karlos Новичок Сообщения: 4
Состав : Micom - LGE537-LF A6ME091999H 0826S (3.11V/4E8B) Memory - 24C32A & ST
Телевизор не включался, был пробит транзистор коррекции KTD2059-Y. после замены,правда разными аналогами, сильно греется этот транзистор, а также L421, L423 и радиатор с строчным транзистором и диодами модулятора. Через некоторое время может и сработать токовая защита. Они греются даже без транзистора коррекции. Проверил соответствующие конденсаторы, перемотал L423(провод был мгтф), L421 на вид нормальный. Короче проверял почти все, что связано с коррекцией. Подобную тему долго искал, не нашлась. У кого подобный случай, прошу поделиться советом. буду благодарен  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11681
| karlos писал: | | Подобную тему |
-о чём? О температуре?
| karlos писал: | | Через некоторое время может и сработать токовая защита. |
-а вот об этом писано достаточно. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1105
А диоды модулятора проверил,особенно верхний?И еще обычно конденсатор внизу модулятора на землю. |
и диод и конденсаторы были заменены |
Короче проверял почти все, что связано с коррекцией.А что не всё? |
kiop2009, а зачем их проверять? Я так понял, что у ТС всё работает, ты понял как-то по другому? |
Видимо я глупее других и спрашиваю всякую хрень?А все работает!Зачем тема то? |
| kiop2009 писал: | | Зачем тема то? |
-вот и спроси у ТС. | karlos писал: | | Телевизор не включался, был пробит транзистор коррекции KTD2059-Y. после замены,правда разными аналогами, сильно греется этот транзистор, а также L421, L423 и радиатор с строчным транзистором и диодами модулятора. Через некоторое время может и сработать токовая защита. Они греются даже без транзистора коррекции. |
-где ты здесь увидел проблему, кроме температуры у ТС?  |
Через некоторое время может и сработать токовая защита. практически только здесь.А греются-ни о чем.. |
| kiop2009 писал: | | Через некоторое время может и сработать токовая защита. |
| Vlad-1966 писал: | | -а вот об этом писано достаточно. |
Vlad-1966 А это цитата тс.Пусть он об этом думает! |
забыл добавить, без транзистора коррекции, ясное дело-- растр подушка, но сжатый по краям вертикали. так может продолжаться минута. после сильного нагрева через минуту отключается. а с транзистором экран не успевает засветиться. |
karlos, вынь из рта то, что тебе мешает внятно излагать мысли и опиши что-же ты пытаешься чинить. |
karlos ! Через некоторое время может и сработать токовая защита. Вот это и решай-почему? |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| karlos писал: | | Короче проверял почти все, что связано с коррекцией |
EW в сервисе. Параметры размера и сдвига по горизонтали случайно не на краю диапазона? ТДКС и ОС тоже греются?
Был похожий случай - пришлось заменить строчный транзистор и убрать дополнительно поставленную емкость в коллекторе строчного, вероятно при предпродажной подготовке.Край правой стороны экрана свертывался (вернее был сжат), а коррекцией и дополнительным конденсатором загнали растр в рамки, при этом цепи коррекции работали с перегрузкой.
Добавлено 04-09-2012 21:01
С420 менял? И импульс на базе строчного не покажешь? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
спасибо ребята, господа. дефект нашел. все таки трудный был дефект.на первый взгляд как будто не имеющий связь с коррекцией причиной был конденсатор С438, частичная потеря емкости. благодарен всем: кто проявил готовность помочь. тема закрыта, до свидания.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7757
| karlos писал: | | на первый взгляд как будто не имеющий связь с коррекцией причиной был конденсатор С438, |
Если перепутать размер по горизонтали и корекцию (EW наверное?), то косым недолго стать.  |
