yuvitaliy Участник Сообщения: 270
LG 32LC51, chassis: LP78A
панель PDP32F1
платы Y-SUS:EBR36451604,
Z-SUS:EBR36451801
X-SUS:43274201(L),4301(R)
CONTROL:83EBR030-5780
Logic: LGDP4007
Произвел простой ремонт БП. Телек заработал, но нет цвета в режиме PAL, в SECAM цвет идет нормально. Перебрал меню, ни чего не обнаружил. Делал сброс в заводские установки - без изминений. Подозреваю сбой ПО - EEPROM (24C32), хотя не вижу прямой связи с устраненной неисправностью. В разделе "прошивки" ни чего подобного не нашел, может кто нибудь кинет прошивочку в помощь? Может есть возможность подкорректировать опции в сервисном режиме, или я не там копаю? Подскажите плиз, заранее благодарен! |
BLACK ROCK ДОБРЫЙ ШПИОН Сообщения: 311
yuvitaliy, Там копаешь!
Но "не в том разделе" сюда иди http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
Вот сам пишешь, что делал источник. А там и литы наверняка менял...Словом замечено, что частый сбой ПО происходит из-за пульсаций по питанию. Коллеги подтвердят, я думаю.ЕСЭЭРОМ проверь литы по питанию, сомнительные замени, находи прошиву и...да вроде и все!
PS Прошиву поищу. |
| BLACK ROCK писал: | yuvitaliy,
PS Прошиву поищу. |
Да, это те самые литы по 5и вольтам. Огромное спасибо, буду очень признателен за дампик!  |
Lanin Участник Сообщения: 478
yuvitaliy,держи...
А вообще на форуме выкладывали.Пользуй поиск. |
Vita73 Участник Сообщения: 1383
немного о прошивках...на сайте monitor.net.ru есть специальный раздел с прошивками. Я не знаю как он пополняется, но в дальнейшем, для безсмысленных вопросов о прошивках все прошивки необходимо помещать сюда http://master-tv.com/proshivki/tv/index.php
я так думаю  |
Vita73, Виталь, так то оно так, а если телик приползет "@SOFIG", к примеру...Не,! запрос нужен, я так думаю  |
Резонно только в случае если точно кроме прошивки еще куча вопросов...но если неисправность ясна, все поломки устранены и необходимо только залить необходимую прошивку на данный аппарат, тогда бы выбрал из списка и лей... |
Я прежде всего начинаю с него, но там я ни чего подходящего не обнаружил.
| Lanin писал: | yuvitaliy,держи...
Вот за это огромное спасибо. Буду пробовать, отпишусь.
| Vita73 писал: | | тогда бы выбрал из списка и лей... |
Резонно, тёска, только где он этот список?
Я сам себя ругаю, - ведь не давно делал подобный аппарат, а прошивку слить поленился.
И вот что мне не понятно, - я не раз отсылал прошивки для пополнения данного списка (именно слитых с ЖК и ПДП телеков), но в списке они так и не появились. Почему, не ясно. Глянул в топик запросов и поиска прошивок, а там после запросов только посылы в личку. Так где этот "кландайк" с прошивками на ЖК и ПДП? Может я плохо ориентируюсь в огромном пространстве сайта, укажи мне, я и сам с удовольствием буду его пополнять. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7969
неверно думаешь. Как по способам (оперативность), так и корпоративность не следует забывать. Тем более, что иным именно за это и достается.
Вот для оператативности и придуман "специальный раздел"
Добавлено 11-10-2010 07:04
| yuvitaliy писал: | | но в списке они так и не появились. |
В том списке еще долго не появятся. Vita73, или я запросто можем положить в специальный раздел - шли. |
| ФАРТ писал: |
Огромное спасибо, коллеги, учту в дальнейшем.
| ФАРТ писал: |
А уточнить можно? Раздел будет создан или уже имеется? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11303
yuvitaliy, Имеется , только он закрытый . |
Оромное спасибо за участие!!! Всё пошло. Только вот старую ЕЕПРОМку повредил, потому что приклеена брюхом на какой то бордовый клей. Термофен его так и не расплавил. Пришлось ее выкусить и отодрать от платы. Залил в новую.
Еще раз всем огромное спасибо!  |
ALES Шпиён  Сообщения: 3083
Хоть тема и решена, но влезу чуток.
Во-первых название не верное! Правильное будет 32PC51, поскольку это плазма как-никак.
Во вторых и решение-то некорректное. Из сервиса всё правится, ребята. Заходим в фактори и ... Не хочу плодить сливкоснимателей. Кто работает и так поймёт. |
raf75 Предупреждений: 1 Сообщения: 117
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4038
