LG 32LB530U нужна схема БП EAX64905001 2.8
Varnava
26-07-2016 07:49
Нет 12 В. Соответственно не работает МАР3202 и нет подсветки. Про светодиоды не писать. Все проверил.
26-07-2016 11:30
Varnava писал:
МАР3202
Varnava, писать надо на языке оригинала , тогда DataSheet и схема найдётся ...
MAP3202SIRH
Varnava
26-07-2016 12:10
Спасибо. По МАР3202 информацию находил, но дело не в ней. На нее не поступает 12 В. В схеме пробит Р-канальный транзистор 5614P. Похоже стоит в стабилизаторе 12 В. На него подается 34 В. И эти 34 В подаются на NR891D, назначение которой мне неизвестно. И даташит на NR891D найти не удалось и жива ли она, ежели вместо 12 получила 4 вольта?. Извини не надо было мне МАР называть, или более подробно расписать. улыбка
hacjka
26-07-2016 12:17
http://www.agspecinfo.com/pdfs/N/NR891D.PDF
26-07-2016 12:19
Varnava писал:
На него подается 34 В. И эти 34 В подаются на NR891D, назначение которой мне неизвестно. И даташит на NR891D найти не удалось.
не 34 , а +24V ...
назначение NR891D ---> преобразователь DC-DC 24V--->12V
Ссылку на схему я тебе дал .
Varnava
26-07-2016 13:38
Спасибо. Вполне достаточно.
rammer писал:
не 34 , а +24V
После исправного стабилизатора. Надеюсь NR891D спасла 7 ножка. К моему стыду нет у меня подходящего транзистора с Р каналом.
недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 32LB530U нужна схема БП EAX64905001 2.8
  • lg29fa5anx нужна схема
  • Нужна схема HITACHI CMT1461M
  • ERGO LE22V6- нужна схема
  • StarGermany SG50-DTN нужна схема БП
  • Sansui lt3202 Нужна схема бп
