.ман.) не выдает напряжений, и на него не приходит 12вольт с транзистора Q8004 (стр.28). Команда включения на транзистор приходит. Менял транзистор и микросхему, бесполезно. Кто подскажет, какие напряжения еще контролировать? |
