LG 32 LA615V переключить из FHD в HD
wrill
19-04-2018 20:53
Доброго времени суток!
LG
Model: 32LA615V
Chassis/Version: LD31B
Panel: LC320DUE (SF)(U2)
LED backlight: 6916L-1107A, 6916L-1108A
T-CON: 6870C-0452A, LC500DUE-SFR1
LED driver (backlight): integrated into PSU; 70.3V 400mA
PWM LED driver: MAP3202 (MAP3202SIRH)
MOSFET LED driver: FDT86106, AP18N20GH
Power Supply (PSU): EAX64905001 (2.6) - LGP32-13PL1 EAY62810301
После замены стекла матрицыFHD LC320DUE (SF)(U2) на стекло HD LC320WXE нет изображения, чёрный экран. Резистор из позиции R227 переставил в позицию R226, дроссель по питанию матрицы, перепаял . Питание на матрицу поступает -12в.
мануал - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32la615v
Добавлено 19-04-2018 20:56
матрица http://www.datasheetspdf.com/datasheet/LC320WXE-SBV2.html
Подскажите пожалуйста как исправить сей глюк.
Hedrox
20-04-2018 00:43
У лыжи бывает между хд фхд процы разные стоят или память внешняя есть нет
irlandes
20-04-2018 06:29
wrill писал:
Может после этого инстоп сделать?
wrill
20-04-2018 08:07
irlandes, сброс не возможен, по причине отсутствия изображения.Черный экран, без никаких намёков на изображение. С samsung много опыта, а LG никогда не делал HD из FHD.
SSR1961
20-04-2018 11:35
wrill, просто попробуй взять сервисный пульт и нажать кнопку инстоп при включенном тв , либо инстоп и всем известные 4 цифры пароля
wrill
21-04-2018 06:50
Доброго времени суток! R176 впаянный на место,решил проблему . Никаких рестартов не требуется.
PM_MODEL_OPT_0 HIGH : HD_NON_EU LOW : HD_EU HD_LVDS_pattern is different. Between EU and NON_EU
PM_MODEL_OPT_1 HIGH : TAIWAN LOW : EU, AJ NC : Other for 1 Binary
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG 32 LA615V переключить из FHD в HD
