LG 32LC41 нет звука по HDMI
Список форумов» Корзина (Recycled)
seka
13-12-2017 23:34
Состав:Main LP78A(B)---процессор VCT 6973
Блок питания LGLP32SLPV2
Матрица LC320WX6
Проблема в следующем. Был не исправен блок питания LGLP32SLPV2,его я починил,но теперь нет звука по HDMI от любого ресивера триколор. Если подсоединять любые другие устройства (кроме триколора) по HDMI то все нормально звук и видео идут .Менял параметры в сервисе результат ноль.Может у кого была данная проблема ?
ELLL
14-12-2017 02:53
seka писал:
его я починил,
Что чинил?
seka писал:
Что менял? И зачем?...учитывая что...
seka писал:
Кабель менял на новый?...именно на новый, а не который в комплекте идёт и с другими тв нормально работает...
Да и с настройками ресивера, не лишним было бы поиграться...
ua3qgx
14-12-2017 06:30
seka писал:
А до ремонта был?
ФАРТ
14-12-2017 07:20
seka писал:
А по SCART ? подшучивать, дразнить
ua3qgx писал:
А до ремонта был?
Наверняка. И наверняка - типовуха. И по этой же причине - лечится.
seka
14-12-2017 07:52
В бп вздулись кондеры по 3.3v/ Во всех остальных разъемах (кроме HMI) звук и видео идет и по ресиверам триколор. Со слов хозяев с начало отвалился HDMI 1 а потом HDMI 2 . Игра со шнурами HDMI -безрезультатно.В сервисе есть только выбор 1 или 2 HDMI, скорость звука в миллисекундах и разновидность PAL(M G B L ) и есть заводские настройки но пока не рискнул.
ФАРТ
14-12-2017 08:18
seka писал:
Так в чем проблема? шок
Возьми осциллограф, изучи схему, найди проблему и исправь. рёв в три ручья
seka
14-12-2017 08:31
Что то я склоняюсь к к кривому ПО на триколор. Когда клиент обратился первый раз (это было где то летом и было там как раз обновление ПО ресивера )с вопросом почему нет вообще сигнала через HDMI я ему ответил что надо смотреть и вот он теперь созрел на ремонт.В ресиверах в настройках нет вообще ни чего ,только разрешение картинки.В телевизоре тоже самое.Что то мало дает написать в быстром ответ
Добавлено 14-12-2017 08:32
Онлайн переписка с триколором ни чего не дало.Один ответ сбросте в заводские настройки и что их оборудование работает в штатном режиме.Добавлю что ресивер триколор на более новых LCD телевизорах работает без проблем.
Добавлено 14-12-2017 08:34
Фарт я понимаю если бы вообще не было сигнала по HDMI а тут именно только с ресиверами триколор
cyberbob777
14-12-2017 08:36
seka, Ну так сбрось его в заводские настройки...в ,чём проблема то?
ФАРТ
14-12-2017 09:36
cyberbob777 писал:
чём проблема то?
cyberbob777, тут больше социологическая проблема... проблема ориентации. То ли сантехник, то ли телемастер, то ли ... http://creative3d.ru/index/0-82
Ему точно надо сказать - что менять, или что делать.
seka писал:
А я не понимаю - то ли коммутатор, то ли опции. рёв в три ручья Телик у тебя
seka
14-12-2017 09:44
Ну даже если я и сантехник так кто может объяснить такую ситуацию, что ресивер триколор со старой прошивкой прекрасно работает на данном телевизоре а с новой ---отсутствие звука по HDMI
Nikolaevich_RC5
14-12-2017 09:56
seka писал:
Несовместимость невпихуемого.
edos
14-12-2017 10:05
seka, Сделай сброс и в TV и в ресивере. Да и кабель попробуй получше качеством. Было такое не помню с какими тюнерами, после прошивки клацаньем любого выключателя в квартире пропадал звук. Решалось заменой кабеля на хорошего качества, ну а потом поправили прошивку.
seka
14-12-2017 10:24
Летом делал Sony KDL-32WD603 после грозы, тоже не дружит с новыми триколором
cyberbob777
14-12-2017 10:50
seka писал:
Значит в телевизор надо залить тоже "новую"прошивку.....логика! голливудская улыбка
Leha
14-12-2017 12:43
seka, Дон Ки Хот? гы-гы подшучивать, дразнить
Боремся с ветряными мельницами и ищем то чего нет?
seka
14-12-2017 14:21
Спасибо всем за нуумнейшие ответы и Санчо Пансы. Ответ можете получить в онлайн чате триколора ,после двух часовой преписки.
Список форумов» Корзина (Recycled)» LG 32LC41 нет звука по HDMI
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
