Kvins Участник Сообщения: 34
Всем привет!
Состав :
TDA12021PQ/N1
24C16
STV9326
2SC6090
LF353N
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
подобная тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=548633&postdays=0&postorder=asc&start=0 так и не понял в чем проблема была у автора.
Пришел в ремонт данный аппарат, отсутствующим HOT(2SC6090) и паянными элементами в цепи модулятора EW, заменили на другие C407, C406(0,027*630 и 0,015*1,5)
Запаял BU4508, включился, но растр искажен.
фото1
фото2
Все параметры в сервисном режиме регулируются хорошо, но вот вопрос. Почему когда увеличиваю параметр EW width, то ближе к центру, начинает как бы срываться "синхронизация"( появляются две смещенных к краям полосы, сверху и снизу)?
С чем это может быть связано? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2164
Kvins, тему по правилам оформить не судьба ? ..... C408 как поживает и что на KIA4558 (там и ABL если память не изменяет задействовано было) - ? |
Vladislav_, С408 к сожалению не нашел по схеме. Коррекция собрана на LF353N. Да, задействовано ABL. Самое интересное, что когда растр мал, искажений никаких нет.
Добавлено 28-07-2017 12:20
B+ 116В, питание коррекции +15 и -15 тоже нормальные |
R440 указан как 15 Ом, а у меня запаян 15кОм, в схеме может быть опечатка? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Kvins писал: |
Запаял BU4508, включился, но растр искажен. |
Другой транзистор попробуй.
Ссылку на тему привёл, а то что сделал по методике сами догадайтесь. |
MASTER+, пока нет возможности другой подкинуть.
Не понимаю со схемой, почему там указано 15ом, а стоит по факту 15кОм? Только что ставил 180ом, через минуту вздулся С411.
Садил на землю затвор Q302, раст при этом уменьшался. Садил на землю С407, раст во весь экран растягивался. |
| Kvins писал: | | R440 указан как 15 Ом, а у меня запаян 15кОм, в схеме может быть опечатка? | - там и должен стоят 15 кОм.
| MASTER+ писал: | | Другой транзистор попробуй. |
Вано Участник Сообщения: 2722
| Kvins писал: | Все параметры в сервисном режиме регулируются хорошо, но вот вопрос. Почему когда увеличиваю параметр EW width, то ближе к центру, начинает как бы срываться "синхронизация"( появляются две смещенных к краям полосы, сверху и снизу)?
транзисторы левые...за 30гр (а тем более за 15)никакой там работать не будет..6090 на нашем рынке нет вообще правильного. .хочеш вышлю транзюк. потом отчитаешся |
Возможно, не отрицаю, брака хватает.
На данный момент оставил тот, что и запаял, пришлось конденсаторами (с406, с407) поиграться в сторону увеличения емкости. Заметил еще, что магниты на горловине кто-то крутил, Кстати, один магнит, который за чистоту цвета отвечает, явно влиял. Посему пришлось перестраивать, ровный раст с правой стороны, левая чуть параболична. Клиента картинка устроила. |
