serega-29 Участник Сообщения: 390
LP78A/PP78A MICRONAS VCT 7993P Классика жанра - не включается, светодиод на передней панели не горит, ни на что не реагирует. Во вторичках бп запаяны конденсаторы все как один 1000х25, что вызывает некоторые сомнения. Очевидно имел место неквалифицированый ремонт, который повлек за собой слет микронаса. После прошивки (брал эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lc7r/246-1-0-1274) маин ожил, реагирует на локалку, запускает БП, но на несколько сек, успеваю только увидеть, что включился в режиме HDMI, гаснет подсветка и бп благополучно уходит в stby. В сервис мануале схемы бп нету. Прошу подсказать номиналы конденсаторов во вторичках, очевидно проблема в их несоответствии... |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3381
Читаем правила оформления тем! |
Блин... Что не так? Марка есть, шасси есть, марка панели не видна под майном, нах по-пустому раскручивать? Что сделано - написано, не новичок, не клиент. Прошиву кривую приложить? Нах она кому нада, только загромождает, да и скачает кто по дури, будет в микронас пихать. Вопрос прост как мычание - номиналы кондеров во вторичках, потому как реально в СМ схемы БП нету... |
| Цитата: | | Во вторичках бп запаяны конденсаторы все как один 1000х25 |
| Цитата: | | Очевидно имел место неквалифицированый ремонт, который повлек за собой слет микронаса |
"Не новички" знают что все напряжения подписанны на разьемах, и чем больше емкость тем лучше. Т.е. слет прошивок это последствие естественного ухудшения параметров радиоэлементов фильтрующей части системы питания. И замена пухлых конденсаторов на 1000 не могла спровоцировать выход из строя ПО. Даже если там стояли 2200 или 3300… что обычно для блоков питания LG , и "не новички" вкурсе как бы. Единственная проблема может случиться это установка 25-ти вольтового конденсатора на питание 24В.
Состава аппарата нет, или кроме процессора там нет ничего?
Если интересно ремонтировать нужно "играть" по нашим правилам. |
| LARTER писал: | | и чем больше емкость тем лучше. |
Я ошибочно предполагал, что в импульсниках емкость конденсатора расчитывается исходя из частоты преобразования шим и выходного напряжения[/quote]
| LARTER писал: | | И замена пухлых конденсаторов на 1000 не могла спровоцировать выход из строя ПО. Даже если там стояли 2200 или 3300… |
Тут я не верно изложил последовательность событий - распухли конденсаторы, слетел микронас, кто-то алчно потирая шаловливые рученки, предвкушая легкие деньги, воткнул какие были под рукой, не факт даже что новые, но сцуко микронас...
Наверное лет за пять первый раз создал тему, только настроение себе испортил. Лучше буду дальше все вопросы разруливать поиском.... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 14882
| serega-29 писал: | | Лучше буду дальше все вопросы разруливать поиском |
Правильное решение. |
Текущий раздел»
Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
